Remise en état de mon 2000TSE
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
Re: Remise en état de mon 2000TSE
Merci d'avance ,pour les modifs il faut que je me dépêche les vacances sont dans 1 mois..... :oops:
l'espace
Message non lu par l'espace »
pour remplacer les coussins en eponge c'est mieux du gonflable
+1 belle acquisition !
Pour le gaz je pense que le "kit" vendu aux stations essence de supermarché ( je pense aux Twiny, Le cube ou Elfi ) vont bien...
J'ai l'un de ces kits pour le camping & çà marche bien !
Ne pas oublier de demander le détendeur en station lors de l'achat de la bouteille ( fourni gratuitement d’où le "kit" )
Voilà les photos des coussins d'origine.
4 petits 22x46x6,5
1 long 188x42x6,5
1 fond au contour torturé :) 188x66x6,5
L’épaisseur, 6,5 peut être ajustée en fonction de tes lombaires !
Quelques photos :
pour le fond le mieux est de faire un patron en carton pour faciliter le découpage de la mousse.
Dessous (coté fermeture éclair)
Fond (face supérieure)
Fond en place
Fond en place
Coussins en place, au lit !
Si tu as besoin d'autres renseignements n'hésite pas.
Pour le réchaud j'ai pris la solution Décathlon, stable, pas de tuyau (cartouche incluse), allumage piezo ...je peux même le poser sur celui en place (ou ailleurs :) ), pour 22,99 euros pas la peine de se prendre la tête avec un montage "origine". :wink:
prêt pour le "Tea Time" à Sandouville :lol:
l'espace
voulez vous m'aider a comprendre pourquoi le coussin de dessus est fait en 5 morceaux et pas en 1 seul ???
troublouse
finition : Connoly
Merci Pilou pour les infos .
Je transmets les mesures des coussins à Florence pour mise en œuvre. :wink:
J'ai trouvé dans mon fourbi un détendeur et une petite bouteille de 2 Kg butagaz qui devrait fonctionner :mrgreen: ainsi qu'une petite batterie au gel de 12v pour alimenter la pompe .Dans la partie haute du meuble ,qui ne s'ouvre pas sur mon aménagement, je vais installer un éclairage à LED.
Les travaux sont prévus début juin , je vous fais des photos dès le début de l'installation.
l'espace
l'eclairage a LED est plus facile d'instaler sur le plafon du espace. on peut le faire sans percer rien, demontable /reversible, comme ca on va pas couper /endomager le mobilier d'origine
sur la piece de haut, je faisais un tiroir,si le space arr le permet, je sais pas come il est fait dedans
troublouse
finition : Connoly
Je prends en compte tes remarques et verrais lors de la réalisation.
l'espace
si vous voulez plus d'explications sur les LED, juste demandez
troublouse a écrit :Dans la partie haute du meuble ,qui ne s'ouvre pas sur mon aménagement.
t'es sur, t'as pas de charnière du tout ??
bizarre :?:
Belle acquisition :wink:
troublouse
finition : Connoly
bizarre :?:
oui le bandeau est fixe :
j'ai trouvé ça sur le net :
http://www.variovan.fr/index.html
il y a un exemple de grand espace IV
troublouse
finition : Connoly
Après un problème de starter Auto : une saloperie s’était coincée dans le tuyau d'arrivée de LDR au starter auto
Suite de l'installation W.E.
Pour le gaz j'ai utilisé la bouteille de gaz de mon chalumeau et un détendeur de bouteille de 13Kg
Pour le 12V une batterie de récup... :roll:
le tout rentre pil-poil sous le combiné eau gaz :mrgreen:
Je me met au cablage 12V ce WE et Florence au matelas
A+ pour la suite
l'espace
recomandable a BIEN ANCORER / ATACHER toutes les 4 contre deplacement en cas de freinage d'emergence .
peut etre un autre place pour la batterie ? :mrgreen: pour eviter l'electricite autour de la bombe au gas ? :oops:
Dernière modification par l'espace le 06 juin 2014, 19:29, modifié 1 fois.
troublouse
finition : Connoly
Je ne peux rien déplacer sinon les deux bidons la batterie et la bouteille de gaz ne rentrent plus.Tout est coincé .
J'ai juste à ajouter un bout de mousse entre les 2 bidons.
l'espace
J'ai refait mon msg, en premier coup je pensais q'ils son 2 compartiments, pas 2 vues du mme compartiment
:!: :!: :!: la moquette d'origine ne va pas aprecier l'acide du batterie :!: :!: :!:
j'ai deja l'experience :mrgreen:
troublouse
finition : Connoly
Pas de risque cette batterie est entièrement étanche si je la retourne pas de fuite possible :mrgreen:
l'espace
troublouse a écrit :Pas de risque cette batterie est entièrement étanche si je la retourne pas de fuite possible :mrgreen:
je m'excuse avec vous, mais les cellules d'un acumulateur auto ont besoign de ventilation ... donc, pas trop etanche ...peut etre sans manutention / sans buchons, ça je suis d'accord ... une des grandes conneries pour vendre plus d'acumulateurs et les racourcir la vie ...
troublouse
finition : Connoly
Ce n'est pas un accumulateur AUTO......
l'espace
je sais que c'est pas un acumulateur auto, ça se peut voire mme regardant les bornes, mais c'est toujours un acumulateur a plomb, avec d'electrolyte acide, et selon sa fiche technique, il peut pas etre renverse ... donc, l'acide peut toujours couler a travers les chicanes du systeme de ventilation ...
j'ai aucune intention de vous enerver, seulement je voudrais vous donner un simple conseil, je m'excuse si vous avez compris autre chose
troublouse
finition : Connoly
Non non je ne suis pas énervé j'ai utilisé ses batteries pendant des années dans mon travail et je les connais bien...
la seule position de fonctionnement qui est interdit c'est à l'envers; comme dans mon installation la batterie ne peux se renverser je ne craint rien.
troublouse
finition : Connoly
Hello tout le monde,
voici la suite de mon aménagement WE avec les matelas .
avec les occultants.
pret pour le départ :D
testé et approuvé
cris59
Message non lu par cris59 »
super
c'est un kit d'origine
Scénic III TCe 130 Bose
