si vous voulez faire des autres photos, ça vous /nous aidera a pouvoir vous dire s'ils sont des autres modifs faites, et si c'est de les remedier, comme ex des tuyaux sur le radiateur de chauffage trop pliees = mauvais chauffage en hiver
distribution J8S
Re: distribution J8S
laroute
Voici des photos :
C'est vrai que j'aimerai bien mettre la jaune d'huile devant. Mais cela me parait complexe tout de même.
des que je vois :
1 - un tube en acier à l'arriere du moteur pas connecte, je suppose q'il est du echangeur eau/huile sur le suport du filtre
2 - le tuyau en caoutchouc sur le logement du thermostat qui va au choque automat sur la PI, normalment il va au vase d'expansion
3 - du fil de fer sur la carcase du filtre d'air pour mantenir ??? on voit pas que
4 - il me semble que vous avez pas le decanteur/epurateur des gas du carter à l'arriere du moteur
sur les tuyaux du radiateur de chauffage on peut pas dire rien, on voit pas
sans offencer aucun, pour moi un montage "à l'africaine", mais on peut refaire au normal, si on veut
vues les coupures du partie avant, je crois pas que vous avez le radiateur moteur d'origine
laroute
Quand je recherche avec le code moteur J8S 714 je tombe sur R21 TD 88ch
laroute
Et sinon, quelqu'un pourrait m aiguiller pour le déplacement de jauge ?
Faut juste la déboiter de son logement et la remettre a sa place...laroute a écrit :Et sinon, quelqu'un pourrait m aiguiller pour le déplacement de jauge ?
Mais là avec tout en place ( turbo, durites chauffage, etc )... bon courage
laroute
Je continue d'essayer de comprendre comment ce moteur est installé.
Ce fameux tuyau métallique : Part dans deux sens :
Vers l'avant, il débouche sur rien, pas de connection : Er vers l'arrière du moteur il descend jusqu'au bas-moteur où là il est connecté.
Donc effectivement, il manque certaines choses….Oui mais quoi ????
Pour le circuit d'eau, c'est un peu le même foutoir.
J'ai trouvé sur le devant à gauche (quand on est en face du moteur) des durites coupées et des raccords absents : Vers le fond du moteur j'ai vu cela : Derrière la durite en forme de pont, il y en a une autre qui elle se plie à cause de l'angle trop prononcé.
Pfffff, franchement, je suis un peu découragé sur le coup
une chose importante a savoir, avez vous encore le vieux moteur, quell d'origine ? pour pouvoir prendre des accesoires ?
selon moi, il faut faire 2 photos larges, panoramiques, pour les 2 cotes du compartiment moteur, à comprendre les trajets des tuyaux
comme exemple, derriere le moteur, sur le paroi divisoire,vous avez un tuyau en caoutchouc, diametre ext, je crois autor des 15mm, qui je suppçone que parts du vase d'expansion, mais va ou ???
n'oubliez de prendre en photo le vase d'expansion pour voir ou est vraiment connecte son petit tuyau
le durite plie a "U", c'est clair que n'est pas bien mis
vous avez de la chance que vous avez pas des pb de chauffe du moteur, joint de culasse fendu
enfin, au fur et au mesure on va decouvrir dedans les photos
- bédouin
- Année : 1997
L’idéal, ce serai que tu te trouve la rta de la 21 et si possible, celle de ton espace en plus, ce qui serai a mon avis la première chose a faire. tu connais peut être un pote qui aurai cela)
Partant de la, tu pourrai comparer les deux et savoir ou on été faite les modifs et par la même y remédier.
Si mes souvenirs sont bon, la durite qui est plier, n’est pas la bonne ; l’originale n’est pas plier de la sorte, cela fait comme un tablier reposant sur un pilier a chaque bout(je schématise)
Le petit bout de durite que tu penses être coupée, ne l’est pas, c’est une sorte de bouchon et c’est normal.
laroute
Ca avance doucement.
J'ai enfin trouvé la bonne pompe à eau. Elle est posée. J'ai changé le calorstat, l'interrupteur de radiateur et me suis en fin attaqué à la courroie de distri.
Evidemment, j'ai un problème :
-Comment faites vous pour tendre la courroie ?????
Je ne comprends pas comment mettre en tension le galet tendeur. Un truc m'échappe !!!!!!!
n'oublier de faire les 2 petits trous dans le thermostat pour la purge
laroute
OK pour les deux petits trous, c'est fait !!!!
Et pour tendre la courroie de distri, comment puis-je faire ?
pour la tension, je fais avec les mains...
j'explique
je prends au point milieu et je dois savoir faire 1/4 de tour avec la courroie
si moins = trop tendue
si plus = pas assez tendue
depuis que je pratique ainsi, jamais de soucis
j'explique
laroute
Merci de ta réponse.
Pour contrôler la tension j'ai compris.
Mais pour tendre le galet comment je fais ?
laroute
Galet tendu, courroies remontées.
Un nouveau problème : la capsule du calorstat. Les vis se sont cassés. Du coup je suis bloqué.
En attendant d'aller me ravitailler en vis, je me demandais si c'était normal que le calorstat ne s'insère pas vraiment, il se pose juste et ne tient que quand je referme la capsule. D'ailleurs, il n'y a pas de joints sur les deux plans en métal ?
laroute
Les deux vis qui fixent la capsule au bloc (boulon de 8 précisément).
Non, il n y avait pas de joint.
pour le joint du thermostat, voilà ;
https://www.passion-espace-club.com/view ... 07#p294807
cadeau fait par notre colegue
il faut voir ou ils sonts casees pour pouvoir trouver une solution
il te reste ceci à remplacer
facile à trouver sur un J8S
- julien.b59
4 modèles différents quand même sur le j8s
laroute
Justement, je ne trouve pas cette pièce chez oscatruc.
Une idée ????
Au passage, les boulons ne sont ni du 6, ni du 8
Une idée ????
Modifié en dernier par laroute le 17 sept. 2014, 17:59, modifié 1 fois.
- supev-77
Quesque que tu trouves pas? Le joint ou le thermostat? Le joint je le fait moi meme dans une feuille a joint.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
laroute
Je ne trouve pas la pièce entourées en rouge sur la photo précédente
ben non, c'est du Renault, faut aller en casse et prendre le boitier thermostat complet et mettre le calorstat neuf avec le joint fournilaroute a écrit :Je ne trouve pas la pièce entourées en rouge sur la photo précédente
je reprends sur la photo de ton moteur, je suppose que c'est la vis verte qui est cassée ? (ou celle derrière)
- bédouin
- Année : 1997
Pourquoi en attendant de trouver ta pièce, tu ne la fixerai pas avec un boulon qui traverserai et un écrou derrière.
Ce sera du provisoire mais au moins cela fonctionnera.
Sans oublier le joint neuf ou de fabrication maison.
Bédouin / Thierry
Bédouin / Thierry
laroute
Exact !!! C'est bien les boulons au bout de la flèche verte qui ont cassés. Heureusement ils ont cassé au niveau de la tête, donc j'ai pu enlever le filetage restant avec une multiprise.
Du coup, je vais tenter du 6 avec rondelles et écrou on verra bien…
Et sinon grande nouvelle : il a redémarré. Juste quelques secondes bien sûr. Mais c'est déjà un grand soulagement
