espace 3 dci chaudière ( sa marche,et c'est chaud le matin )
Re: espace 3 dci chaudière ( sa marche,et c'est chaud le mat
Re
Evites le langage SMS ;)
Pour la signature, tout est expliqué dans le lien du bandeau rouge en haut de la page ;)
Frimouss57
Message non lu par Frimouss57 »
arlann a écrit :bonsoir
je remonte [schild=13,1,0000FF,C0C0C0]remonte petit topic!!! [/schild]
juste pour vous remercier pour toutes ces infos sur cette chaudière ce qui m'a permis de mettre la mienne en marche.un petit relais et le tour est joué!!!
je suis passé cet après midi dans une casse et j'en ai profité pour récupérer quelques relais.
si vous en avez besoin faites moi signe pourrais vous en envoyer un contre juste les frais de port.
sur leur parc , il y avait deux III dci avec des webasto dont 1 de ceux ci qui parraissait en excellent état. mais vu que c'était dans une casse je n'est pu les tester.
je pourrais eventuellement voir pour combien il les font si vous êtes interressé .les employés n'ayant aucune idée de ce que pouvait être une chaudière autonome et étant connu là bas, je pourrais peut être en tirer un bon prix.
la casse est du coté de vannes.
bonne nuit à tous
bonjour,
Désolé d'arriver deux ans et demie après votre message ( mais voyez je vous lis encore ), mais j'ai besoin d'un relais pour ma chaudière qui ne fonctionne plus.
En avez-vous pour me dépanner, j'aurais également besoin d'une sonde ( au cas où ).
Merci beaucoup d'avance pour votre réponse
Salutations
Francis
Espace Ⅲ 2.2l DCI 130 cv Expression de 2001
Frimouss57
Un grand merci à arlann qui a pu me fournir un relais ainsi qu'une sonde.
Je vais les tester demain et vous tiens au courant
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
hello
le relais de ma chaudière est enlevé depuis presque 2 ans, il va falloir que j'en retrouve un aussi ....
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
Frimouss57
Çà y est, relais et sonde posés, y a plus qu'à attendre le froid... Pour voir si çà refontionne
arlann
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : Fidji
Message non lu par arlann »
salut frimouss
pour voir si ta chaudiere fonctionne, pas besoin d'attendre les grand froids , schunte la prise de la sonde avec une agraphe dépliée et voit si elle s'enclenche
arlann
chez moi que du renault et depuis tout petit!!! doit être tombé dedans quand j'étais jeune!!
espace 4 2.0 dci 150cv 220 000 km mon dernier bijoux en date
espace 3 fidji 2.2dci 130 + de 261 000 km vendu
scenic 2 expression 2008 partit à la casse suite accidents
[color=#00BF00] safrane 2.0 Si alysée ( boite pk1 aussi) en pleine forme maintenant malgré ses proches 20 ans!!!!
partit chez un démolisseur sniff
une laguna 1 phase 2 2l16s boite auto à réviser (plus de marche arrière) que j'ai déja sauver une fois d'une rupture de la distributionboite réparer par mes soins yahou donner à un ami dans la panade
et maintenant mon petit plaisir une 125 honda varadero pour les beaux jours ( et les moins beaux!!)
Frimouss57
Salut arlann,
Je ne risque pas de faire de court-circuit?
Frimouss57
et si dans l'éventualité qu'elle ne démarre pas dans cette condition, que dois-je regarder ( à part le relais et le fusible ) ?
Frimouss57
Merci pour l'info
Cela ne craint rien de shunter ainsi la sonde...
Attention !! si elle n'a jamais démarré cela va prendre du temps :!:
L’idéal est de le faire moteur en route la 1ere fois
Frimouss57
Merci beaucoup pour l'info, je vous tiens au courant
Frimouss57
j'ai essayé se shunter la sonde mais il ne se passe malheureusement rien.....
falcon60
finition : RXT
Re: Re : espace 3 dci chaudière ( sa marche,et c'est chaud l
Message non lu par falcon60 »
:cry::cry: tu va avoir froid alors
(Donneur d'organes )
Frimouss57
Ben ouais.....
Frimouss57 a écrit :j'ai essayé se shunter la sonde mais il ne se passe malheureusement rien.....
Tu as attendu combien de temps :?:
Car comme je le disais... le démarrage d'une chaudière qui n'a jamais tourné cela demande un certain temps...
C'est comme le fût d'un canon :!: :lol:
La pompe d'alimentation de la chaudière fonctionne t-elle au moins :?:
Frimouss57
J'ai attendu environ 3 minutes..
Frimouss57
Comment voir si la pompe d'alimentation fonctionne ?
Frimouss57
Elle se trouve où ?
FABIEN954
Message non lu par FABIEN954 »
Bonjour a tous,
si ca aide un peu j'ai ca:
par contre si on rajoute la minuterie ca doit pomper sur la batterie car le moteur n'est pas en route. :(
Édit modération : documents supprimés car soumis à droits de propriété intellectuelle de Renault :!:
111
Olivier73
Message non lu par Olivier73 »
Hello,
Voilà sa fait un moment que je lis ce post sur la chaudière, mon espace 3 2.2dci de 2002 est équipé de cette chaudière et j'aimerais savoir si elle fonctionne, mais voila je suis une quiche :oops: je ne trouve pas la sonde pour la shunté, j'ai regardé dans ma boite a fusible compartiment moteur et tout est présent, fusible ok , relais ok.
J'ai fait quelques photos, si une âme charitable peut me renseigné, merci.
Modifié en dernier par Olivier73 le 13 févr. 2015, 18:13, modifié 2 fois.
Modèle:Espace III 2.2 DCI
Type: The Race
130 poneys sous le capot
Année: 10/2002
couleur:Gris Métallisé
sans phares au xenon: kit xenon installé le 20/08/2014
Chargeur 6cd
Elle est en bas, contre le support batterie... de mémoire à coté du petit boitier préchauffage
Tu ne peux pas la louper... petite & ronde ( ~2cm )
Olivier73
pontiac a écrit :...
Merci pontiac je retourne voir si je la vois :oops:
Type: The Race
Année: 10/2002
Chargeur 6cd
Olivier73
Bon ben .... :oops: :evil: :arrow: rien vu erfff, soit elle est devant mon nez et je ne vois riens ou .... je ne regarde pas la ou il faut.
grrrrrrr
:arrow: :arrow: :arrow: je suis au fond de la salle vers la [] mais j'attend , lol, au fond du trou.
Type: The Race
Année: 10/2002
Chargeur 6cd
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour....
Sur ta photo du bas... sue la tôle où est fixé ton boitier gris... tu as une fente..... normalement elle est clipsée dessus...
Regarde donc si il n'y a rien qui "pendouille" dans le secteur..
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Olivier73
Totor33 a écrit :Bonjour....
Slt totor,
résultat des courses eh beh rien vu, j'ai démonté le boitier gris de son support et rien, j'ai regardé aux alentours , j'ai même enlevé la batterie de son support et le cache dessous pour voir, rien ne pendouille pas de sonde pas de fils rien :?: :?: :roll:
si tu as une photo ou une vue éclatée de l'endroit ou se trouve de cette sonde, ou autre chose je prends ;)
merci en tout cas de m'avoir répondu.
Type: The Race
Année: 10/2002
Chargeur 6cd
