Demonter des Ressorts arriere
espace6210
finition : Base
3ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 150 BVM]
Message non lu par espace6210 »
je me suis aperçu que mon espace 3 avait 5 cm de moi que celui de mon voici j'ai voulu voir comment faire pour remplacer les ressort arriéré mais je ne sais pas comment on les démontent
Qui sais comment faire sur un 2 !!!!!! facile mais un 3 ????????? j'ai mit la voiture sur cale mais les ressort résiste il faut démonter QUOI ?
merci de votre aide ESPACE 6210 Ludo
Renault Espace IV Ph2 2L DCI 150cv 224300Km
Ford Kuga 2L Tdci Titanium 140cv
Renault Espace III 2L2 TD 305 000 Km
Renault Espace III 2L2 DCI 115cv 248000 Km
Renault Espace II 2.2 Helios 250 000 km Casse
Renault Espace II V6 RXE GPL Vendu pour Piece a 296 000 km
Renault Espace II 2l1 TD 150000 Km A vendre en entier Mot HS
Re: Demonter des Ressorts arriere
meme manip que le II,tu enléves la fixation superieur (ou inferieur au choix ) de l'ammortisseur et le ressort tombe tout seul :wink:
julien.b59
Salut Ludo ;)
Bon courage, il va falloir que j'y passe aussi à un moment :mrgreen:
anciensafraniste
dom89 a écrit :Bonjour
+ 1 c'est relativement facile a faire :wink:
bien dégripper les fixations et nettoyer les filetages ,pour un démontage aisé et sans risque de casse :wink:
elkhelifi
Message non lu par elkhelifi »
bonsoir
est-ce que les ressorts du II se montent sur le III ?
- renault espace 3 2.2 dt long RXE de 1999 [s]130 000 Km[/s], [s]141 000 Km[/s], [s]158 000Km[/s], 195 000 Km
bonsoir
Aucune idée ,mais je ne pense pas :!:
bonsoir
NON ( valable dans les 2 sens ) :!:
l'espace
Message non lu par l'espace »
elkhelifi = mme en regardant sur un site de pieces "osc--o" pour faire un ex. on peut voir les caracteristiques total differents des 2 ressorts. sur les produits spidan d'ex.
plus que, vous avez les 2 modelles d'espace, il est suffisant de regarder les 2 ressorts
des fois, je comprends pas cet type de question, autre d'ecrire et attendre des reponses, non etait plus simple de regarder direct ???
espace6210
finition : Base
Voila hier jeudi j'ai décider de démonter les ressorts de mon Espace sur ton conseil dom j'ai graisser dégrippe mais bon
le pire arriva boulon casser net dans le support amortisseur comme jeudi ascension jour férie pas d'arrache boulon 4 h de galéré pour le sortir .
Opération boulon fini j'ai remonter l amorto vue que c était le Première j'ai jeter l’éponge je vais les faire au garage
voila la conclusion des ressorts
cord ludo espace 6210
désolé pour toi :roll:
j'ai oublié de te dire de bien imbiber plusieurs jours avant ,pour que le dégrippant rentre bien dans le filetage :wink:
l'espace
mme moi j'ai ecrit plusieurs fois sur le forum sur l'importance d'avoir toute viserie / filetage dessous la caisse bien baigne d'huille, mais ....
pour l'autre, donner des coups sec de marteau (1kg) sur la tete du vis pour aider avec les vibrations le gasoil a penetrer l'endroit
on peut le faire à sec ,les chocs décolle la rouille ,
bien frotter le fillettage apparent pour le nettoyer et aprés traiter au degippant ou au gazole au choix :!:
