j ai decouvert une bonne fuite sur ma pompe a injection
la gazoil fuit a l arriere de celle ci ou sont les tuyau qui parte au injecteur
mais je ne voit pas exactement ou ne pouvant pas demonter le cache de l antidemarrage
donc je pense que ce sont les tuyaux qui fuit
y a t il des jont a ce niveau la ?
si oui puit je les demonter sans deposer la pompe merci d avance de votre aide et de m aiclerer un peu
fuite pompe injection
Re: fuite pompe injection
Classique malheureusement à ces age, c'est le joint du distributeur ... dépose de la pompe obligatoire, mais on peut laisser la distri en place avec un cale poulie adapter.
faut bien compter 600 € chez un dieseliste ( tarif pour une amie en février 2014).
Tu peux vérifier les olives des raccords et les canalisations .mais j'y crois peu
ah mince
je vais verifié les olive et prier
re j ai verifie et tu a raison ce ne sont pas les olives
quelqu un aurait une photo ou autre pour me faire le joint de distributeur ?
