regulateur de vitesse
bonjour je voudrai installer le regulateur de vitesse sur mon espace dci j ai mon volant un peu usé pensez vous que si je prend un volant avec les bouton de regulateur + - cela fonctionnera merci
- oliv_77
Re: regulateur de vitesse
salut,
à coup sûr, c'est la meilleure solution !
et voici le tuto : Installation regulateur
ainsi qu'un post à ce sujet : Post Regulateur
en esperant que ça t'aide !
je suis entrain d'installer le mien, j'ai le volant ( hein Voisin78
) et il me reste à mettre en place le bouton on/off, le contact de frein et le contact tournant !
merci je vais essayer de trouver sa en casse voir en neuf mais sa doit etre cher
sa y est j ai trouver le bouton on off de laguna et le bouton de vitre electrique de fiesta comme a fait fractal
le contacteur y a plus k
super le tuto, mais pour un essence c'est pareil...
pour le raccordement c'est forcement pareil, mais pour la gestion électronique
est ce que quelqu'un l'a deja fait
:lol: grand espace III 2.0 16V 2002 odb
pour un DCI ce n'est pas le meme systeme car c'est le calculateur qui gere le tous...
Bonjour tchang
Donc si je comprends bien pour les essence, c'est pas gagné
- oliv_77
bon ben en tous cas, je peux vous dire que sur un 2.2DCI c'est le vrai pied !
j'ai fini mon installation et fais activer le regulateur !
comment croire que l'on peut faire sans ?
bon quand je l'ai fait activer, il a fallut expliquer au gars de chez renault que c'était possible !
sa y est moi aussi j ai installer le regul de vitesse me manque pls qu a brancher l inter de fiesta et a le faire activer si que lqu un a le schema car sur le topic de fractal il n est plus visible dis moi avant de le faire activer le bouton on off s allumai t il sut ton espace car moi il s allume
- oliv_77
oui, il s'allumait !
tu n'as pas oublié le contact de frein ?
pour moi, le gars de chez renault m'a soutenu à la fin qu'il fallait changer le contact d'embrayage, donc je lui ai dit que c'etait fait ! mais c'est inutile !
pour le contact tournant, t'as fait comment ? t'as pris un neuf ou de l'occaz' ?
non j ai bien changer le contact de frein
pour augmenter la vitesse ou la baisser j ai mis un bouton de vitre electrique de fiesta qui s adapte e rognant un peu le cache je l ai mis a cote du bouton on off que j ai pris sur une laguna
pour le contact d embrayage si tu embraye sans freiner sa coupe le regule?
- oliv_77
oui, quand tu debraye, ça stoppe le regulateur !
par contre, le bouton +/- serait mieux juste sous les doigts !
c'est avec ce bouton que tu memorise la vitesse à memoriser, donc il ne faut pas que tu sois obliger d'aller sous le volant !
il te faut aussi les bonnes resistances sur ton bouton, pour que le calculateur prenne les bons ordres !
perso, j'ai préféré investir un peu dans le volant avec boutons pour plus d'hergonomie et de securite !
- oliv_77
quand j'ai fais le mien, la réaction du patron était la même, mais quand je lui ai dit que j'avais mis que des pieces d'origine, il a changé de discours et a accepté !
le pb de la "bricole" des boutons ne leur donne pas confiance !
- oliv_77
j'ai pas ça ici, mias j'ai pu retrouver cette adresse
et je suis tout a fait d'accord avec toi pour le prix !
environ 800 euros le volant complet
j'ai eu la chance d'en trouver un d'occaz' donc ....
pour le contact tournant, je ne me rappelle plus ce que tu a mis !
- oliv_77
rroohh ! j'chuis lourd moi !
tu n'as pas mis le volant avec boutons, donc pas de contact tournant changé !!!
pour le changer, il faut envrion 5 minutes, plus le temps d'attente apres avoir débranché la batterie !
non, je ne crois pas qu'il y en ai d'autres
pour le contact tournant que j'ai acheté, je l'ai trouvé chez minedor, 120 euros et il a les deux comodos, pour info, le lot chez renault le lot fait 270 euros !
ba pour le contact tournant , il est déja dessu , il suffi de le brancher les connecteurs derriere et danc le volant ...
normalement il y a sur le contact tournant : la fiche air bag,le clacsone et les boutons commande de la regulation)
je ne sais plus si j'ai encore ca
- oliv_77
non, non, pas sur TCHANG !!
le contact doit avoir les deux pin à coté du connecteur d'air bag !
il n'est pas installé par defaut !
sur ta photo, on ne voit pas bien le connecteur, tu peux le prendre de face ?
