Voyant de température d'eau
oldcats
- Finition : Fidji
Bonjour à toutes et tous
Avec ces fortes chaleurs nous avons voulu utiliser la climatisation manuelle.
Au bout de quelques minutes a la place de l'heure et température extérieure nous avons vu apparaitre le logo de température rouge suivi d'un bip et de stop.
Je précise que cela ne se produit que si nous utilisons la clim.
J'ai évidement vérifier tous les niveaux et plus particulièrement celui de liquide de refroidissement.
J'ai constaté aussi que la clim "condense" beaucoup. En effet en se penchant sous la voiture j'ai le "serpentin" qui passe au niveau du siège conducteur et une petite flaque d'eau à eu tôt fait de se produire lorsque nous nous sommes arrêté.
Nous pensons faire contrôler le niveau de gaz mais j'ai pensé que consulter les sages du forum ferait avancer le Schmilblick.
Nous vous souhaitons à toutes et tous d'excellentes vacances et de belles virée au volant de vos Espaces
Cordialement
Cordialement
Espace III FIDJI 2.2 DT de 2000 vendu à 209079 Kms le 27/03/2015
Re: Voyant de température d'eau
depuis le 2000 savez vous si un lavage exterieur a karcher etait fait pour les radiateurs devant le moteur ?
sinon, il faut le faire, le rendiment thermique des radiateurs est reduit beaucoup
oldcats
- Finition : Fidji
Bonjour et merci l'espace pour cette suggestion si rapide
Je ne saurai réponder à cette question
J'ai un karcher et je ferai la vérification et si cela s'avère nécessaire je mettrai un coup de karcher surle radiateur
Cordialement
Cordialement
Quand tu mets la clim, entends-tu le ventilateur se déclencher ?
ok, mais attention au angle du jet et mieux deposer le parachoc pour faire un travail sain
le thermostat, un detartrage + un controle au casserole et les 2 trous pour faciliter le purge ?
oldcats
- Finition : Fidji
Bonjour,EAime a écrit :Bonjour,
Oui les ventilateurs se déclenchent bien
Cordialemnt
tres bien pour toi si les ventilos sont ok !
Est ce que la température monte aussi visuellement sur le tableau de bord en même temps que l'alerte (2 sondes différentes
oldcats
- Finition : Fidji
Merci encore de suivre ce postl'espace a écrit :tres bien pour toi si les ventilos sont ok !
Je suivrai tes conseils
Cordialement
oldcats
- Finition : Fidji
Bonjour et mercipub2n a écrit :Bonjour
Est ce que la température monte aussi visuellement sur le tableau de bord en même temps que l'alerte (2 sondes différentes)
Alors pour répondre à ta question
La température ne monte pas en revanche l'indication de niveau de liquide de refroidisement s'affiche 2/3 secondes puis repasse au niveau de fonctionnement qui est de 4 barres.
Attention cela ne se produit QUE lorsque nous voulons profiter de la clim autrement aucun symptome ni de fuite aux niveaux des aérothermes (pas d'odeur de LR dans l'habitacle)
Cordialement
oldcats a écrit :Merci encore de suivre ce postl'espace a écrit :tres bien pour toi si les ventilos sont ok !
Cordialement
tu va être étonné par le volume de poussière routiere accumule parmi les ailettes
