[ résolu ] Plus d'électricité, véhicule verrouillé !
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Bonjour à tous.
Dans les nombreux problèmes d'électronique et d'electricité j'en ai une bien bonne et voici mon problème:
- je n'ai pas utilisé mon espace du week end et ce matin pour aller au boulot, impossible d'ouvrir le véhicule avec le système automatique ni au bip puisque je n'ai plus le moindre jus dans la batterie alors que tout était éteint dedans. Bref mes deux clef métalliques de secours n'actionnent pas non plus la serrure de secours alors que je sens que je fais tourner quelque-chose. Bref je ne peux plus ouvrir le véhicule qui, en boite auto, est sur "P", frein à main automatique actionné.
Que puis je faire ? avez vous une astuce et surtout, avez vous déjà eu ce problème.
Il y a quinze jours j'ai déchargé la batterie depuis rechargée à cause du fait que j'avais oublié ma carte dans la voiture et de fait le véhicule ne s'étant pas verrouillé, cela avait tiré sur les systèmes électriques. Mais là rien de tout cela.
Merci de m'avoir lu, HELLLLLPPPP
Dernière modification par Seb3,5V6 le 26 août 2014, 21:50, modifié 3 fois.
ESPACE IV 3,5L V6 ph1 année 2003
R5 GT Turbo ph2 "Alain Oreille" 1990
R5 GT Turbo ph2 blanc nacré 1988
R5 GT Turbo ph2 cabriolet EBS blanc glacier année 1990
Re: Plus d'électricité, véhicule vérouillé !
As tu un attelage 13 broches dessus
Avant que certains rigolent et disent que je me suis trompé de section, j'ai bien vu que c'était un IV
- Année : 2003
Re: Plus d'électricité, véhicule verrouillé !
Oui effectivement j'ai un attelage de la marque westfalia en effet et "13 broches" est ce la prise ?
- Année : 2003
Mon souci premier est d'essayer d'ouvrir la voiture et là je nage en plein cauchemar...
Mince message supprimé
Je disais , Nickel alors, 13 broches est bien la prise, mais une 18 ira tu prends une batterie de secours, tu relies le + batterie au + permanent de la prise avec un fusible de 40 ampère minimum, tu relies le - de la batterie à la masse .
Tu laisses mijoter une minute et actionnes ta télécommande ... et la voiture s'ouvrira ... et tu pourras ouvrir ton capot ensuite
Ah, j'oubliais, débranche la batterie une fois la voiture ouverte
- Année : 2003
oui mais débrancher la batterie ne perturbe pas toute l'électronique de la voiture, parce que la dernière fois que je n'ai plus eu de batterie, j'ai mis 3 semaines pour que les système fonctionne bien, vitres électriques en tête....
- Année : 2003
pub2n a écrit :Mince message supprimé
super mais c'est lequel le + et le moins sur ces prises ?
La voiture devrait s'ouvrir, et de toutes façons il faudra tout ré initialiser .
Il y a un sujet la dessus d'ailleurs
Je parlais de la batterie de secours bien sur .
Ce sont des prises standart, je te laisse chercher les affectations avec g..gle, je suis sur mon smartphone ... c'est le bazar en 3g pour chercher les imagesSeb3,5V6 a écrit :pub2n a écrit :Mince message supprimé
- Année : 2003
ok merci à toi, je crois que j'ai trouvé en effet
- bédouin
- Année : 1997
Lisant pratiquement tout sur le forum et ne pensent pas être un ringard, v’la ti pas que je tombe sur ce post et la, une illumination se met a surgir de mon cerveau fécond… Je n’ai, et je n’aurai jamais d’espace 4, pas plus que de voiture moderne.
Dernière modification par bédouin le 25 août 2014, 22:02, modifié 2 fois.
tu a quois comme voiturebédouin a écrit :Bonjour,
- bédouin
- Année : 1997
Un espace 2 Td(pour l’odeur) auquel j'ai ôter l'antidemarrage, l’alarme, l'airbag (pour pouvoir mettre mon petit volant) et la clim, cela était trop moderne pour moi et ainsi pouvoir éliminé quelques sources d'ennuis a plus ou moins long terme.
Un petit oubli, j’ai aussi supprimé la fermeture centralisée des portes, maintenant, elle ouvre ou ferme manuellement.
Dernière modification par bédouin le 25 août 2014, 22:02, modifié 1 fois.
- Année : 2003
Ohé là çà m'aide pas les gars !
- sylvain_L
Salut,bédouin a écrit :Salut,
J'ai une diligence à vendre si tu veux
Trafic 3 2ltr / Dec2019 / Combi 8 places / L2H1 / Full Led
Le M9R (2.0 dci) N' est PAS un moteur Nissan, il a bien été conçu par Renault
Espace IV ph2 2007. M9R740. Vendu à 463000km.
Ils se moquent ... mais sur un deux, une seule serrure aussi, et si le barrillet saute et qu'il n'y a plus de jus, ils seront pareil
- sylvain_L
Oui, mais avec humourpub2n a écrit :Ils se moquent ...
- julien.b59
Il y a le coffre aussi sur le II + les deux portes avant
Sur tous Mon I n'en avait pas autant .... Une seule
- julien.b59
Les deux serrures conducteur et passager sont centralisée et celle du coffre est unique
- Année : 2003
c'est un espace IV initiale de 12/2003, je n'ai apparemment pas de sérrure de secours à droite coté passager ni au coffre
Par contre j'ai regardé mon attelage et ce n'est pas un 13 mais un 7 broches
- HigrekBe
Moi j'envisage de supprimer carrément l'usage de la voiture, c'est encore mieux pour éliminer les sources d'ennuisbédouin a écrit :Salut,
