pb ABS
tiloi
pb ABS
Message non lu par tiloi »
bonjour a tous, depuis quelque temps lorsque je mets le contact l'alarme "ABS" s'affiche sur l’écran digital du tableau de bord avec le buzzer associer, ensuite le "STOP" prend la place du "ABS". tous s’arrête au bout d'une minute environ, que l'on démarre le moteur ou non.
J'ai testé les capteurs ABS, les résistances sont OK. la batterie est OK (testé avec des câbles sur une autre batterie même symptôme).
Métallisation de la central ABS vérifiée.
Le voyant rouge "ABS" du tableau de bord ne s'allume pas lors de la mise sous tension, j'ai donc pensé que ça pouvais venir de la, test du voyant ok, sur vos véhicule le voyant s'allume t-il a la mise sous tension.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Espace 3 2l2dt RXT, 1998/248Mkm.
Espace 4 2ldci, 2010/70Mkm
Bientôt BMW 728i, 1997/220Mkm.
Re: pb ABS
As tu vérifié le fusible pour commencer :?:
As tu vérifié le niveau de liquide de frein :?:
tiloi
Re: pb ABS
Pour ce qui est des fusibles, celui qui est dans l'habitacle comme celui sous le capot RAS. Le niveau de liquide de frein est entre le mini et le maxi, j'ai teste prise du bocal débranchée puis shunter, le fonctionnement n'est pas mieux.
Re: pb ABS
Ok,
Il reste des possibilités de faux contact dans la connectique au niveau du calculateur en particulier et de la connectique des capteurs (entre le capteur et la centrale), d’entrefer non conforme ou de cible abimée sur la piste autour des roulements ...
Si tu ne vois rien de d'anormal (broches oxydées ou desserrées) ... je crains qu'un passage à la valise soit indispensable pour trouver ce qui provoque cet affichage :(
