Vanne régulation ralenti et autre...
chevaliernoir
Finition : TXE injection
Message non lu par chevaliernoir »
Mon Espace 1 essence, Injection n'a quasiment pas roulé depuis 3 ans. Il prend l'eau par son toit ouvrant non étanche et dors dehors. Autant dire que l'interieur sent un peu le moisi et les garnitures partent en poussière... Mais le moteur tourne, et il roule.
J'hésitais a m'en débarrasser ou le remettre en état. Le juge de paix était pour moi le passage au contrôle technique.
J'ai pris le parti de passer le CT, et suivant les travaux nécessaires, je le remets en état (au minimum) ou je le vends/donne/éparpille en l'état.
Le CT est passé ce matin, avec finalement que des petites choses à régler. Donc, je vais le remettre en état (au minimum changement bougie, vidanges pas faite depuis des lustres, filtre, etc...)
A ce sujet, je recherche un cligno avant gauche (ou au moins le cabochon)
Il fonctionne donc bien, sauf que depuis quelques temps (c'est arrivé d'un coup, après plusieurs mois sans utilisation), il ne tient pas le ralenti à froid.
Il suffit d'appuyer un peu sur l'accélérateur pour que le moteur tourne bien.
Dès que le moteur est tiède, tout se passe bien.
Mon diagnostique est donc que le moteur manque d'air au ralenti moteur froid.
Mes hypothèses d'une telle "panne" sont :
1/ mauvaise lecture de température d'eau, qui ferait croire au calculateur que le moteur est chaud et qui du coup, celui ci n'ouvrirait pas la vanne de régulation de ralenti.
J'y crois peu, car la carburation semble bonne, même moteur froid.
2/ vanne de régulation de ralenti HS ou déconnectée ou non alimentée, ou bouchée
Je vois cette électrovanne dans la RTA, mais je ne l'ai pas trouvé sur la voiture, autour du corps papillon.
Pourriez vous m'aiguiller pour la trouver?
Je vois qu'il y a un réglage de bypass du papillon aussi. Je pourrais l'augmenter, mais j'ai peur d'avoir un ralenti trop haut, du coup, et je ne vois pas pourquoi cela se serait déréglé.
Toute idée, suggestion, commentaire, m’intéressent.
Merci d'avance.
PS : si vous connaissez un Espace sur lequel on puisse piquer quelques pièces diverses (moyennant paiement, bien sur), proche de Toulouse, cela m’intéresse aussi:
https://t.me/pump_upp
Re: Vanne régulation ralenti et autre...
Suit les durites ( petites ) d’arrivée d'air... tu tombera sur la vanne :!:
Elle est pourtant bien visible... sur le coté du collecteur d'air... en fait entre collecteur & radiateur pour situer approximativement
NE TOUCHE PAS ( TPACPC :mrgreen: c’était le moment de le caser ) a la vis de bypass sur le boitier papillon... tu va plutôt tout dérégler qu'autre chose :!:
chevaliernoir
Merci de ta réponse rapide. Je vais essayer de regarder mieux. Jusuq'à présent, je n'ai rien repéré.
J'imagine qu'il y a une durit qui provient de la boite a air ou du gros tube qui apporte l'air au papillon, et une autre vers le collecteur d'admission. c'est ca?
chevaliernoir a écrit : J'imagine qu'il y a une durit qui provient de la boite a air ou du gros tube qui apporte l'air au papillon, et une autre vers le collecteur d'admission. c'est ca?
OUI
chevaliernoir
Ca y est!
J'ai trouvé!
Merci de ton explication. Je cherchais quelque chose de plus intégré que cela.
Merci. Je vais pouvoir tester tout ca...
chevaliernoir
Juste pour finaliser mon message.
j'ai donc identifié la vanne de régulation de ralenti (merci pontiac). Je l'ai extraite.
Il y a 3 pins au connecteur. La centrale doit être reliée au 12V, et on met l'une au l'autre des pins à la masse pour ouvrir ou fermer la vanne.
J'ai essayé et ... Ca ne marche pas. La vanne est bloquée dans sa position.
J'ai bien la même résistance sur les deux bobines, donc je pense qu'elle est bonne, électriquement parlant, mais bloquée mécaniquement.
J'ai essayé de la commander avec du 16V, pour donner plus de pêche et permettre au moteur de forcer un peu, mais elle est bien bloquée.
J'ai trempé dans l'essence, dans le dégrippant un moment ... mais elle est toujours bloquée.
je suis allé à la casse, et j'en ai trouvé une autre sur le parc, mais je n'avais pas mes outils pour la démonter...
Ce matin, j'ai repris mon électrovanne bloquée, et je l'ai passé une heure dans un bain a ultrasons.
Magie... Elle répond bien à présent lorsque je la commande et s'ouvre et se ferme rapidement!
Un nouveau coup de dégrippant et je pourrai la remonter demain.
Chouette!
En espérant que cette expérience puisse servir à d'autres.
.... content pour toi, on attend la suite :wink:
