éclairage des boutons en bleu
Re: eclairage des bouton en bleu
plutot jaune orange que orange
salut, a tu des photos de l'inter sequentiel pour voir comment tu as mis le led ainsi que la resistance je te remerçie d'avance
salut tchang,merçi pour les photos car je ne voyais pas comment faire
- Finition : Fidji
2 petite question pour tchang concernant le tableau de bort page 2 :
1/ Comment fait tu changé la couleur de l'aiguille ?
2/ D'ou provienne les aiguille blanche?
Merci d'avance
Merci d'avance
Espace 2.2DT 1998 non multiplexer pour ma belle fille
[quote="Aldo68";p="29900"]2 petite question pour tchang concernant le tableau de bort page 2 :
Merci d'avance[/quote]
les aiguilles proviennent sur certain espace essence ou on peut le trouver sur les clio ,r 19
il faut que l'axe de l'aiguilles soit trenspaent ...
pour le chengement de couleur sur les aiguilles il suffit de metre 2 LEDs une bleu et une rouge sur la zone haut régime et déque l'aiguille passe devant la led rouge elle prend automatiquement cette couleur ....
bon je sais c'est délicat a faire mais ca marche
- Finition : Fidji
[quote="tchang";p="29920"]pour le changement de couleur sur les aiguilles il suffit de metre 2 LEDs une bleu et une rouge sur la zone haut régime et déque l'aiguille passe devant la led rouge elle prend automatiquement cette couleur ....
ok par contre n'a tu pas peur que les couleur ( celle du tableau de bort et celle des aiguille ) n'interfere entre aile , je m'explique , si tu met le fond de compteur en bleu , l'aiguille blanc et la zone rouge en rouge bien sur n'a tu pas peut d'avoir a un moment ou un autre un mellange de couleur ( bleu , blanc , rouge) !?
non
pas possible car il y a plussieurs leds qui éclaire une zone déterminer donc pour l'aiguille en bleu sous la led bleu et alors que la led rouge et cacher sous le capo noir de l'aiguille (contre balancier) et des qu'elle passe sur la led rouge ; ba elle devient rouge ...
biensure il y a un légé glissement entre le bleu et le rouge , mais comme le rouge et plus impossant sur le bleu elle devient légerement voilet et rouge en suite ...(c'est infime)
sinon le reste est bleu
- Finition : Fidji
ok donc si j'ai bien compris faut ce restreindre a 2 couleur!
ba oui sinon ca fait comme une girlande de sapin
- Finition : Fidji
[quote="tchang";p="29937"]ba oui sinon ca fait comme une girlande de sapin
ca tombe bien c'es bientot noel!
Par contre sur le tableau de bord tu coupe aussi la tete des leds?
oui seulement pour le fond du TDB et pour les aiguilles on ne les touche pas
- Finition : Fidji
ok par contre pour l'eclairage interieur tu as deja trouvez une solution alternative au navette led a 3€??
oui je poste les photos et la manipe
- Finition : Fidji
[quote="tchang";p="29942"]oui je poste les photos et la manipe[/quote]
vivement la manip et les photos!!!
salut a tous
(sur espace 3 mais c'est la meme manipe a faire, pour ph1 et ph 2)
voici une manipe pour remplacer les lampes a navette pour l'éclairage interrieur...
acheter de LEDs blanches avec leur resistances
décapuchoner le cache AV et virer l'ampoule origine
(bon la j'en ais profiter pour les repeindre en gris alu)
preparer les LEDs blanche a haut luminosité en les positionant en série
il en faut 3 LEDs et une resistance;
bien les souder en seri les une avec les autre sinon ca ne marche pas et choisir une distance convenable entre elle puis souder la resistance
une foi les LEDs disposées en une rempe de 3 LEDs , on vient les souder sur le boitier
(étamer les bornes avant le soudage)
faite une autre rempe de 3 LEDs aussi et venire la souder sur les borne
en tout 6 LEDs par boitier ...
Remonter le couvercle et faite un aissé
et voila:
pour le boitier avec la petite loupe , au lieux de faire une rempe on la fait en cercle
toujour en seri avec la resistance
puis on vient la souder sur les borne du boitier a lentille comme pour plus haut :
verifier que les 3 LEDs soit bien placer devant la petite loupe en les bougent avec une petite peince a bec:
puis faire un aissé ...
oua ca brille !!
ATTENSION ne pas regarder directement la lumiere car ca brille beaucoups pour vos yeux
et voici pour la lampe du cofre
preparer de la meme facon que pour les boitier AV laterale
3 LEDs en série avec une resistance
laisser la pate de la resitance assé lomgue pour pouvoire la souder sur les bornes du boitier
puis venire la souder sur les bornes placer sur le coté , il faut glicer la rempe de LEDs danc le troue et puis la disposer droit et souder pour que tout se tien ...
puis faire un aissé
et voila ,
bonne montage a tous
et voila:
oua ca brille !!
puis faire un aissé
et voila ,
- Finition : Fidji
niquel merci et ca marche aussi avec les lampe de couleur bien sur!
Vivement que je recoive mes leds!
- darkangel77390
salut tchang !
dis moi ! tu utilise des resistances de combien ?? je ne crois pas avoir lu l'impédence !! ou alors j'ai zapper !
as tu une adresse spécifique pour tes commandes de composants ?
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
E2 2.1 TD de madame
ba c'est toujour le meme fornisseur "'ampoule a led"
sinon c'est 470 ohms R
REM: on ne peut metre que 3 LEDs en seri au MAX plus la resistance , sinon ca ne marche pas
- Finition : Fidji
[quote="tchang";p="30101"]REM: on ne peut metre que 3 LEDs en seri au MAX plus la resistance , sinon ca ne marche pas[/quote]
On ne peut pas metre plus de 3 leds a cause d'un manque de place ou par ce que ca ne fonctionne plus avec plus de led?
oui pas plus de 3 LEDs sinon elle ne s'allument pas car le tension de la LEDs est plus de 3V ; 3x3 = >10V a peut pres...
donc il faut une R pour finir
3 au MAX
je crois que 4 ca marche aussi mais il y a risque de faire griller les LEDs ...
déja constaté
3 au MAX
déja constaté
par contre j'ai lu qu'on pouvait monter un compteur de clio je crois?
parce quite a tout demonter j'aimerai avoir les chiffre blancs? tu peus m'aider?
salut haks,oui on peut mettre le compteur clio ou r19 dernier model.il faut prendre la même marque que le tiens.tu a juste a débrancher et rebrancher le nouveau compteur,il faut juste changer la vitre du bloc compteur et remettre celle de l'espace.l'autre chose si c'est un diesel mettre un compteur de diesel et pareil pour esssence
- Finition : Fidji
[quote="le_gros";p="30336"]salut haks,oui on peut mettre le compteur clio ou r19 dernier model.il faut prendre la même marque que le tiens.tu a juste a débrancher et rebrancher le nouveau compteur,il faut juste changer la vitre du bloc compteur et remettre celle de l'espace.l'autre chose si c'est un diesel mettre un compteur de diesel et pareil pour esssence[/quote]
C'es valable uniquement pour les phase 2 ou ca marche aussi avec les 1!?
