le fil de cuivre contre les ecoulement d'eau, je sais pas ...
Ne démarre plus après lavage. (Résolu)
Re: Ne démarre plus après lavage.
dom89 = "avec la petite couvercle ouverte", je suis sur que vous avez compris que c'est different de la photo deja existante
cris59
david58 a écrit :Allez, je suis généreux.
Je vous ais fait 4 photos.
Je lave au jet d'eau, et elle rentre par là (l'eau bien sur).![]()
Il ne ferme plus comme il faut, car j'ai découvert que la fixation est cassée.
Donc l'eau coule là dessus. Et finie sur ces fils, et éclabousse un peu la batterie.
a oui éffectivement ton capot ne tramble pas a cause de la fixation
Messieurs,
veuillez ,je vous prie,ne pas polluer ce sujet avec les fils de cuivre et les petits singes;
ceux ci sont deja trop occupés avec notre amie "Bellelurette"
Blagues a part, est-ce la fixation du capot ou le compas qui est cassé
je dois avouer que la photo n'est pas tres explicite a ce propos...
Daniel
Messieurs,
Daniel
cris59
vue la photo sa doit etre la charnierecamion rouge a écrit :bonjour
Messieurs,
ceux ci sont deja trop occupés avec notre amie "Bellelurette"![]()
Blagues a part, est-ce la fixation du capot ou le compas qui est cassé![]()
Daniel
donc, un autre exemple pour avoir à bord une pipette/flacon aux "nez" long et huile pour graisser les endroits qui ont besoign
Quoi, le fils du singe a volé du cuivre à Bellelurette
Vues les images, l'axe de la charnière a pris un coup ... de l'huile ne pourra plus rien y faire
Et pourquoi une burette d'huile
il y a truc sous le capot qui s'appelle jauge d'huile, c'est nickel pour appliquer des gouttes d'huile sur des axes comme cela
Et pour chambrer Dom89, un fil de cuivre trempé dans l'huile peut instiller de l'huile dans des coins difficiles ...
Ok
... oh zut, j'ai glissé sur l'huile et les fils qui trainent ... c'est la faute du singe
Ok
AIE
j'ai tombé
Pub2n :demande a ton singe de ranger les fils
ce post part en sucette...(a l'anis...)
j'ai tombé
cris59
pub2n a écrit :Bonjour
Quoi, le fils du singe a volé du cuivre à Bellelurette![]()
Et pourquoi une burette d'huileil y a truc sous le capot qui s'appelle jauge d'huile, c'est nickel pour appliquer des gouttes d'huile sur des axes comme cela
Ok![]()
c'est surement un makaque le singe a belle lurette
- david58
- Année : 1993
Bonjour tous.
J'ai repris le travail aujourd'hui, payes obligent.
Je vous referai une photo ce soir.
Humour ON.
Imaginez que Bellelurette se prénome Annie.
Que pense t-elle des sucettes ?
Vieux singes que vous êtes.
Humour OFF.
Humour ON.
Humour OFF.
coucou
heureusement ce n'est pas le cas
sinon , je n'aurai pas osé..
- david58
- Année : 1993
Et voici une belle photo.
Cà vous parle ?
Cà vous parle ?
ben , mon gars, c'est cassé
serieusement, c'est le compas qui est foutu!
tu en trouveras en casse...
le soucis, c'est le demontage et le reglage
mais avec du bon degripant et de la patience, tu y arriveras
il faut juste demonter la baie de pare brise en plastique et de memoire, car je n'ai pas ma voiture a coté, les essuies glaces
quand tu iras en chercher un, penses a prendre egalement les cales qui pourraient etre presente pour regler ton capot car tous les compas/charnieres ne sont pas strictement identique (vecu avec mon rouge
bon courage
Daniel
bon courage
Daniel
Salutcamion rouge a écrit :bonjour
ben , mon gars, c'est cassé![]()
le soucis, c'est le demontage et le reglage![]()
quand tu iras en chercher un, penses a prendre egalement les cales qui pourraient etre presente pour regler ton capot car tous les compas/charnieres ne sont pas strictement identique (vecu avec mon rouge)
bon courage
Daniel
+1 pour tout ce qui est dit là ...
Sinon, ménagez Bellelurette tout de même
- david58
- Année : 1993
Merci Daniel pour tous ces renseignements.
@ Pub2N : tu as raison, ménageons Bellelurette, Laurence de son prénom.
Daniel a parfaitement résumé le probleme
+2
Tu suis très bien les discussions çà se voit !david58 a écrit : @ Pub2N : tu as raison, ménageons Bellelurette, Laurence de son prénom.
cris59
+3pontiac a écrit :Salut,
+2
VAG 74150
ménageons Bellelurette, Laurence de son prénom.[/quote]
?? Vous étés sur du prenom
il vaut mieux se taire et passer pour un imbécile plutôt que parler et lever le doute
- david58
- Année : 1993
Re: Ne démarre plus après lavage. (Résolu)
Oui.
Il est donné à cette page : https://www.passion-espace-club.com/view ... 7&start=25
cris59
comme il a fait pontiac pour le devinnerdavid58 a écrit :Oui.
Ma boule de cristal...cris59 a écrit :comme il a fait pontiac pour le devinnerdavid58 a écrit :Oui.
Tu ne connais pas Laurence... maillon faible... pourtant çà aussi cela fait parti des classiques...
cris59
pontiac a écrit :Ma boule de cristal...cris59 a écrit :comme il a fait pontiac pour le devinnerdavid58 a écrit :Oui.
Il est donné à cette page : https://www.passion-espace-club.com/view ... 7&start=25![]()
ben si je conai le maillon faible
VAG 74150
Sur son site c'est pas ça il me sembledavid58 a écrit :Oui.
Par contre je connais le maillon faible
