Erreur au démarrage + erreur frein auto = souci de batterie
Maxence
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Message non lu par Maxence »
Bonsoir à tous.
Grosse misère :( : j'explique !
Mon épouse à utilisé le camion dans l'après-midi, pas de souci, elle rentre, se stationne, pose une veste et tente de repartir.
Là, rien, tout s'allume au tableau, sauf le moteur, rien.
J'y vais à mon retour du boulot, pareil : tout s'allume au tableau mais pas le moteur...
Après 2 ou 4 essais, une erreur s'affiche au tableau sur le frein auto.
Je me dis que je vais essayer de débrancher la batterie pour ré-initialiser, mais bon, il est 21:30, le camion est dans la rue (et pas au chaud dans le garage) et surtout, la cosse de batterie est l'espèce d'usine à 6 boulons :evil: :evil: :evil: :evil:
Deux questions pour les connaisseurs :
1. Ce type d'incident vous dit quelque chose ?
2. Si mon idée de ré-initialisation est pas trop débile :oops: : n'y a t'il pas une façon simple de le faire ?
D'avance merci,
Maxence
edit : modif du titre
Dernière modification par Maxence le 15 nov. 2014, 19:14, modifié 1 fois.
Espace IV initiale V6 3,5 JK00BB Voir la présentation ici https://www.passion-espace-club.com/view ... &start=300
Espace IV Alyum plus 2.0 T de septembre 2007
Espace III Initiale 2.2 DT
Mini Cooper S de 2002 :cry: vendue
DS5 hybrid 4
DS 3 1.6 VTi 120
espace 51
Finition : Intens
finition : [Aucun]
Re: Erreur au démarrage + erreur frein auto
hello
et pourquoi pas débranché le - plus simple un boulon. :wink:
espace 51 a écrit :hello
+1 ;)
Et de vérifier les tensions de batterie au passage ;)
Maxence
En effet....
Moi pas réfléchi..... :oops:
Trop énervé en rentrant du boulot à pas d'heure !
Je m'y mets demain.
Sinon l'idée vous semble bonne ?
DS5 hybrid 4
DS 3 1.6 VTi 120
hyppolyte
Maxence a écrit : Sinon l'idée vous semble bonne ?
oui c'est la première chose à faire .... ou alors retirer le fusible de l'UCH 5 minutes avant de débrancher la batterie voir ce que ça donne ....
la cosse + ou - c'est toujours un écrou ... pour la + suffit de juste retirer l'écrou de fixation de la platine des cables sur la cosse
Maxence
En effet les deux cosses se démontent avec simplement un seul boulon... Pour le + ça permet de démonter la plaque sur laquelle sont fixés tous les autres.
J'ai donc débranché la batterie et laissé tranquille un moment.
Après un moment, rebranché, je tente de remettre le contact. Là l'écran s'allume mais rien au niveau moteur.
Il y a un message d'erreur (le triangle avec le P et "erreur" dans le carré orange) "frein parking à controler", le bip bip d'accompagnement puis tout affichage disparait (c'est pour cela que je n'ai pas pu faire de photo...) sans revenir.
Ca dépasse mes maigres compétences.
Je crains donc que demain ce soit remorquage chez mon agent roro...
Merci l'assurance 0 km :roll:
Je ne manquerais pas de vous tenir au courant (je crains le pire).
DS5 hybrid 4
DS 3 1.6 VTi 120
OLIVER
Année : 2005
Message non lu par OLIVER »
Tente peut etre une batterie chargée avant l'intervention de mr euros :D
Cordialement
Espace privilège 2.0 turbo modèle 2005 avec 6 sièges et prise aux en fonction
242 000 kilomètres
Gris métal
Roule à l'E85 depuis 162 000 kms 1 calculateur et 2 alternateurs et 1 embrayage :mrgreen:
Ford Focus modèle 98 1.6 16V 290 000KMS a l'ethanol RAS VENDUE
Maxence
Vérifié la tension aux bornes de la batterie : 11,66 v
C'est pas le pb je crains... ce serait trop facile !
DS5 hybrid 4
DS 3 1.6 VTi 120
Maxence a écrit :Vérifié la tension aux bornes de la batterie : 11,66 v
Ben cela peut être une cause, recharge la et on sera fixé ... elle a quel âge ?
Maxence
Je sais plus trop...
Je vérifiais sur les posts et je crains d'être au dela du fatidique 4/5 ans. Je vais aller tenter un démarrage sur batterie de la mini : au cas où :roll:
DS5 hybrid 4
DS 3 1.6 VTi 120
D'origine ... donc 2008 à tous les coups, elle a fait plus de 5 ans :mrgreen:
Anecdote au passage, vu il y a 15 jours chez un ami mécano (avec pignon sur rue je précise), une batterie d'origine hs sur un Toyota Lite Ace essence : 21 ans .
On a songé à lui ériger une stèle :lol:
hyppolyte
Tu démarreras pas le V6 3.5 avec une batterie à 11.66 ... faut la charger histoire de te dépanner et de voir si c'est la seule cause mais 5-6 ans ça sent la fin
Maxence
Alors voila ... Pas taper sur la tête !!!!!
J'ai branché la mini à l'espace (le spectacle était assez comique) et bien sûr ... c'est parti à la première sollicitation :oops:
pub2n et hyppolyte : chapeau bas !
Comme j'ai le camion depuis un peu plus de deux ans, je ne sais pas de quand date la batterie, bien sûr pas de date de mise en service dessus, ce serait trop facile (c'est une varta 800 mh).
Dans mon malheur je n'ai que la batterie à remplacer !
Bien dommage que les concepteurs de ces véhicules n'aient pas pensé à inclure un voltmètre sur ces gros consomateurs d'énergie :roll:
Encore une fois merci à tous de votre patience !!
Maintenant :arrow: :arrow: :arrow:
edit sur l'orthographe d'hyppolyte
DS5 hybrid 4
DS 3 1.6 VTi 120
Maxence a écrit :Alors voila ... Pas taper sur la tête !!!!!
Yapuka rincer les copains !!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Maxence
Vu notre répartition géographique, ça a demander du jus :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
DS5 hybrid 4
DS 3 1.6 VTi 120
Merci du retour ;)
J'aurais bien voulu voir la scène :lol:
Maxence a écrit : Dans mon malheur je n'ai que la batterie à remplacer !
:idea: .... avant d'envisager de la remplacer, je ferai quand même une bonne recharge de la batterie, et voir ce que cela donne :?:
.... par ailleurs il serait aussi intéressant de prendre la tension aux bornes de la batterie, moteur tournant, afin de vérifier que ton alternateur est bien opérationnel :?:
Maxence
@pub2n : le retour est un peu normal, encore merci :wink:
@TheStone : elle est en charge ... je ferais un retour vers la fin de la semaine pour cause de déplacement pro... La tension adéquate moteur tournant se serait quoi ?
DS5 hybrid 4
DS 3 1.6 VTi 120
:idea: .... avec tous les consommateurs allumés, un peu plus de 14 Volts.
Maxence
Bonsoir à tous !
Retour sur la situation de la batterie de mon espace :
- après une nuit de recharge, la tension aux bornes de la batterie (débranchée) est de 12,6V
- moteur tournant, avec tout allumé (y compris la clim), elle est à 14,3V
Si je conclue bien, c'est pas un problème d'alternateur, mais je penche plutôt pour une faiblesse de la batterie.
Sur des cours trajets, la batterie n'a pas le temps de se recharger à fond = le 3,5 demande beaucoup de puissance électrique.
Je vais donc surveiller pendant quelques jours si la batterie ne conserve pas une tension suffisante.
J'aviserai alors ! :roll:
Comme elle est restée coupée quelques heures ... il me faut re programmer pas mal de choses :(
Je vais en outre aller voir mon agent pour un passage valise au cas où (j'ai normalement une bonne relation avec lui :wink: )
Bon week-end à tous !
PS au modo : ce serait peut-être pas mal d'éditer le titre du post pour le rendre plus clair aux autres.
Je suggère de rajouter " = problème de batterie"
DS5 hybrid 4
DS 3 1.6 VTi 120
Maxence a écrit : Si je conclue bien, c'est pas un problème d'alternateur, mais je penche plutôt pour une faiblesse de la batterie.
C'est pas que le moteur... c'est surtout tout le reste...
Le IV en général est GROS consommateur de courant :!:
Une amie sur son grand IV 2.0T... pratiquement que des petits trajets de 6/7km... batterie neuve flinguée en 2ans :!: :roll:
Par chance... elle a pu la changer... pile poil juste avant la fin de garantie :D
Maxence a écrit : PS au modo : ce serait peut-être pas mal d'éditer le titre du post pour le rendre plus clair aux autres.
Tu peux le faire par toi même... tu va dans ton 1er message et clique sur EDITER
Maxence
Re: Erreur au démarrage + erreur frein auto = souci de batte
Merci pontiac, titre édité !
DS5 hybrid 4
DS 3 1.6 VTi 120
Maxence
Pour info complémentaire :
Suis allé voir mon agent roro qui m'a passé un coup de valise pour vérifier et ré-initialiser les messages d'erreur.
Je dois être considéré comme un bon client, il m'a fait ça à l'oeil...
Agent à recommander dans le 92 sud (en MP ;) ).
DS5 hybrid 4
DS 3 1.6 VTi 120
ma batterie est celle d'origine, presque 145.000 km, avril 2008 :idea:
defy 33
Modèle : [Espace V 1.6 DCI 130]
Finition : Life
Message non lu par defy 33 »
en monte d'origine ils mettent quoi chez roro
leur marque ou autre ?
Espace V 1.6 dci 130cv bvm 2016 à 113500km en 09/2020 toit ouvrant panoramique et attelage
GRAND Espace IV 2.0 DCI 150 CV F.A.P. initiale 2006 acheté à 169 000 KM en 2012 vendu à 330000km en 2020 et CT ok
CLIO II année 2004 acheté à 175 000 km aujourd'hui 279 000 km
MEGANE coupé 1 phase 2 1.6 16v RSI année 2000 234000km E85 à 80%
espace 2 année 1995 335 000 km vendu avec CT OK
R19 phase 2 1992 330 000 km vendu sans CT
R19 Chamade 1.4 e 1990 vendu
Fiat TIPO 1.4 1990 250 000 kmvendu pour pièces
