[Résolu] Besoin de conseil sur travaux
tarantula
- Finition : ESPACE III :
Je suis sur le point d' avoir une espace 3 16s pour 800€ par contre il y a quelques souci normal vue le prix mais bon, rien de bien grave je pense mais je voulais savoir un peut les tarifs des pièces et si je dois passer par une concession ou si je peut le faire moi même, sachent que je n'est pas énormément de connaissance.
Voici la liste des problèmes:
1) Compteur:
l'affichage du compteur qui passe a 0.
____________________________________________________________
2) Un probleme de feux:
lorsque l'on met le clignotant droite, tous fonctionne av, ar et latérale par contre quand ont met le clignotant gauche ou les warning, les clignotant clignote avec le 3 eme feux stop, d’après le propriétaire, ce serai un probleme de platine ar gauche quand il retire l ampoule du milieu de la platine le clignotant ne fonctionne plus et quand il re place l'ampoule au milieux, celle du clignotant re fonctionne en même temps que celle du milieu qui s'éclaire faiblement et le 3eme feux stop aussi donc il doit y avoir un souci sur le câblage.
3) Joint de vitre ar:
le joint de la vitre arrière (coffre) qui est déformé, décollé et très abimé certainement a force d'ouvrir et fermer la vitre donc je vais devoir le changer
je vais chercher l'espace dans la matinée donc si tous ces petits travaux peuvent être effectué a moindre cout sa m'arrangerai.
Merci d'avance pour votre aides
1) Compteur:
Re: Besoin de conseil sur travaux
Mode recherche avancée en haut à droite
Tout ces problèmes ont déjà étaient évoqués ( & résolu pour la plupart ) sur le forum
Ah oui aussi... faudra une GROSSE dose de courage pour lire TOUTES les réponses ( et pas en travers !! )
tarantula
Merci, probleme résolue
Oui mais lequel
Il y en plusieurs dans le sujet
D'où le conseil dans les "us et coutumes" de ne poser qu'un problème par sujet .
Oui mais lequel
tarantula
Tous sont résolue si non j’aurai cité celui qui a était résolue
1) Compteur:
Remplacement du capteur par un nouveau
nettoyage des platines et changement de la platine ar gauche par une occasion en casse
Achat des joint et pose par france pare brise
1) Compteur:
Ok, mais si tu marques problème résolu au singulier, le commun des mortel que je suis comprend qu'il n'y en a qu'un seul de résolu.
Tu peux aussi éditer tout premier message pour ajouter [Résolu] en début de titre
Je le fais au passage pour une fois.
tarantula
Re: [Résolu] Besoin de conseil sur travaux
Oui en effet, vous avez raison c'est trompeur.
J'éditerais mes sujet résolue,
merci a vous
merci a vous
