je vais eventuellement changer mes roues,et mettre du 18,et voulais savoir si je ne vais pas avoir de messages d erreur,car les nouvelles roues n auront pas les capteurs de pression de pneus.et je voulais savoir la correspondance ,car la je suis en 225/55/17.j ai lu sur le forum qu il fallait monter des 245/45/18.est ce bon?merci d avance
nouvelles roues sur 2.2 dci
bonjour a tous
espace3 rte de 98.2.0 litres essence f3r
harley softail deuce 1450
ford ranchero 78 gt 7.5 litres,450 cv.............
espace 4 privilege de 2006 boitoto 2.2 dci 150 cv
- HigrekBe
Re: nouvelles roues sur 2.2 dci
Lorsque tu n'as pas de capteur, tu as un message au tableau de bord : "capteur pression des pneus absent". Mais il est possible de remonter tes anciens capteurs sur tes nouvelles jantes, non ?
Quant à la taille, www.michelin.fr tu as toutes les homologations constructeurs. Dans ton cas 245/45 R18 100W
merci pour tes conseils.pour mettre les capteurs sur les nouvelles jantes,je savais meme pas que ça se faisait,ne sachant pas ou sont situés ces capteursHigrekBe a écrit :Lorsque tu n'as pas de capteur, tu as un message au tableau de bord : "capteur pression des pneus absent". Mais il est possible de remonter tes anciens capteurs sur tes nouvelles jantes, non ?
Quant à la taille, http://www.michelin.fr tu as toutes les homologations constructeurs. Dans ton cas 245/45 R18 100W
- K2000
- Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
Hello
Envoie une photo quand ca serait fait ca fera toujours plaisir à voir … bon courage
Espace IV 2004 Gris Anthracite 1L9 dci Expression BV6 5 sièges
- HigrekBe
Le capteur de pression se met à l'intérieur du pneu, sur la jante, il intègre la valve.
espace 51
- Finition : Intens
slt,philou30 a écrit :merci pour tes conseils.pour mettre les capteurs sur les nouvelles jantes,je savais meme pas que ça se faisait,ne sachant pas ou sont situés ces capteursHigrekBe a écrit :Lorsque tu n'as pas de capteur, tu as un message au tableau de bord : "capteur pression des pneus absent". Mais il est possible de remonter tes anciens capteurs sur tes nouvelles jantes, non ?
ben les capteurs sont avec les valves tous simplement.
- K2000
espace 51 tu me la vend ta Motobécane 51 ?
ok,super,merci.j imagine qu il faut remettre le capteur av gauche sur la nouvelle roue avant gauche et ainsi de suiteHigrekBe a écrit :Le capteur de pression se met à l'intérieur du pneu, sur la jante, il intègre la valve.
pas de problemes,c est pas encore fait,mais avant la fin de l année,je pense que ce sera bon,je ne manquerais pas de mettre des photos.je vais opter sur des jantes alu polies qui degagent bien le disque et etrier.K2000 a écrit :Hello
- K2000
18 pouces ca doit etre très beau moi je suis en tole 16 d'origine mais j'aime bien les enjoliveurs d'origine enfin si un jour j'ai l'opportunité je mettrais du 18 voir 19 si ca passe
et pourquoi pas noire?sur le gris clair,ça doit bien ressortirphilou30 a écrit :pas de problemes,c est pas encore fait,mais avant la fin de l année,je pense que ce sera bon,je ne manquerais pas de mettre des photos.je vais opter sur des jantes alu polies qui degagent bien le disque et etrier.K2000 a écrit :Hello
espace 51
- Finition : Intens
K2000 a écrit :espace 51 tu me la vend ta Motobécane 51 ?
slt
ben non
- HigrekBe
les capteurs ont une petite bague de couleur, permettant de savoir à quelle roue ils se mettent. En réalité, c'est pour faire joli, car c'est à la valise que sont déterminés les emplacements, donc ça se réaffecte comme on veut.philou30 a écrit :ok,super,merci.j imagine qu il faut remettre le capteur av gauche sur la nouvelle roue avant gauche et ainsi de suiteHigrekBe a écrit :Le capteur de pression se met à l'intérieur du pneu, sur la jante, il intègre la valve.
ok,merci c est bon a savoir.mais si je remet les capteurs sur les nouvelles roues comme sur les anciennes,ça doit etre bon,non?pas besoin de la valiseHigrekBe a écrit :les capteurs ont une petite bague de couleur, permettant de savoir à quelle roue ils se mettent. En réalité, c'est pour faire joli, car c'est à la valise que sont déterminés les emplacements, donc ça se réaffecte comme on veut.philou30 a écrit :ok,super,merci.j imagine qu il faut remettre le capteur av gauche sur la nouvelle roue avant gauche et ainsi de suiteHigrekBe a écrit :Le capteur de pression se met à l'intérieur du pneu, sur la jante, il intègre la valve.
- K2000
Pas sur Philou vu que tu changes de diamètre et taille de pneus la pression ne sera pas forcement la meme…
d'ailleurs esce qu'il vont fonctionner en 18 car l'espace s arrete à 17 d origine il me semble ???
À suivre ; perso j'ai pas de capteurs donc je peux pas vraiment t'aiguiller
sinon re message perso pour espace 51 ---> tu me la prête alors ? je la bichonnerai et lui donnerai du mélange maison à 2% comme à l'ancienne quand il fallait mettre les pièces de 5Fr dans le mélangeur
je sais pas...que je mette 2.6 kg dans du 17 ou dans du 18,la pression reste toujours la meme .je ne pense pas que ça change quelque chose,enfin,c est a verifier.par contre pour la 51,faut mettre du 6%,faut les menager ces memeres,et au moins pas besoin de balise gps,on sait ou tu te trouveK2000 a écrit :Pas sur Philou vu que tu changes de diamètre et taille de pneus la pression ne sera pas forcement la meme…
oui c'est bon ... et une pression de 2 bars dans un pneu de vélo ou dans un pneu de tracteur c'est toujours 2 bars ...philou30 a écrit :
ok,je pensais bien que c etait bonhyppolyte a écrit :oui c'est bon ... et une pression de 2 bars dans un pneu de vélo ou dans un pneu de tracteur c'est toujours 2 bars ...philou30 a écrit :
espace 51
- Finition : Intens
hello,
ben toujours pas
- HigrekBe
Pour les capteurs, il n'y a pas 36 ref chez Renault il me semble, il doit y avoir Espace/Velsatis/Laguna II, Megane/Scenic II, Megane/Scenic/Laguna III ... ou à peu près.
Et l'espace est homologué en 18" monte optionnelle, les capteurs sont les mêmes. Ce n'est pas parce que la jante ou le pneu sont différents que la mesure de la pression à l'intérieur se fait différemment. Mon baromètre fonctionne dans mon salon, mais aussi dans ma salle de bain de la même façon
- K2000
Bonjour messieurs
Pas sur pour l'histoire des 2 bars pour moi la taille des pneus étant différente la pression doit l etre aussi
sinon 2% d'huile ca suffit demandez à espace 51 c'est pas comme le pastis (51 aussi mdr)
- HigrekBe
En effet, tu ne mets pas la même pression en fonction de la taille des pneus. Mais la mesure de cette pression reste la même. Donc la valve qui sert à mesurer cette pression aussi.
- K2000
HigrekBe a écrit :Oui bien sûr, repère juste les couleurs avantphilou30 a écrit :
ok,merci c est bon a savoir.mais si je remet les capteurs sur les nouvelles roues comme sur les anciennes,ça doit etre bon,non?pas besoin de la valise![]()
Ok C'est madame qui doit être contente avec le baromètre qui fonctionne dans chaque pièce !
