Siege conducteur Espace II
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Une question en passant: est ce que l'un d'entre vous à déjà dégarni un siège AV (chauffeur et pivotant)? Depuis quelque temps je voyais de la poussière de mousse dessous.. et après m'être assis sur le siège passager j'ai constaté que la "sensation" n'était pas ma même.. en bref ma mousse est HS..
Apparement chez renault il doit être possible d'en avoir pour moins de 100 euros.. ainsi que les tiges de l'armature.. qui semblent être vendues à l'unité..
Mais comme je n'ai pas démonté le mien (je m'en sers tous les jours) tous avis, conseil, voire photos seront les bienvenus..
La solution de la casse ne me tente pas trop car j'ai peur de changer un cheval borgne pour un aveugle... et ça on ne le voit pas tout de suite hélas..
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
darkangel77390
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
Re: Siege conducteur Espace II
Message non lu par darkangel77390 »
je te confirme que chez renault tu peux avoir un siege en piece détachées au détail mais étant au boulot actuellement et limite fin de journée j'ai déja rembalé mes petites affaires mais au pire je te tiens au courant des demain pour les tarifs si personne ne t'a donné l'info entre temps !!
Finition : Intens
Ok je m'étais déjà renseigné il y a quelque temps le gars m'avait dit de demonter le siège pour voir exactement ce qu'il fallait et qu'après il verrait avec Matra ce qui était dispo.. mais demonter le siège.. comme je m'en sers tous les jours j'ai pas encore eu le temps
Si jamais tu avais "l'éclaté" du siège cela me permettrait de me faire une idée
Petite question: les prétensionneurs de ceinture.. quand on démonte le siège on les débranche..
y a t il des précautions particulières pour éviter 50 ans après de faire un remake de Spoutnik?
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
le_gros
Message non lu par le_gros »
salut totor33,j'ai le meme cas.pour la mousse pas de probléme renault la vend mais il faut compter 150e voire plus selon région.pour dégarnir ça se fait tous seul il faut prendre son temps.tu na pas besoin de démonter le siege pour faire voire au gas se que tu veut.pour les prétentionneurs je ne peut point te dire moi je ne les ai pas.moi je ferais un tour en casse pour voire si tu en trouve un avec la mousse nickel meme prendre un siege passager et si le tissus est pas pareil tu le degarnis et remonte le tiens dessus ou voire avec notre tchang si il a pas ça :D :wink:
Finition : Intens
Bonsoir, en effet je n'avais pas pensé au siège passager, si c'est le même cela ouvre des horizons car en general les sièges chauffeur sont tous au meme degré d'usure..
J'aurais aimé le dégarnir avant car suivant comment je bouge sur mon siege parfois j'entends un petit clic clac qui me fait penser à un soucis au niveau des tiges metalliques qui sont sous la mousse... sur ma Nevada j'avais changé cela se presentait comme un "wapum" des fiers gueriers apaches... mais là il semble que ce soit des tiges qui se vendent à l'unité.. d'où la necessité de demonter pour voir si il faut en changer et combien..
Qu'en pense Maître Tchang???
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
le_gros
salut,oui c'est la meme.je l'ai fait sur l'espace de mon pote pas de souci.pour moi je change les siéges car les miens sont vraiment hs mousse et habillage :(
lole
Message non lu par lole »
salut,je vend un interieur complet desfois que........ 8)
sieges avant pivotant :arrow: ,3 sieges arriere pliant :arrow: ,tapis de sol :arrow: ,garnitures arriere(coté malle)avec les ptites trappe de chaque coté :arrow: ,les garnitures de portes :arrow: et tout du meme colori :shock: et en bon etat :wink: .
si desfois quelqu'un connait,pour le prix je le donne en MP, pas cher :oops: lol
demontage et remontage du tout allé 1 bon bricoleur en une aprem tranquille ;)
bye
Finition : Intens
Bonsoir...
Merci pour la proposition mais mon interieur est excellent le problème vient de l'usure de la mousse qui se désagrège... et du poids du chauffeur qui ne doit pas arranger les choses..
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
tchang
Message non lu par tchang »
ba par chez moi il y en pleint de siege AV et personne en veux donc le casseur les vent a un prix cassé...
sinon pour le pretentionneur débrancher la batt et attebdre quelque minute avant de la débrancher :wink:
Finition : Intens
Bonsoir...
Dommage que tu sois si loin... car chez moi ça ne court pas les rues..
Pour rebrancher les pretensionneurs c'est dans quel ordre?
Batterie et prétensionneur
ou
Prétensionneur et batterie?
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
je pencherais en 1° batterie et 2° pretensionneur..
bilalee
Message non lu par bilalee »
tu vends combien l'intérieur de l'espace 2? si tu ne l'as pas encore vendu bien sur.
