ça ne coute rien de faire des photos ou d'ecrire 2 - 3 lignes avant le demontageshun67 a écrit :la derniere fois que j'ai changer l'alternateur de mon J8s,il est rester bloquer 1 semaine car il ne demarrais plus
mon 2.2i rxe la fin
Re: mon nouveau vaisseau amiral est arrivée
- shun67
- Année : 2005
l'espace a écrit :ça ne coute rien de faire des photos ou d'ecrire 2 - 3 lignes avant le demontageshun67 a écrit :la derniere fois que j'ai changer l'alternateur de mon J8s,il est rester bloquer 1 semaine car il ne demarrais plus
sauf que le soucis, c'etait un cable sur le demarreur qui c'etait debrancher lors de la repose de l'alternateur
mais bon,
pour ce qui est du RXE, je me suis renseigner et on me conseille de changer le capteur PMH
ca serait lui la cause de mon soucis.
est ce une possibilité?
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
" est ce une possibilité? " = une, des multiples ...
- shun67
- Année : 2005
quelques news,
le capteur pmh n'est pas en cause car il a ete changer aussi,
heureuses surprise par contre, le boitier du filtre a air etait plein de noisettes, et le tuyau d'arrivée sous le boitier d'air, est completement hs.
apres avoir tout nettoyé et enlevé ce fameux tuyau, mon moteur respire bien mieu
mais il a encore du mal a demarrer, mais du coup beaucoup moins de raté lors des accelerations.
prochaine etape, les bougie a verifier (faut que j'achete une clef a bougie)
petite question, il me semble qu'il est catalysé, serait t'il possible que'il puisse jouer les troubles faites vu qu'il ete arreté pendant un moment,
c'est peut etre le cata qui est encrasser
Steeve
quelques news,
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
Re: mon nouveau vaisseau amiral est arrivée (et deja un souc
mais, autre que laver l'exterieur, cote manutention t'as fait rien avant l'usage quotidien ?
- shun67
- Année : 2005
si verif complete, nettoyé les connection des cosses electriques, niveau d'huiles, d'eau, verif de filtres,
mais je ne m'etait pas amuser a demonté la boite a air (j'aurais dut
Steeve
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
Bonjour shun67.
Des noisettes dans le filtre a air sa me fait penser a des rongeurs qui auraient pu aussi grignoter quelques cables
a voir si traces de morsures sur le faisceau
- shun67
- Année : 2005
bonjours a tous,
bon bah ca y est, j'est resolu mon soucis
apres avoir verifié le delco, le capteur pmh, le cablage electrique, je me suis tourné vers les bougies
et la surprise !!!
en faite, un bougie etait fissurer car beaucoup trop serrer a mon avis, on a eu du mal a la desserrer sans la casser alors que les autres n'etait meme pas serrer
donc j'ai changé les 4 par securité, regler a 0.8 mm et du coup plus de soucis,
il demarre au quart de tours et tourne sans raté lors des accelerations.
j'ai egalement acheter un nettoyant injecteur, moteur et un renovateur moteur que je mettrais dedans pour bien le nettoyer
je verrai demain a froid comment il va demarrer mais je suis confiant
Steeve
et la surprise !!!
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
Re: mon nouveau vaisseau amiral est arrivée (et plus de souc
quell type de renovateur moteur ?
mets du graisse graphite sur le filetage des bougies
- shun67
- Année : 2005
pour le renovateur moteur, j'ai pris un remetalisant moteur, meme si mon bloc est sain, ( car pas de trace d'huile sur les anciennes bougies) je pense que ca lui fera du bien vu les km qu'il al'espace a écrit :quell type de renovateur moteur ?
et oui j'ai mis un point de graisse sur les bougies
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
graisse C'EST PAS la mme chose avec graisse graphite
un remetalisant moteur doive etre mis dans un carter d'huile lavee et avant un long trajet
Tu vois... comme quoi c'est vraiment pas compliqué de se dépanner sur un essence
- shun67
- Année : 2005
Salutpontiac a écrit :...
Tu vois... comme quoi c'est vraiment pas compliqué de se dépanner sur un essence![]()
Oui
Mais la 3 eme n'est pas très accessible quand même.
En tout ca, je galère moins qu'avec le J8S
steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
- shun67
- Année : 2005
salut,
voila, mes bras d'essui glace sont comme neuf
apres un bon poncage, une bonne peinture noir metalisé et le tours est jouer.
je ferai d'autres photos des qu'ils seront sec,
mon vieux 2000-1 a servi de cabine de peinture du coup
Steeve
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
- shun67
- Année : 2005
voila, mes essui glaces sont remonté
mais les bras de mon ancien II n'etait pas compatible sur mon RXE
du coup, obligé de demonter les bras sur mon RXE pour les peindre.
mais bon, le rendu est pas trop mal, sauf que j'ai du les regler plus haut car ils frottais le capot.
voila avant
et apres
j'ai pas pu faire l'arriere du coup, car plus de peinture
mais bon, ce n'est que parti remise
prochaine etape, la poignée de coffre
d'ailleur, si quelqu'un a des conseil pour enlever le panneau sans casser les clips, ca sera le bien venue
Steeve
voila avant
et apres
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
- shun67
- Année : 2005
Dans la série pas de bol,
J'ai voulu changer ma poignée de coffre et surprise
La tôle de fixation est entièrement hs
Obliger de refaire une fixation
Steeve
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
Re: mon nouveau vaisseau amiral (remise en forme)
t'a pris pas tout ça de l'autre ???
- shun67
- Année : 2005
Ben non,
C'est un pièce souder a la base
Et je m'attendais pas a trouver cette pièce autant abimé sur mon rxe
Mais je suis en train de refaire une tôle complète
Steeve
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
de ne prendre la poignee du hayon d'un espace I ou II q'on porte au cassée ....
- shun67
- Année : 2005
l'espace a écrit :de ne prendre la poignee du hayon d'un espace I ou II q'on porte au cassée ....![]()
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
vu que sur les 2 modelles c'est une piece qui se casse tres frequent, mieux avoir une de seccours qu de la jeter, je crois ...
- shun67
- Année : 2005
Nouvelle plaque en place et colle
Reste plus qu'à remettre le moteur
Steeve
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
- p23
ça bosse ici
.....Vendu
- shun67
- Année : 2005
Ça y est, ma poignée est réparer,
Au passage, installation d'un 3ème feux stop et pose du stickers pêche a l'avant
Steeve
Oui mais ça suffit pour aujourd'huip23 a écrit :ça bosse ici
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
- julien.b59
Salut Steeve,
Belle réparation
C'est quoi le stickers "pêche"
Belle réparation
