Pb passage vitesse
Aldo68
- Finition : Fidji
Pb passage vitesse
Bonjour les probleme commence , sur mon nouvel espace j'ai des probleme pour passé les vitesses , mais en fait c'es pas toujours , je m'explique , a frois ca passe a peut pres bien par contre une fois que le moteur es chaud je suis obligé de les forcé dedant !
Pour info l'embrayage doit avoir ~90.000km et le cable a 1 mois .
Merci d'avance pour vos avis avisé.
Re: Pb passage vitesse
vérif ton niveau d'huile de boite
est ce que ton ratragage de cource fonctione bien ???
Aldo68
- Finition : Fidji
l(huille de boite es ok je l'es vidangé et remplacé l'huille
j'ai un doute aussi sur le ratrapage je vais testé tres rapidement
Aldo68
- Finition : Fidji
Bon ben mauvese nouvelle , apres remplacement de la pedale et du cable ben pas de changement!
Prochaine etape : boite et embreillage!
oui peut etre un déffaut du mécanisme
Aldo68
- Finition : Fidji
[quote="tchang";p="26170"]oui peut etre un déffaut du mécanisme
oui c'es pour ca que je vend plus mon ancien espace comme ca je suis sur du fonctionnement des pieces !
Aldo68
- Finition : Fidji
Bon et bien je vien de tous refaire en fait c'etait la fourchete qui etait en mauvais etat et surtout la buté qui avais un jeux de 1.5 cm!
Maintenant tous vas bien!
- patard
j'aimerais une précision .
si j'ai bien compris: tu n'avais pas de problème pour passer les vitesses à froid .
par contre moteur chaud les vitesses ne passaient plus ; et tu as résolu le problème en changeant la fourchette et la butée.
Bon à savoir
Bon à savoir
espace 2,1dt 1995 295 000 km
Aldo68
- Finition : Fidji
[quote="patard";p="28235"]j'aimerais une précision .
Bon à savoir[/quote]
oui en gros c'etait ca , a savoir que la boite fuyais de partout ( je l'ai changé au passage ) , et surtout que vers la fin les probleme etait a froid comme a chaud
- patard
oui donc c'était peut être la boite qui était fatiguée et pas seulement la fourchette.
Aldo68
- Finition : Fidji
oui en fait c'etait un tous !
