Bonjour à tous !!
Pas donné de news du camion depuis 3 semaines.....
Eh bien, il est sur la table d'opération. Rentré piteusement la semaine dernière sur un plateau......
Il démarre, mais boîte, et se met à fumer dans la minute.
Sur les indications d'Alain (anciensafraniste), qui, lors du retrait du moteur du donneur de Chtimi73, avec remarqué que le précatalyseur du collecteur était bouché, on avait regardé ça, mais rien de rien !
On avait trouvé quand même un faisceau électrique bouffé par des rongeurs, ceci ayant peut-être commencé le travail de sape dans le moteur, là, 2 passages à la valise
+ compression, donnent un problème identique sur les cylindres 1 et 2 (étanchéité).... Conséquence d'un excédent de carburant non brûlé, suite à non alimentation électrique des bougies....
Donc, déculassage en règle, on verra cette aprèm' ce qu'il en advient.....
à + !
Et dire que j'avais vendu mon moteur fin juin, celui-ci fonctionnant à la perfection.....
