Achat 2.2dt ou 2.0 16
Je souhaite remplacer mon espace 2.2i de 92.
j'hésite entre un 2l 16 de 1999 et 126000 km (distrib ok) et 2.2 dt 159000 (distrib ok) , les 2 pratiquement au même prix.
Je fais 10-15 000/an, et 90% de ville.
J'ai parcouru le forum de long en large. Est-ce qu'il y a que le DT qui a un embrayage avec un volant bi-masse?
Que me conseillez-vous de me vérifier lors de l'achat sur le 2.2dt?
Merci d'avance
christian
Merci d'avance
christian
Espace 3, 2l, moteur f3r 728.
Re: Achat 2.2dt ou 2.0 16
10-15 000/an, dont 90% de ville = mort à petit feu du diesel.
Volant bi-masse sur le 2.2DT.
- finition : 25 Th
- Année : 2011
+1 avec Eric!
2L 16V of course!!
2L 16V of course!!
+2
2.0 16V
Surtout que tu viens d'un II 2.2i... pourquoi passer mazout... surtout en ville et si peu de KM
+2
2.0 16V
- Année : 1997
- finition : Base
15000/an reste en essence
Espace 3 2.2 dt gris titane de 1997, moteur 214 000 km, rxe, suspension arrière pneumatique.
+ un donneur Espace 3 2.2dt vert de 1998, moteur 180 000 km (HS), modèle de base (démonté).
CBR 900 Fireblade de 1994
CBR 1000F de 1989
CBR 900 RR Repsol de 1997
CBR 1000F de 1989
Équation simple : ville = essence, pas de longue réflexion à avoir
Curieux ce message, tu demandes un avis mais tu sembles avoir déjà fait ton choix !christian33 a écrit :Bonjour
Merci d'avance
christian
Alors si tu penses tenir compte des avis éclairés : il faut porter ton choix sur le 2.0 16v, d’autant plus que si tu as une pompe E85 près de chez toi tu pourra gouter au plaisir de voir les litres défiler plus vite que les euros
__________
__________
Personnellement je trouve qu'un essence au prix du mazout n'est pas courant : soit le 2.0 16v est sur-côté (trouver un Espace à 126 000 km devient une gageure mais quand même), soit le mazout cache quelque chose et est bradé ...
+n avec les copains : un diesel c'est fait pour rouler et pas en ville ...
- darkangel77390
- Année : 1997
ayant un 2l 16 long , je fais que de la ville avec soit un plein par mois soit environ 600km si tu fait de la route avec tu poussera a 700 voir 750 uniquement en essence, si tu passe au E85 tu aura une surconso qui te fera faire 100 borne de moins grosso modo. En diesel si tu n'a pas un minimum de route a lui mettre dans les roues, ca ne sert a rien, l'entretien te coutera beaucoup plus cher au final. 1 exemple concret: 4 bougies essence en 4 électrodes coutent environ 32€ alors que 4 bougie de préchauffage te couterons un peu plus 75€ en moyenne. Si tu tiens compte juste de cet exemple d'entretien tu devrais pouvoir faire rapidement le calcul du reste. Un diesel, moins tu roule plus tu l'abime, un essence c'est un peu le contraire pour imager hein
ma ville miniville
dans un coin de la Lorraine...
espace 2 2L1TD 1994 RN
grand the race 05/2001 2.0 16s =) 301 000 kms passé ODB actif =) xenon (feux de route + feux de croisement) LED (AB avant + feux de position avant)
306 1.4i 75CV 10/1997 284000 kms SP 95 + ethanol don aux pompiers
Golf V 1.9tdi 105cv de 2004 226 000 kms passé arnaqué par mon ex
Je suis plus intéressé par l essence que le diesel, mais trouvé un 2.2 dt de 159000 à 1900e n'est pas courant.
Le prix est du au fait que 2 portieres sont à changer (renvontre vec une borne, mais uniquement dégâts sur les portes).=>d'où la question.
Après j'étais inquiet de la consommation en ville de l'essence.
Je vais suivre vos conseils, et m'orienter vers un essence.
Merci de vos réponses.
Salutations
Christian.
Salutations
Christian.
Et puis, entre nous, le 2.0 16V, c'est assez tranquille niveau entretien.
+1 pour l'essence.
+1 pour l'essence.
..... ce n'est vraiment pas un bon exempledarkangel77390 a écrit :1 exemple concret: 4 bougies essence en 4 électrodes coutent environ 32€ alors que 4 bougie de préchauffage te couterons un peu plus 75€ en moyenne. Si tu tiens compte juste de cet exemple d'entretien tu devrais pouvoir faire rapidement le calcul du reste.
On te voit venir avec ton I & J8S...
Un mazout coute plus cher en entretien qu'un essence... cela a toujours était & le sera toujours
Faut rester sur la même série d'Espace... c'est à dire sur les IIITheStone a écrit :..... ce n'est vraiment pas un bon exempledarkangel77390 a écrit :1 exemple concret: 4 bougies essence en 4 électrodes coutent environ 32€ alors que 4 bougie de préchauffage te couterons un peu plus 75€ en moyenne. Si tu tiens compte juste de cet exemple d'entretien tu devrais pouvoir faire rapidement le calcul du reste.
- darkangel77390
- Année : 1997
pontiac a écrit :Salut,
Heu je suis sur un 3 mon cher et mes 4 bougies en 4 electrodes m'ont coutées 32 roro approximativement chez nortoto
ma ville miniville
Ce n'est pas à toi que c'est adressédarkangel77390 a écrit : Heu je suis sur un 3 mon cher et mes 4 bougies en 4 electrodes m'ont coutées 32 roro approximativement chez nortoto
Mais au notre chantre du J8S..
- darkangel77390
- Année : 1997
suis pas encore réveillé ^^ j'avais pas vu que c'était l'ancien qui avait publier en faveur du J8S :/ vais retourner au lit ...
ma ville miniville
Bonne nuit !darkangel77390 a écrit :suis pas encore réveillé ^^ j'avais pas vu que c'était l'ancien qui avait publier en faveur du J8S :/ vais retourner au lit ...
.... ça part au quart de tour ici, un vrai démarrage de J8S
.... pour ce type d'utilisation, ne pas oublier qu'une TWINGO I serait très COOL
- neototem
j'ai aussi un 2.0 16s long, que j'utilise peu en ville, principalement sur route et autoroute (mais en région parisienne, même pour attraper une autoroute, il y a 30 km de ville donc 2h de bouchons)darkangel77390 a écrit :ayant un 2l 16 long , je fais que de la ville avec soit un plein par mois soit environ 600km si tu fait de la route avec tu poussera a 700 voir 750 uniquement en essence, si tu passe au E85 tu aura une surconso qui te fera faire 100 borne de moins grosso modo. ...
consommation autour de 10l/100, soit 800km avec le plein, et ce depuis que je l'ai acheté
Grand Espace III RXT 2.0 16s 1999 (multiplexé) : 261 000 km (acheté à 204 000)
Une twingo en j8s ???TheStone a écrit :.... ça part au quart de tour ici, un vrai démarrage de J8S
Ok
+1 pour le 2l 16s
+100 pour l'E85
I.
+100 pour l'E85
I.
espace 3 the race 03/2001 2l 16s Essence
option chargeur cd dans la boite à gant (à remplacer) Pioneer 2456
finition E2 - Jeol05
100% E85 depuis 2 ans
pas de doute l'espace c'est le luxe !
Bonjour.
Trouver un 2l 16s ne semble pas si simple que je l'avais pensé....
Par contre on trouve facilement des 2l en moteur F3R.
j'ai parcouru de long en large le forum sur ce moteur, et il me semble que la principale panne que l'on peut rencontrer est un problème au niveau des soupapes. (Pb de reglage ou d affaissement des sièges de soupapes.
Mais ce problème arrive-t-il sur tous les modèles ou uniquement sur les moteurs GPL?.
L'espace que j'ai repéré est 2l (pas gpl) de 1620000km.
Salutations
Christian
Salutations
Christian
