Souci boîte mécanique F4R JC5
Bonjour a tous
Je n'ai pas beaucoup de temps devant moi du coup j'expose mon problème sans avoir chercher ( je m'en excuse d'avance j'arrose mes 40 bougies )
Voilà j'étais sur l'autoroute je passe une vitesse ( je ne sais plus la quelle) et la un bruit provenant de la boîte enfin je suppose et plus d'accélération
J'accélère en passant toutes les vitesses mais dans le vide
J'ai réussi a sortir et me faire tracter jusque chez moi.
Auriez vous une idée de ce que cela peut être
Merci beaucoup d'avance
Espace II 2.2i J63705 année1993 200.000km moteur 120.000km J7TV772 vert nacré (593) parti en destruction
Re: Souci boîte mécanique
bonne aniversaire !
ça; " J'accélère en passant toutes les vitesses mais dans le vide " = veut dire que le moteur preds les tours normalement quand vous appuyez sur la pedale mais la voiture n'avance pas ???
le bruit etait comme un craquelement ?
Classique du III en boite pk1 : cable de commande de boite hs
C'est un 2.0 16V... écrit pas si vite Yann !pub2n a écrit :Bonjour
Je commencerais part voir au niveau tringlerie ( du levier à la boite ) si tout va bien...
je vais me coucher
- anciensafraniste
Si c'est un 16v , c'est une jc5
Edit : grillé par Thierry
Appelez moi Lucky Lukeanciensafraniste a écrit :pub2n a écrit :Bonjour
Si c'est un 16v , c'est une jc5![]()
Edit : grillé par Thierry![]()
Rhoo, n'en rajoute pas toi aussi
- anciensafraniste
pub2n a écrit :anciensafraniste a écrit :pub2n a écrit :Bonjour
Pour une fois que je dis pas une Co.........ie J'en profite
Re: Souci boîte mécanique F4R JC5
J'ai édité le titre au passage
Ainsi plus d'excuses la prochaine fois...pub2n a écrit :![]()
OK c'est vrai que tu n'as pas l'habitude des 16S... plus du 12S !
Bonjour tout le monde
Pour le bruit c'est plus quelque chose qui tourne et qui n'accroche pas.
merci pour votre aide
Mercil'espace a écrit :bonne aniversaire !
c'est une des premières choses que j'ai regarder mais tout a l'air bien en placepontiac a écrit :C'est un 2.0 16V... écrit pas si vite Yann !pub2n a écrit :Bonjour
Classique du III en boite pk1 : cable de commande de boite hs![]()
Salut j'ai le même souçis sur mon 'espace III essence 2l. 16V Moteur F4R et boîte JC5 que j'avait refait il y a 3 ans.
j'ai déposé le cardan avant gauche et j'ai constaté que le cir-clips du différentiel s'est barré le planétaire sort avec sa cale.
j'ai vu sur le forum clio qui ont les même boîte c'est un problème connu
je vais continuer mes recherches et te redire ce que j'ai fait
Modifié en dernier par Alpine-Renault le 22 juin 2014, 11:53, modifié 1 fois.
merci Alpine-Renault
Cette maladie du circlip ( ou jonc d’arrêt je crois de son vrai nom ) concerne malheureusement toutes les boite de type JC...
Espace ou autres... même combat
Il s'use ou se prend trop d'accoups et fini par se barrer... ce qui fait que le planétaire creux ( où vient se loger le tripode ) sort suffisamment pour ne plus être en "prise" sur le différentiel
ATTENTION
ne surtout insister ainsi
les dents du planétaire et du différentiel ne vont pas aimer
( sans parler de la quantité de limaille qui se baladera dans la boite !! )
Ne pas oublier non plus la cale qui vient se positionner juste derrière le jonc ( ATTENTION => plusieurs épaisseurs ! )
ATTENTION
Problème connu et modification faite sur les boîtes plus récente Voir ce lien:
http://www.therrteam.com/forum/viewtopi ... 8dc5e63857
Voilà
Le Circlip était cassé en 2 > sorti avec un aimant
je vais commandé un neuf et remonter
A+ et merci
A+ et merci
Pour moi le verdict est tombé à l'instant boite HS
Hs
... comment l'as tu vu
tu l'as déja ouverte
mon mécano a démonté le cardan de droite et après plusieurs manip en à conclue qu'elle était HS
(la seule chose que j'ai compris est qu'il y a un truc qui tourne sans le moidre effort alors que cela ne devrait pas)
démonte le cardan gauche et tu verra si le planétaire est en place
moi je n'avait pas de résistance non plus vu que plus entrainé.
Contrôle ce planétaire gauche c'est simple >> dépose cardan gauche seulement.
c'est aussi possible que la boîte soit HS il y a eu beaucoup de boîte HS aussi ( manque d'huile autre ) .
Bonne journée à toi
Bonne journée à toi
J'ai une boite de réservé à la casse qui est très propre
j'attend jeudi, le début du démontage, savoir ce qu'il y a vraiment et ensuite je commanderais mes pièces
J'aime bien les diags de ce genre !!bloom a écrit :mon mécano a démonté le cardan de droite et après plusieurs manip en à conclue qu'elle était HS
le pire c'est que ça se dit "mécano"...
