Usure prematurée pneu arriere droit
fofo61
finition : [Aucun]
Re: Usure prematurée pneu arriere droit
Message non lu par fofo61 »
Un défaut d'amortisseur ? C'est très possible.
L'usure ne se fait qu'en compression. Une géométrie complète ne révélant pas de défaut...
De toute façon, ça n'est pas votre problème, mais celui du garage. Je réclamerai 2 pneus neufs à l'arrière et controle à 30'000 km, avec prolongement de la garantie en cas de défaut répété.
En espérant avoir été utile...
fofo
BMW 1979 à 1987 : 2002 - 2002 Turbo - Touring Tii - 530i "maison" - 528i
VW 1987 - 2003 : Golf I Gti - Passat Variant II GL5E - Golf G60 - Passat Variant IV VR6
Audi 1990-1992 : 100 Avant et 200 Avant Quattro
Renault Espace 2003 - 2009 : II V6 manuel - III V6 - IV 2.2 dCi - IV 2.0 dCi Dynamique neuf
Skoda Roomster 2009 - 2012 : 1.4 neuf - 1.2 TSi neuf
Renault Espace 2012 à 2017 : IV 2.0 dCi Dynamique actuel, 229'000 km et IV 3.5 V6 Initiale entièrement refait et VENDU !
Thierry77
Re: Usure prematurée pneu arriere droit éristique
Message non lu par Thierry77 »
Un amortisseur HS engendre une usure caractéristique, en facettes, de la bande de roulement, causée par le rebond de la roue sur la chaussée. Vous avez peut-être déjà roulé à côté d'un véhicule dont la roue rebondit sur la chaussée, c'est spectaculaire et violent pour le pneumatique!
2.2 dci The Race 295 584km
Kadjar 1.2 TCE BVA EDC 96 000 km en remplacement Espace à court terme
Zoé ZE40 R90 29 000 km
Revendus :Espace 2 J8S 275 000 km Panhard PL17 /R5/R6/R14/trafic Camping car /super 5 /GSA/R11/R19/R21TurboD/Twingo/R25GTX/Laguna 1 2.0RXE/trafic 1.9dci 324 000km/trafic 2.0dci/Clio 1.2 16V 232 000 / Master 3.0 dci 133 000 km.
fofo61
finition : [Aucun]
Thierry77 a écrit :Bonsoir
Très juste... Mais sur une Micra, j'ai vu aussi 2 pneus bouffés à l'intérieur et c'étaient les amortisseurs.
C'est juste une piste... Elle est un peu capilotractée, j'en conviens.
Mais en y réfléchissant, j'opte pour un accident non annoncé. Et le garage a fait réparer avant de le livrer à la géométrie...
Maintenant, pourquoi il ne l'a pas fait avant... Mystère.... Les voies des garagistes sont insondables. :D
polux
Message non lu par polux »
Dernières nouvelle du garage.
Le contrôle de la géométrie est prise en garantie. Pour l'instant échange de la roue droite avec la roue gauche pour reculer l’échange du train de pneus arrière. Au prochain montage prendre une autre marque.
Signalement du défaut au centre Renault.
Affaire a suivre!
l'espace
Message non lu par l'espace »
polux a écrit :Bonjour
Affaire a suivre!
ils ont change aussi la position des pneus sur les jantes , vues les sens de rotation inversees ???
polux
Non, je vais le faire moi même, passage de droite a gauche.
hyppolyte
ce que veut dire l'espace c'est qu'en permutant D/G il faut démonter les pneus et les remonter en tenant compte du sens de rotation s'il y en a un ...
à moins qu'ils soient déjà dans le mauvais sens de rotation :roll:
polux
Je ne pense pas qu'il y est un sens de rotation sur les pneus?
hyppolyte
s'il n'y en a pas alors tu peux permuter direct ... perso je laisse toujours un pneu dans le même sens de rotation ...
C'est la différence entre pneus a dessins asymétriques VS symétriques ( en général qui sont aussi directionnels ) :!:
Perso je ne monte QUE des asymétriques ( et 4 saisons ) sur mes autos... ainsi pas de soucis pour intervertir n'importe quelle roue quel que soit l'endroit :!: :wink:
l'espace
un pneu symétrique est dépourvu de sens de montage. Il peut donc être monté et permuté sans risque d’erreur.
avec des pneus asymétriques, il est important de tenir compte du sens de montage. En effet, il faut toujours que la mention « outside » figure sur le flanc externe du pneu.
" Perso je ne monte QUE des asymétriques ( et 4 saisons ) sur mes autos... ainsi pas de soucis pour intervertir n'importe quelle roue quel que soit l'endroit "
cherchez l'erreur .... :wink:
l'espace a écrit :un pneu symétrique est dépourvu de sens de montage. Il peut donc être monté et permuté sans risque d’erreur.
Aller une réflexion de plus de ta part qui ne mène a rien... :roll: :twisted:
Chercher l’erreur :?:
C'est quoi que tu ne comprends pas :?:
L’asymétrie :?:
La symétrie :?:
Bon OK phonétiquement... c'est identique... :lol:
D'ailleurs ya pas a chercher bien loin... c'est TOI qui fait erreur :!:
Pour TON info :arrow:
http://www.centralepneus.fr/conseils-pn ... rofil-pneu
Au passage... t’inquiète pas... c'est pas mon truc de monter des jantes à l'envers ( se trouvant avec l'inside en outside ! )... suis pas du style Gordini :!: :mrgreen:
Tout çà pour dire... qu'une roue avec un pneu asymétrique est interchangeable AVD, AVG, ARD, ARG
Exemple : ( si tu ne comprends toujours pas ... ) une roue ARG peut être montée à l'AVD ou à l'AVG ou à l'ARD... etc, etc...
l'espace
vous avez mal compris les 2 notions
http://www.rezulteo-pneu.be/guide-pneu/ ... isir-23687
c'est le pneu symetrique qui peut etre monte sur toute les roues sans changer sa position sur la jante
pour le style gordini, on reverse seulement le talon sur le centre du jante et resoudage, pas montage de la jante à l'envers ...ou on peut faire des jantes plus larges...j'i suis passe , pas de pb ... :wink:
elnafreje51
Message non lu par elnafreje51 »
j'ai le même problème
en ce qui me concerne je pense que mon problème est surtout lié aux rond-points
sur mon ancien vehicule une laguna 2 même constat : avant que je travail en ville trajets : 50% ville 50% départementale pas d'usure entre la roue ar droite et gauche
depuis que je fait 95% de ville systematiquement usure beaucoup plus importante sur le pneu ar droit
voila
Espace IV Alyum 2 litres turbo 205 000 km équipé GPL injection gazeuse Prins VSI I
roule depuis 50 000 KM à 25% E95 E10 + 75% ethanol
polux
Après passage chez le petit garagiste du coin, Il y a le même problème connu sur beaucoup de véhicule de marque différente, pour lui, les ronds points ne sont pas innocents dans l'affaire, la qualité des pneus peuvent jouer un rôle non négligeable, la pression est a surveiller à la valve, pour lui, les capteurs de pression peuvent donner des infos incorrectes.
Pour moi, le problème est résolu, permutation, surveillance, et échange plus souvent, sauf si un type de pneu résisterait mieux.
Je donnerais des nouvelles dans quelque milliers de Km si tout va bien.
Merci de vos avis
lorenzo
finition : Intens
Message non lu par lorenzo »
Dom49
Année : 2010
Message non lu par Dom49 »
J'ai démonté mes roues été hier. J'ai aussi une usure très différente entre les roues arrières gauche et droite avec une usure très importante sur l'extérieur du pneu arrière droit alors que le pneu arrière gauche est usé régulièrement. Sur les pneus avants, il n'y a pas de différence visible entre gauche et droit. Je fais très peu de ville avec mon espace. Je vérifie régulièrement la pression des pneus en station (entre 2,4 et 2,5 bars). Mes amortisseurs ont été contrôlés en concession Renault lors de la dernière révision et ils sont en très bon état. Quand j'ai acheté mon véhicule, les pneus étaient pratiquement neuf et j'ai fait 39 000 Km avec (Michelin primacy).
C'est les ronds point ? La force de Coriolis, ... ?
Ci-dessous les photos :
Le pneu arrière gauche
Le pneu arrière droit
Modifié en dernier par Dom49 le 11 nov. 2014, 13:50, modifié 1 fois.
Espace IV 2.0 dci 175 ch initiale BVA 2010 130 000 km.
julien.b59
Tu le dis toi même ;)
C'est les rond-point pris trop vite...
:idea: .... bien que les ronds points ne soient pas une spécialité outre atlantique, voilà les recommandations aux USA pour obtenir une usure uniforme des pneumatiques :wink:
