vibration espace 2
xavier
vibration espace 2
Message non lu par xavier »
salut a tous j ai un petit probleme avec mon espace il tremble de partout a partir de 90 kmh env :cry: les gonflage equilibrage sont ok qui a deja u ce probleme la :?:
http://spaces.msn.com/mk2xav/ :wink:
emelrich
Année : 1997
Re: vibration espace 2
Message non lu par emelrich »
Bonjour xavier,
Je suis en Espace 3 mais tu as peut-être le même problème que je viens d'avoir, et que j'ai rencontré avec ma R25, les pneus se déforment au fil des Km et après 55000 km je n'en donne pas cher qque soit la marque et aussi malgré l'usure à 50%.
Donc je viens de changer mes pneus AR qui avaient 62000km, avec ceux-ci 100km/h était un max(niveau de vibration limite).
Essaies de te faire prêter pour essai 2 roues équipées.
@+ Bernard
[color=black]Espace 3 2.2DCI Expression --130CV--11/2001[/color]
[color=blue]ODB activé--386800Km[/color] 8) :D :)
[color=green]Espace 3 RXE 2.0--01/1997[/color]
[color=blue] --192000Km[/color] 8) :)
[color=darkblue]Espace 3 RXE 2.2dt Long--12/1999[/color]
[color=blue] --292000Km[/color] 8) :)
Totor33
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonsoir, je vais peut etre dire une bêtise mais essaye donc de voir si le bruit vient de l'avant ou de l'arrière et après echanges tes roues avant et Ar... remet la bonne pression et regarde ce que cela donne..
Cela devrait te donner une idée de l'origine de la chose si cela vient des pneus
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
darkangel77390
Année : 1997
Message non lu par darkangel77390 »
ca peux aussi venir de jantes voilées !!
ma ville miniville
dans un coin de la Lorraine...
espace 2 2L1TD 1994 RN
grand the race 05/2001 2.0 16s =) 301 000 kms passé ODB actif =) xenon (feux de route + feux de croisement) LED (AB avant + feux de position avant)
306 1.4i 75CV 10/1997 284000 kms SP 95 + ethanol don aux pompiers
Golf V 1.9tdi 105cv de 2004 226 000 kms passé arnaqué par mon ex
le_gros
Message non lu par le_gros »
salut,une question c'est des jantes tole ou alu.moi j'ai eu le meme probleme avec mes jantes alu, j'en avais une ovalisée :( :cry:
Mopral
Message non lu par Mopral »
cardans, rotules?
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
tchang
Message non lu par tchang »
si ca tremble quant tu acceler c'est un des cardant
si ca vient a haute vitesse ,c'est roues voilé ou déséquilibré ...
ou amortisseur HS c'est la roue qui saute toute seul :wink:
xavier
pour les jante c est tole l equilibrage et ok il y a pas de bruit sa tremble meme a vitesse constante je vais passer voir au garage pour metre les pneus av a ar merci pour tou ses renseillement
Boeuf
Message non lu par Boeuf »
xavier a écrit :pour les jante c est tole l equilibrage et ok il y a pas de bruit sa tremble meme a vitesse constante je vais passer voir au garage pour metre les pneus av a ar merci pour tou ses renseillement
Bjr
Si ca vibre uniquement à l'accélération et que le phénomène se stabilise à partir d'une certaine vitesse et pas à la décélération c'est surement les cardans.
Cdlt
xavier
Re: vibration espace 2 resolut
apres mon petit tour au garage un teste sur route :arrow: verdic les deux pneus ar sont mort il sont deformer de l interrieur en fait sa les ovalise donc probleme resolut je change 2 les pneus
j'ai le même soucis que toi depuis 3 jours a l'acceleration, resultat en allant un pti garage a coté de chez moi : j'ai mis l'Espace sur cale et emmené les 4 roues ( non non pas sous le bras !!.. :) ) un seul pneu est déformé faut dire qu'ils arrivent aux témoins... j'avais aussi pensé a un probleme de cardan.
A propos je change pour des Marangoni...
xavier
pour ma part j ai mis des michelin energy 195/65/14 mais bonjour la facture :cry: je sais pas si il y a un topic au sujet des pneus a pas cher et de bonne caliter il est peut etre pas utile de metre 274 € pour deux pneus :evil:
darkangel77390
Année : 1997
:shock: :shock: 274€ les 2 pneus !!! ca doit etre ce que j'ai payé a quelque chose pret pour les 4 chez autobacs en uniroyal ( pendant une promo) sinon il y a les falken qui sont pas mal pour environ 200€ monté valvé équilibré en 195x65x15
ma ville miniville
squarel74
Message non lu par squarel74 »
Pour des pneus bon marché, essayez des Nankang, c'est une marque Taiwanaise qui produit des pneus haute performance (voir sur pneuonline ou 123pneus.fr)
J'ai beaucoup voyagé à Taiwan, eu l'occasion d'aborder le sujet de la qualité des pneus quand j'ai vu les grosses Mercedes ou BMW qui roulent équipées des cette marque, c'est sûr ça vaut pas un Michelin à haute vitesse, mais quand on connait les conditions climatiques en Asie (chaleur,humidité état des routes...) et que de toutes façons on ne peut plus dépasser le 130 sur autoroute... Je ne vois plus l'intérêt de mettre 150 euros dans des pneus...
J'ai testé cette marque sur Espace 2 et 3 V6, à une cinquantaine d'euros le pneu moi je n'hésite plus!
Ca rempli largement la fonction, avec juste une remarque concernant mon avis: j'habite dans une région de montagne et l'hiver je roule avec des pneus neige (Kleber Krisalp, bien meilleur et moins cher que Michelin Alpin).
