2.2 DCI NE TOURNE PAS ROND (résolu)
ESPACE35
Message non lu par ESPACE35 »
OK
C'est un 4 mais un 2.2 DCI
Et comme il y a plus de suiveurs "diésélistes" sur les posts du 3 , je fais une petite entorse (merci aux modérateurs d'être indulgents ) :D
Voilà son histoire
Acheté avec une pompe direction assistée HS, à ce moment là le moteur marche bien.
J'ai pris un peu de temps ( 3 mois) pour changer les coussinets et le joint de cache culbuteur
changement du filtre à GO.
Depuis---> au début il démarrait et calait au bout de 3 secondes
Après 10 essais comme ça, il finissait par tenir le ralenti, mais n'avait pas de pêche.
Sur conseil de Pontiac, je change la poire et le filtre à GO
Youpiiii, il démarre au quart de tour et monte bien dans les tours.
Je fais 120 bornes, pas de problèmes.
je m'arrête une heure
After 4 kms coupure moteur et le témoin zig zag qui s'allume (il s'éteindra ensuite et ne réapparaitra plus).
je le redémarre ,peu de pêche au départ
je refais 110 bornes et paf---> re coupure moteur sans prévenir.
Je rentre chez moi (10 bornes) avec le moteur qui ne tourne pas rond.
Le lendemain, il ne veut pas démarrer.
Le surlendemain, il démarre mais sans pêche à l'accélération.
Ce matin, il démarre bien, ne monte pas dans les tours et voilà ce qu'il disait :!:
https://www.youtube.com/watch?v=d6EUrNj ... e=youtu.be
Une idée de sa maladie :?:
Modifié en dernier par ESPACE35 le 25 juin 2014, 21:20, modifié 1 fois.
Olivier73
Re: 2.2 DCI NE TOURNE PAS ROND
Message non lu par Olivier73 »
Problème possible la pompe hp carburant. :|
A bientôt
Modèle:Espace III 2.2 DCI
Type: The Race
130 poneys sous le capot
Année: 10/2002
couleur:Gris Métallisé
sans phares au xenon: kit xenon installé le 20/08/2014
Chargeur 6cd
Olivier73 a écrit :Bonjour,
A bientôt
Pompe de gavage tu veux dire ?
Déjà dit ici... => https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=27634
Est-ce qu'elle a était changée testé :?: :?: pas eu de retour !
Olivier73
Oui pontiac pompe de gavage :oops:
ou alors pourquoi pas la pompe injection :?:
A +++
Type: The Race
Année: 10/2002
Chargeur 6cd
ESPACE35
Pas eu vraiment le temps de regarder ce satané 4
Un copain est passé avec sa valise Bosch
code 1816-----> étage de sortie incandescence ralenti--> c'est quoi çà ?
code 1806 ---> débitmètre ----> celui à la sortie de la boite à air ?
Et pour couronner le tout------> 2 défauts antidémarrage sans plus de précisions
J'ai vraiment besoin de vos lumières (allez sur le lien youtube plus haut pour l'écouter déconner)
Message non lu par yves78 »
j'ai récupéré sur un IV un débitmètre qui est identique au III (2.2 DCI), une horreur coté propreté. Le grillage de protection était completement bouché par des poussieres de mousse insonorisante qui se situe dans le filtre d'air. Elle est présente je suppose pour limiter le bruit de bouche.
C'est une piste
ESPACE35
Encore un peu de news
Ca avance
J'ai changé le débitmètre par un d'occasion.
Il démarre désormais au quart de tour.
Mais à froid il ne tourne toujours pas très rond
Donc valise chez Renault
Verdict---> 4 injecteurs HS (je ne crois pas qu'ils sont tous morts d'un coup) et ----> débitmètre
Donc je ne les crois pas pour le débitmètre puisqu'il démarre et tourne très bien à chaud.
Comme il fume légèrement blanc et qu'il sent un peu le gaz oïl, je vais mettre mes injecteurs d"occas
A suivre donc
Voilà son bruit pour l'instant
http://youtu.be/h8YfklRUx0g
ESPACE35
les 4 Injecteurs remplacés ce matin par de l'occasion.
Il tourne comme une horloge
Je fais 1000 bornes avec demain
A suivre
Re: 2.2 DCI NE TOURNE PAS ROND (résolu)
Merci du retour ! :wink:
