Bonsoir je repondais sur l aspect chauffe uniquement !
Car a changer des silent bloc mise a par l odeur de caoutchouc ca vas eventuelement pour demonter
Mais passage a la presse pour le montage de toute facon a froid
Il me semble avoir vu ici un sujet pour montage demontage avec un cric et une fosse
silencblocs berceau
300gd
Re: silencblocs berceau
Espace III 3L v6 24s 10/1998 Rxt JE0GL T000639 compteur 722345Km ?
Espace 1 ph1 2000gts 1984 paix a son ame Espace
Espace [/u]2 2.1 td vendu a 370000 km il tracte encore un van
Espace III 2.2 td vendu a 245000 km
twingo 1994 96000KM et un merco 300gd 1996 292000KM
vue la dimension interieure, faissable mme avec une tige filetee et des bagues sur messure(vieux roulements ou morceaux de tube acier)
Le sujet en question est dans les tutos du III, of course
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=18350
- asf21
Juste pour répondre à "l'espace", chauffer ne veut pas dire tout cramer, juste pour provoquer la dilatation car un berceau où les silent-blocs sont à changer est un berceau qui commence à corroder avec l'âge et surtout aux endroits où deux métaux différents sont en contact!
Ensuite, il vaut mieux chauffer gentiment pour provoquer une légère dilatation plutôt que savater comme un goret avec la masse à froid (au risque de réellement déformer le berceau...) quand on a pas de presse sous la main!
Merci pub2n pour ton lien, vais en avoir besoin par la suite! Je note...
Mézoto:
Pas plus de trois tonneaux! Après, je vomis...
Espace III 2.2dT 2000 G8T716 imp.Allemagne
2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
- neototem
pour ma part, dépose à la presse, mais une des silent blocs n'a rien voulu savoir, donc découpe à la scie à métaux par l'intérieur pour l'affaiblir , une fois le "noyau" acier+ caoutchouc retiré
C'est quand j'ai vu la galère pour caler le berceau nu sous la presse que j'ai laissé tomber et fait faire la dépose/repose par mon garagiste
Grand Espace III RXT 2.0 16s 1999 (multiplexé) : panne a 262 300 km ( acheté à 204 000 14 ans plus tôt)
