problème d'autoradio pas de son ni d'image
- Année : 2005
bonjour,
je vient de me faire plaisir je me suis acheter un espace IV 2.2l dci un vrais plaisir cette voiture !
surtout après avoir eu un espace II avec plein de problèmes.
mais la je tombe sur un problème .
l'autoradio système auditorium avec chargeur cd a l'arrière de celui ci .
je n'est plus de son ni d'image
je m'explique:
contact mis mon chargeur fait le check list de mes cd mais pas d'affichage a la console ni de son
opération effectuée : vérification des fusibles 1 par 1
vérification du fusible qui se trouve entre les deux fauteuils
pose d'un autre autoradio qui lui s'allume
vérification des nappes si elle sont bien branche
essai d’allumage de l'autoradio avec la telecomande en vain
essai d'allumage de l'autoradio avec les commandes au volant en vain
du coup je ne sais plus quoi faire y'aurait il un problème de faisceau ou un fusible cacher quelque part ou sa viendrais tous simplement de l'autoradio ?
si possible m'aider le plus clairement possible le mieux serais avec des photo sinon c'est pas grave
un grand merci a ceux qui m'aiderons
je m'explique:
- nagrrra
Re: problème d'autoradio pas de son ni d'image
Salut, qu'en dit ton vendeur ?
Tu peux avoir un problème au niveau du chargeur de CD, c'est de la petite mécanique et tout se bloque au moindre grain de sable (mais l'afficheur au tableau de bord donnerait une indication).
Autre possibilité : le bloc optique de ton chargeur CD est à remplacer (coût : 10 / 15 Euros mais on remplace ça d'une certaine façon).
Sinon, si tu sèches et avant de faire n'importe quoi à l'aveugle, le fait de passer ton véhicule à la valise pourrait t'en apprendre davantage sur ce problème.
- Année : 2005
j'ai toujours se problème même chargeur cd debranché
- nagrrra
Peut-être que l'afficheur du tableau de bord à été démonté et qu'un connecteur soit mal branché (voire pas branché du tout). C'est compliqué un Espace 4 mais la valise permet de localiser la panne car tout est lié.
Dans le cas d'un tel problème, Renault indique que l'alimentation de l'afficheur est en cause (on revient alors à mon idée d'un connecteur débranché dans la console d'instrumentation).
Si la batterie a été débranchée, il faut entrer à nouveau le code autoradio.
Modifié en dernier par nagrrra le 20 oct. 2014, 21:01, modifié 1 fois.
Quel modèle d'auditorium Cabasse? Celui la? Es tu équipé du GPS?
ESPACE IV² PRIVILÈGE 2.0 DCI 175CH FAP BVA de 2007
- Année : 2005
non moi il na pas de façade dessus j'ai une espèce de cache plastique dans le coffre sinon je pense que c'est un auditorium cabase tronic
et je ne pense pas a la connexion du tableau de bord car cela fonctionnais très bien avant sa ma pris d'un coup
- Année : 2005
je viens de débrancher mon autoradio ainsi que le chargeur cd la marque de mon autoradio est un renrat 120-52
mais j'ai tjr pas de solution a mon problème
Bonjour à tous je me permets déterrer le sujet de nicko53 car j ai le même problème cabasse phase 2 pas moyen trouver même en ayant changer d autoradio et ampli tjrs le même problème
