éclairage des instruments TDB en bleu
liosyl
Re: éclairage des instruments TDB en bleu
Message non lu par liosyl »
Alors le 319 c'est la ref schematic de la commande de ventilo de gauche. Apres celui-ci à 3 connecteurs :
un 20pts qui est le A
un 16pts qui est le B
et un 12pts qui est le C
Chacun d'eux s'occupe d'une fonction (puissance, retour, alim/commande)
Apres analyse, j'ai enfin trouvé ma panne. C'etait dans la commande elle-même qui avait un CC entre masse et alim.
Donc résolu.
Mais bon quand même à la recherche du schema electronique des ces "tortues".
GD espace3 2,2dci authentique 2001 115CH E1 JE0SL moteur G9T
odb activé; regulateur activé
plafonniers à led blanche; planche de bord et autoradio en bleu et blanc
radar de recul; porte vélo; porte ski sur porte vélo.
Bac de coffre (très pratique pour ne pas abimer la moquette)
phil79
Message non lu par phil79 »
salut tchang
peut tu nous donner quelque explication pour dépolariser le lcd :?:
encore bravo pour tout ton travail je vais donc apliqué le nouveau montage pour le bouton du retro.
salutation
tchang
Message non lu par tchang »
ok
comme c'est un affichage a cristaux liquide LCD il faut deux films de polarisation
un qui est a l' AR et l'autre a l'AV ...
la lumiere traverse le premier film et passe danc les cristaux liquides qui est activé par un micro courant puis le deuxime film la bolc et ne laisse passé que la lumiere du chifre ou du sybole par EX...(fond noir et chifre orange)comme a l'origine
si tu retounes l'un des 2 film , ca change la polarisation ; c'est a dire que la lumiere des chifres ou symboles sont blocés d 'ou il apparait en noir (bloc la lumiere) et le fond devient passant ....etc...(fond orange et chifres noir)
ca te va ? :wink:
meme pricipe avec les écrants LCD de ton PC ou autre :arrow:
sauf qu'il y a plussieur couleur (pixel) :arrow:
mate la vidéo plus haut (film LCD)
Satanas
Message non lu par Satanas »
aucun rapport, quoique, Je faisait le même chose avec mes calculettes quand j'étais ado donc écran noir et chiffres gris/blanc. Mais j'ai arrêté là mon expérience dans l'electronique :roll:
tchang
salut a tous
voici une manipe pour remplacer les lampes a navette pour l'éclairage interrieur...
acheter de LEDs blanches avec leur resistances
décapuchoner le cache AV et virer l'ampoule origine
(bon la j'en ais profiter pour les repeindre en gris alu)
preparer les LEDs blanche a haut luminosité en les positionant en série
il en faut 3 LEDs et une resistance;
bien les souder en seri les une avec les autre sinon ca ne marche pas et choisir une distance convenable entre elle puis souder la resistance
une foi les LEDs disposées en une rempe de 3 LEDs , on vient les souder sur le boitier
(étamer les bornes avant le soudage)
faite une autre rempe de 3 LEDs aussi et venire la souder sur les borne
en tout 6 LEDs par boitier ...
Remonter le couvercle et faite un aissé
et voila:
pour le boitier avec la petite loupe , au lieux de faire une rempe on la fait en cercle
toujour en seri avec la resistance
puis on vient la souder sur les borne du boitier a lentille comme pour plus haut :
verifier que les 3 LEDs soit bien placer devant la petite loupe en les bougent avec une petite peince a bec:
Image Image
puis faire un aissé ...
oua ca brille !!
ATTENSION ne pas regarder directement la lumiere car ca brille beaucoups pour vos yeux
et voici pour la lampe du cofre
preparer de la meme facon que pour les boitier AV laterale
3 LEDs en série avec une resistance
laisser la pate de la resitance assé lomgue pour pouvoire la souder sur les bornes du boitier
puis venire la souder sur les bornes placer sur le coté , il faut glicer la rempe de LEDs danc le troue et puis la disposer droit et souder pour que tout se tien ...
puis faire un aissé
et voila ,
bonne montage a tous :wink: :arrow: :arrow: :arrow:
Alex 90
Message non lu par Alex 90 »
au fait Tchang, la télécommande de l'auditorium tu l'a déjà passer au bleu ou pas?
tchang
non pas encore :roll:
Alex 90
ok merci j'y pense comme je l'ai démontée tout à l'heure. pour info t'as une ampoule blanche type led comme dans les commandes de clim et le reste c'est des genre de petit rectangle orange mais vraiment tout petit, mais comme y'a pas de place, tu va peut etre avoir du mal à mettre des diodes
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
pour diffuser la lumiere des leds, est ce qu'une feuille plastique "dépolie" un peu épaisse suffirait ?
genre film occultant, mais un peu rigide !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
Le-Steph
Message non lu par Le-Steph »
Merci Tchang pour tous ces détails :wink:
J'y pense, pour souder ce genre de composants, vaut-il mieux un fer à souder 30, 45 ou 60 watts ?
patespace
je crois peut importe, du moment que la "panne" (embout du fer) est bonne 8)
et qu'on est pas movais soudeur .....
moi j'ai un fa...om 20/40w, j'ai dû mal car ma "panne" est naze :(
Le-Steph
Ben moi ça fait un baille que j'ai pas soudé :oops: Et vous préférez les fers à souder classiques ou les pistolets à chauffe rapide ?
patespace
pas la paine de rougir le-steph :lol:
je suis electrotechnitien bac+2 et je soude comme une bille :cry:
pourtant c'est mon métier de tous les jour :!:
le pistolet chauffe + fort en général et c'est pas tres bon pour les composant si on traine pour la soudure....
le tableau de bord en bleu j'aimerai le faire mais il me manque le temps :cry:
Le-Steph
C'est un peu ce que je pensais pour le pistolet et si mes souvenirs sont bons, la soudure coulait avant que le fil chauffe bien et mes soudures ne tenaient pas du premier coup :lol: A mon avis un 45W est un bon compromis (j'ai bon ? :lol:) :wink:
patespace
oui je pense, car quand je soude avec le mien (20/40w), j'appuis sur le bouton pour qu'il reste en 40w (si j'appui pas c'est 20w!)
Aldo68
Finition : Fidji
Message non lu par Aldo68 »
Et les fer a soudé a gaz vous en penssé quoi?
Totor33
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour...
Les fers à souder à gaz.. ça marche... mais le problème c'est la flamme.. faut faire attention de ne pas faire fondre ce qui est autour.. (je dirais que c'est plutot pour les endroits ou il n'y a pas de 220V)
Le pistolet ou le fer normal.. si on excepte les C Intégrés... c'est une affaire de goût..
En général quand je bosse sur les vieux postes à lampes j'utilise le pistolet et aussi sur les circuits imprimés sauf quand la piste est trop fine où qu'il y a du CI..
Mais petit rappel pour une bonne soudure brillante et solide:
La soudure doit fondre au contact de la pièce à souder et non sur le fer...
Quand on a des petites pièces fragiles à souder on peut se servir de petites pinces crocodiles clipsées sur la pièce à protéger pour evacuer un peu de chaleur..
Bon bricolage
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Le-Steph
[quote="Totor33";p="30073"]La soudure doit fondre au contact de la pièce à souder et non sur le fer...[/quote]
Oui tout à fait ! Mais moi j'en ai déjà fait des conn***** :oops: :lol:
Totor33
Finition : Intens
Bah c'est en forgeant qu'on devient forgeron... pardon en soudant qu'on devient soudeur..
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Aldo68
Finition : Fidji
Question con vous parlé de depolarisé l'afficheur lcd , mais vous faite comment pour recolé le film a l'envert???
tchang
sur mes aissés , je l'ais juste fait plaquer entre le suport AR et le cadrant ...
mais bon il faut aimer le noire sur fond bleu... :roll:
Aldo68
Finition : Fidji
Ben moi j'ai essayez j'ai l'ecriture bleu et le reste noir , mais comme j'ai pas ete capable de recolé le film corectement ben y a des trace de colle ! :cry:
tchang
tu l'as bien retourné du bon coté?
sinon pour le recoler il faut nétoyer et le recoler a l'eau comme pour un film solaire teinté de vitre de voiture (évite les bules) :wink:
liosyl
Bonjour a vous tous,
Je viens lire votre cours sur les fers pas trop mal.
Comme Patoche, l'electronique c'est mon métier, j'utilise que des fers classsique ou stations de soudage. Pas d'experience sur les fer a gaz.
Pour les CMS en plastique ou les CI il faut être assez rapide, sinon ca fond.
Pour revenir au sujet, ca fait maintenant 15/20 jours que l'espace est illuminé en Bleue. Le seul problème que je rencontre c'est la luminosité du TDB qui est trop faible en journée ensoleillée avec des lampes Wedge. J'ai gardé les deux filtres de base (J'ai poncé celui qui etait orangé => devenu transparent). J'ai quand même l'effet de halot lumineux comme phil79 mais trés légèrement prononcé.
J'essayerait de vous faire une photo ce WE.
Est-ce que quelqu'un aurait un idée pour ameliorée ceci ?
Je pensais utiliser les ampoules d'origines et mettre un filtre bleu. Sur les espace 4 le TDB est bleu. Est-ce que qqn sait comment ils ont fait ? (ampoules + filtres ou leds avec diffuseurs ou autre).
Si c'est un filtre est-ce que l'on peut le réutiliser pour nos TDB ?
L'autre solution a laquelle je pense serait de suralimenter les wedges par un petit montage maison (convertisseur DC/DC pour fournir du 16/18V à la place du 12/14V). A voir jusqu'à quelle tension elles peuvent supporter et si elles ne sont pas régulé en interne. Mais la c'est ??????.
tchang
non il faut resté en 12v et le processeur en 5v ...
pour l'éclairage on a vue qu'il faut un film din A4 qui transmet la lumiere des LEDs sur tout l'enssemble de l'afficheur...
sinon si tu ne l'as pas tu peux metre un boue de sac plastis de supermache blanc , ca marche bien aussi...
fait un aissé simple avec une led a tete coupé , tu vas voire :wink:
