nettoyant turbo.... satisfait!!!
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
Bonjour à tous
Un produit qui, quoique pas donné, m'a donné entière satisfaction !!!
Le nettoyant turbo Bardahl
C'est vrai que je l'ai payé 60€ chez Norauto, mais on peut le trouver moins cher sur le net
Mon véhicule approchant des 250 000, le turbo sifflait, mais un sifflement "métallique".
Je me demandais si j'allais le changer cet été par un échange standard, ou le refaire...
puis j'ai trouvé ce produit
Depuis, il siffle beucoup moins, et c'est un sifflement presque harmonieux, on dirait que c'est moi qui siffle...
et à chaud, on ne l'entends presque plus
Re: nettoyant turbo.... satisfait!!!
Merci de ce retour d'expérience plutot positif
Cela s'applique comment
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Il faut mettre 45 litres de gasoil,verser le produit dans le réservoir ( prévoir un entonnoir...), rouler ensuite à 3000 tr/mn pendant 25 minutes, puis rouler normalement pour consommer ce qui reste, et remettre du carburant ensuite de façon habituelle
Ok, merci, donc cela décrasse dans la partie échappement du turbo alors
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
je ne connais pas la technique, mais ça décrasse bien, apparemment.
.... OK pour les 45 litres, mais mettre le produit après me paraît bizarreolifon a écrit :Il faut mettre 45 litres de gasoil,verser le produit dans le réservoir ( prévoir un entonnoir...)
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Il faut mettre le produit dans 45 litres de gazole, c'est ce qui est écrit
pub2n a écrit :Ok, merci, donc cela décrasse dans la partie échappement du turbo alors
Cela me parait étrange comme produit...
Un nettoyant turbo qui se met dans le réservoir carburant... là ????... sur le cul
pour pouvoir comprendre la capacite du nettoyage du circuit d'evacuation du cet produit, il etait bon de pouvoir faire, au moins, un controle optique ( avant et apres le "traitament") du colecteur et rotor turbo concerné
reste aussi a comprendre comment il peut decrasser le trajet d'admision, tuyaux + intercooler + rotor, vu q'il a aucun contact avec ...
à bientot
à bientot
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
recommence pas à me saouler
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
"Formule concentrée, à base de catalyseur homogène, issue des nouvelles technologies de synthèse qui élimine les suies et la calamine à l’origine du grippage des turbos à géométrie variable.
Le nettoyant turbo BARDAHL :
- Décrasse sans démontage les aubages mobiles, la géométrie variable et les aillettes du turbo.
- Réduit l’encrassement du turbo, de la vanne EGR, du filtre à particules, de l’échappement et du pot catalytique.
- Réduit le grippage et améliore les performances du turbo.
- Baisse la consommation de carburant et les émissions polluantes.
- Augmente le rendement moteur par une meilleure diffusion des gaz d’échappement.
- Prolonge la durée de vie du turbo. Compatible tout moteur diesel ancienne et nouvelle génération, avec ou sans géométrie variable. - See more at: http://www.norauto.fr/produit/nettoyant ... tIzY8.dpuf "
Mode d’emploi :
1. Verser le flacon dans le réservoir contenant environs 30L de gazole.
2. Rouler jusqu’à épuisement du carburant en effectuant si possible plusieurs trajets autoroutiers d’environs 50 km à un régime supérieur à 3 500 trs/min.
3. Refaire le plein.
Opération à effectuer 1 fois par an ou tous les 5.000 km. - See more at: http://www.norauto.fr/produit/nettoyant ... tIzY8.dpuf
http://www.norauto.fr/produit/nettoyant ... 68411.html
Mode d’emploi :
Au moins çà... cela a le mérite d’être clairolifon a écrit :recommence pas à me saouler
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
C'est vrai, ça me gave les donneurs de leçon qui ont toujours un truc à réaliser, et qui partagent comme seules images celles qu'ils trouvent sur le net.
Désolé, mais ça ne passe plus, pour moi
L'explication du fonctionnement me satisfait a 50%...
Une usure de turbo ne se fait pas par le système d'air... mais bel & bien par le graissage
Donc ce produit nettoie seulement le conduit d'air... là OK
Mais de là a écrire dessus évite le grippage... cela sent le foutage de geu*le
Par contre que ton Espace respire mieux çà c'est tout à fait plausible ( logique même ) !
bonjourpontiac a écrit :...
Mais de là a écrire dessus évite le grippage... cela sent le foutage de geu*le![]()
si le fabricant indique que ça decalamine et elimine les suies, ça peut, a mon avis eviter le grippage :
si c'est propre, ça ne grippe pas
maintenant, il est vrai que seul un comparatif du "avant/apres" peut nous en dire plus...
Dan
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
bon, j'en suis satisfait, point-barre
et je ne mets pas une seconde en doute la qualité des produits bardhal
Je ne remet pas du tout en doute tes résultats ou tes paroles, loin de làolifon a écrit :bon, j'en suis satisfait, point-barre
J'suis d'origine assez curieux, j'aime bien comprendre comment cela fonctionne ( cela concerne un peu tout en fait )... c’est tout !
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
celà ne s'adresse pas spécialement à toi, t'inquiètes pas
- bédouin
- Année : 1997
TheStone a écrit :.... en conclusion c'est donc un produit qui serait très très très et encore plus utile sur les III ET IV (avec tous leurs systèmes post combustion
) que sur notre bon vieux J8S
Tout a l’heure, j’ai vu un bandeau publicitaire ou il y avait quatre produits de cette marque.
Le premier parlait du FAP, le second du turbo, le troisième pour des injecteurs et le quatrième pour le traitement de la vanne EGR.
avec de tel produit, les mécanos vont avoir moins de boulot...ou plus
Je n’ai pas pris de photo, je n’avait pas mon bigo sur moi.
Tout est juste.
C'est à nous de ne pas "imaginer" qu'il fait aussi ce qui n'est pas écrit.
<<- Décrasse sans démontage les aubages mobiles, la géométrie variable et les aillettes du turbo
VRAI.
VRAI si le turbo pour eux est seulement la turbine d'échappement du turbo
Vrai si on parle du grippage de la turbine échappement par la calamine
VRAI pour un turbo en bon état
géométrie variable. - See more at: http://www.norauto.fr/produit/nettoyant ... tIzY8.dpuf ">>
VRAI s'il empêche la calamine et l'encrassement de la turbine échappement seule
Ils n'ont jamais dit qu'ils empêchaient le grippage des paliers du turbo ( uniquement lubrifiés par l'huile moteur et sans contacts avec les gaz d'échappement) ,,,mais ils le laissent imaginer.
Cela n'enlève pas que les produits Bar...l ont une très bonne réputation
VRAI.
par5 = explication de TOP !
C'est plutôt un ensemble qui ferait s'en passer : pas de ville + bien réglé + bon carburant + bons filtres (3) + bon lubrifiant + anticipation , le tout depuis le tout début, mais bon à 250 000, cela peut arriver avec les réglages qui fatiguent aussi
- bédouin
- Année : 1997
