Quel Espace acheter sans soucis
- Année : 2003
Après etre déçu d'un 4 2.2 DCI 150 BVM de 2003, pouvez vous m'éclairer sérieusement sur quel modèle choisir, fiabilité exemplaire, peu de soucis mécanique, voir aucuns ( mise a part les broutilles ), sachant que c'est ma femme qui roule la majorité du temps avec et qu'elle parcours que peu de kms.
Merci d'avance a vous toutes et tous
Cordialement Fabien .
Espace IV 2.2 DCI 150 Expression 2004
Dacia Duster 1.5 DCI 110 LAUREATE 4X2 2011
Re: Quel Espace acheter sans soucis
peu de kilomètre..... -> v6 3.5 que du bonheur
Espace IV 3.5 initiale 2004 ---175 000 kms et CT vierge octobre 2015
- julien.b59
Sinon le 2.0 DCI
Sinon le 2.0 DCI
demande les impressions à julien, il a essayé le mien, ça change du IIjulien.b59 a écrit :Salut,
Sinon le 2.0 DCI
HS on
HS off
.... voudrait-on dénigrer ce bon vieux J8Sorval56 a écrit :demande les impressions à julien, il a essayé le mien, ça change du IIjulien.b59 a écrit :Salut,
Sinon le 2.0 DCI
HS off
- julien.b59
Re: Re : Quel Espace acheter sans soucis
Oui, je l'ai précisé iciorval56 a écrit :demande les impressions à julien, il a essayé le mien, ça change du IIjulien.b59 a écrit :Salut,
Sinon le 2.0 DCI
- Finition : Zen
un 2.0 DCI en 150cv.
Mais si elle fait peu de km, il faudrait trouver une version sans FAP pour éviter les problèmes de régénération ...
donc un phase 2 maximum 2009 (je crois, à confirmer par les pros).
Salutations
K.
Espace IV ph 2 Argos - 04/2009 - 135kkm
K.
- fofo61
Ouaip, le moteur... je suis assez d'accord. Très jouissif, quand tu donnes une tite impulsion sur le bouton et que le moteur part au quart de tour.amaury35 a écrit :peu de kilomètre..... -> v6 3.5 que du bonheur
Quant à la boite auto... c'est une autre histoire...
Je sais pas vous, mais perso, je la trouve mal étagée et brutale. Bon d'accord, j'ai 202'000 et depuis le reset de l'ECU, il y a une amélioration au niveau du passage des rapports.
D'ailleurs, l'agence va procéder lundi en 7, à ma demande, à la vidange. Vous donnerai des nouvelles...
En plus, on dirait que Renault ne sait que faire de toute cette puissance, en particulier en 1ere.
Gaffe à la distance avec le précédent quand on démarre. Le premier rapport, trop court, vous catapulte, comme une moto.
Les créneaux en marche-arrière, sont délicats. Toujours à cause de la réactivité de l'engin...
Si je devais choisir, je prendrais un 2.0 T en boite auto. Avec un boitier, on doit bien dépasser 200 chevaux.
Le 2.0 dCi est un bon choix, car pas de courroie. Mais il faut une bonne sono pour couvrir ce désagréable bruit qui vient de devant. Et avoir les idées et le porte-monnaie larges pour le prix des services. En particulier le FAP
Mais ce n'est que mon avis...
BMW 1979 à 1987 : 2002 - 2002 Turbo - Touring Tii - 530i "maison" - 528i
VW 1987 - 2003 : Golf I Gti - Passat Variant II GL5E - Golf G60 - Passat Variant IV VR6
Audi 1990-1992 : 100 Avant et 200 Avant Quattro
Renault Espace 2003 - 2009 : II V6 manuel - III V6 - IV 2.2 dCi - IV 2.0 dCi Dynamique neuf
Skoda Roomster 2009 - 2012 : 1.4 neuf - 1.2 TSi neuf
Renault Espace 2012 à 2017 : IV 2.0 dCi Dynamique actuel, 229'000 km et IV 3.5 V6 Initiale entièrement refait et VENDU !
- K2000
- Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
1L9 DCI BM6
Espace IV 2004 Gris Anthracite 1L9 dci Expression BV6 5 sièges
.... tu peux nous en dire un peu plus sur cette motorisationK2000 a écrit :1L9 DCI BM6
- K2000
1L9 DCI BOITE MANUELLE 6… c'est du costaud 200000 kms passé il faut juste verifier les niveaux les soucis principaux sont derrière pour l'ancien proprio (tableau de bord et lecteur carte changé, alternateur neuf) injecteur numero un changé depuis mon achat et kit courroie + pompe faites courant aout… j'espère bien faire encore 100000 avec !!!
en bref le 1L9 peine un peu à pleine charge en côte mais ne consomme pas grand chose (- de 7 litres sur ODB) et suffit amplement pour se faire sauter quelques points sur le permis (déja poussé à 170 facile sans forcer et il en restait sous le champignon)
bonne journée les cosmonautes
- fofo61
Mais quels problèmes de régénération ?karlito31 a écrit :un 2.0 DCI en 150cv.
- HigrekBe
Problèmes connus de régénérations du Fap lorsque le véhicule est utilisé pour de courts trajets. La régénération n'a alors pas le temps de se faire complètement, et petit à petit le Fap se bouche.
Je pense, après avoir parcouru pas mal de pages de ce forum ou d'autres, que la version la plus fiable en diesel reste le 2.0 dci 150 sans Fap. (ou le 130, qui n'a pas de Fap également). Très bon moteur, solide, pas de courroie de distribution mais une chaine, les périphériques semblent avoir été globalement fiabilisés (c'est un phase II mini obligatoirement). Le mien a près de 300.000 bornes, n'a pas forcément bénéficié d'un entretien très poussé par le précédent propriétaire qui s'en est "débarrassé" lorsque des frais, onéreux lorsqu'on passe par un garage, se sont profilés à l'horizon (pneus, freins, amortisseurs ...), mais il roule très bien, et n'a pas de soucis majeurs. Bon ok, à 300.000 j'ai une vanne EGR qui déconne un peu, un support moteur HS, un pneu AV D qui n'a pas fait 15.000 bornes (rond-points + parallélisme), mais sinon ça roule, et bien
