Compresseur de clim? quel bruit?
Mopral
Message non lu par Mopral »
Bonjour j'ai monté un compresseur d'occase la semaine dernière suite a la casse de mon ancien, j'en ai profité pour mettre un compresseur r134a avec de l'huile neuve dedans
Sanden sd7h15 ayant 110 000 kms (espace après 94)
tirage au vide et charge ok froid plus qu'ok
seulement il fait un bruit dont je ne sais si il est normal ou non (genre bruit de perceuse a percu mais très leger) suivant bien sur le regime moteur
EDIT ca se rapproche aussi tu bruit des vieux disques durs... c'est entre les 2 ce bruit est très leger mais bon j'ai pas envie de recasser un compresseur
avez vous ce symptome, le compresseur est garanti mais le kilo de gaz et l'huile neuve....
si une bonne ame pouvait enclencher sa clim vite fait et ecouter le compresseur (par en dessous on l'entend encore mieux) ca serait super sympa de sa part merci
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
Mopral
Re: Compresseur de clim? quel bruit?
en ecoutant plus attentionement ca donne un bruit entre la perceuse percu et la dynamo de velo
patard
Message non lu par patard »
c'est peut être le roulement de la poulie. qui est un peu fatigué. Est que ça le fait seulement quand la clim marche , donc quand l'embrayage de la clim est enclenché ou tout le temps?
Tu peux peut être défaire la courroie d'entrainement du compresseur et tourner la poulie à la main et voir si ça fait du bruit ou pas du tout , si ça tourne très librement ou avec des points durs.
espace 2,1dt 1995 295 000 km
Mopral
ca le fait juste compresseur embrayé la poulie tourne très librement et c'est tout sauf un bruit de roulement (le bruit de roulement est plus grave et sourd)
Mopral
vos clims sont en panne ? :D
darkangel77390
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
Message non lu par darkangel77390 »
j'aurais bien voulu t'aider mais je n'ai pas la clim sur mon 2.1 td !!!!! :(
Mopral
merci quand meme ;)
patard
en réfléchissant si ça n'est pas un bruit de roulement
si ça ne le fait que lorsque la clim marche
je vois trois possibilités à envisager.
ça peut être un bruit de l'embrayage de la clim .
si l'embrayage a tendance à glisser ça peut être ce glissement que tu entends.
autre possibilité quand tu enclenches la clim , le ventilateur supplémentaire de la clim se mets alors en route. il se peut alors que les pales du ventilateur frottent alors très légèrement sur le tour en métal et ça fait un bruit d'autant plus perceptible que ça résonne dans la ferraille ; même si seule une pale frotte très légèrement.
j'avais eu le tour il y a près de vingt ans sur autre chose qu'un espace et j'avais changé le ventilateur.
Il se peut aussi que les boulons qui fixent le support de ventilateur soient un peu dévissées.
Sinon en reprenant les choses logiquement .
lorsque la clim n'est pas en route la courroie qui entraine le compresseur tourne , mais n'entraine pas le compresseur ( l'embrayage du compresseur n'est pas enclenché c'est tout).
Et le ventilateur spécifique à la clim ne tourne pas .
lorsque tu enclenches la clim il n'y a que le compresseur , le ventilateur lié au condenseur et le ventilateur lié à l'évaporateur.
si c'est le ventilateur lié à l'évaporateur c'est peut être le même que celui du chauffage. ça dépend du montage sur la voiture.
tu peux peut être essayer le chauffage pour voir si tu retrouves ce bruit ou quelque chose d'approchant , ça peut ne pas résonner de la même façon quand la clim est en marche ou non.
Bon courage
Mopral
non non c'est pas les ventilos c'est bien le bruit du compresseur et rien d'autre on en l'entends que si je suis contre un mur ou capot ouvert et en dessous
et ce que je veux savoir, c'est quel bruit font vos compresseurs pour comparer
prenez une dynamo de vélo ca donne mon compresseur mais le bruit est a peine perceptible; il faut tendre l'oreille pour l'entendre
de toute facons vca falloir que je le redemonte, il pisse l'huile au niveau du joint de carter coté poulie... me gonfle cette clim :cry:
tchang
Message non lu par tchang »
mopral
donne moi une video sonore :wink:
je pense que c'est du au réglege de la tension de la couroie trop tendue :roll:
Mopral
j'essaierais de faire ca demain
je l'ai tendue assez modérément tout de meme je la tourne a la main pas enormement certes mais je la tourne
patard
Je reprends ce post pour un bruit d'embrayage de clim.
C'est sur l'espace II dt de 92 ( environ 260 000 km) de ma belle soeur.
Quand la clim n'est pas en route , on entend un bruit assez strident , comme un bruit de ferraille contre ferraille, ce bruit cesse dès que la clim s'enclenche, alors on a un bruit tout à fait normal.
j'en déduis que c'est l'embrayage du compresseur qui frotte.
Quelle est la solution ? est ce qu'il faut changer le compresseur? est ce qu'il y a une possibilité de graisser un roulement ou quelque chose de ce genre, est ce qu'on peut ne changer que l'embrayage?
Si elle ne fait rien que risque t il de lui arriver , est ce que la poulie du compresseur peut se bloquer , se faire la valise ?
Si la poulie se bloque , il me semble qu'elle pourrait virer la courroie d'entrainement sans problème , est ce que je me trompe?
Merci de vos réponses, elle ne s'était rendu compte de rien , mas sa voiture fait vraiment un bruit pas sympa.
précision sans doute sans importance , elle est au 134 et il me semble que le compresseur avait été changé il y a quelques années
