Vous avez déjà monté des roues 15 pouces sur un Espace II?
- Gilles68
- Finition : Alizé
Bonjour à tous!
J'habite dans le Grand Nord (l'Alsace ), et il commence à faire froid ici
Je veux acheter des pneus hiver pour mon Espace (je n'ai jamais fait ça pour la titine en Hiver, et je n'ai jamais eu de souci... mais c'est tout de même plus sûr... et comme je vais en Allemagne avec tous les mois il me faut des pneus hiver maintenant)
Je scrute les annonces et je me posais la question si vous aviez déjà monté des roues 15 pouces sur un Espace II? Les roues d'origines sont des 14 (avec pneus 195/65/R14). Je me dis que du 15 ne devrais pas changer grand chose...
Y-aurait-il des points que je devrais savoir à ce sujet?
Merci d'avance pour vos infos et conseils
Gilles
Gilles
Renault Espace II Diesel de 1995 - 284000 kms - Bleu foncé - Très pratique pour y mettre les VTTs tout en un sans les sièges arrières... et pour les trajets à la déchetterie... promener le chien... (Récent changement de capot pour un en meilleur état, pot d'échappement, rotules de direction intérieures x 4, plaquettes arrières, reconditionnement des étriers arrières - changement des joints etc..., batterie changée aussi etc...)
Voiture passion: 406 coupe 3L V6 SE Rouge Lucifer et cuir noir montée sur jantes AZEV Type M de 18", ressorts d'amortisseurs Eibach (-25mm), amortisseurs Bilstein, durites de freins en acier Goodridge, échappement custom Longlife (Angleterre) depuis le pot catalytique, freins Brembo de série... que du bonheur!
Re: Vous avez déjà monté des roues 15 pouces sur un Espace I
Avec pneu 15, cela ne va pas marcher
Une piste :
https://www.passion-espace-club.com/sear ... Rechercher
Une piste :
bonjour,
regarde ça :
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
et respecte bien les tailles...
pas sur que le prix des pneus en vaillent la peine....
Daniel
regarde ça :
Daniel
pourquoi monté du 15 pouces pneu hiver ?
ou alors j'ai pas tout suivie
110000 Km
111111 Km
110000 Km
111111 Km
- bédouin
- Année : 1997
Les roues alu de r25 que j’avais mis en lieu et place pour remplacer ceux d’origine sur mon espace 2td, avaient une fâcheuse tendance à me freiner la voiture.
Donc, retour au roues d’origine et depuis cela va mieux.
Bédouin / Thierry
Bédouin / Thierry
Contrairement aux croyances ( légendes urbaines encore )... une jante alu pèse plus lourd qu'une simple jante tôle
Bah vi...bédouin a écrit : ...Les roues alu de r25 que j’avais mis en lieu et place pour remplacer ceux d’origine sur mon espace 2td, avaient une fâcheuse tendance à me freiner la voiture.
Modération Pub2n
Nettoyage suite à un trollage de post de "l'espace"
La porte recommence à s'ouvrir, tu étais constructif ces derniers jours, et c'est reparti
Il n'y a rien de bien à la télé chez toi aujourd'hui ou il faut trop froid dehors pour aérer les neurones de la constructivité
Je suis passé en 15, pour trouver plus facilement les pneus. Apres ,pas vu de différence.
Et accepté par les CT.
+a
+a
j ai des roues alu de scenic en 15" et no problem , même pour le contrôle technique c est passé (les pneus c est en 195/65/15 )
espace II 2,1td cyclade aout 94 324000km ....et le moteur en vrac ..vendu
r19td alizee aout 95 300 000km , a vendre pas cher qui n en veut ?
fiat punto 60 sx de 96 176000km et une pêche d enfer !
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
moi j'ai des jantes de 16, et aucun problème non plus au C.T. ...
bonjour David
content de voir que tu as encore ton 2 !
et desolé pour toi ( pas vendu !!)
pour la taille des pneus, tu es a 63,45cm de diametre au lieu de 61,82 cm de tolerance maxi
ton CT est bon , mais normalement tu es hors norme
Dan
Dan
Olifon,
tu es en 16' , ok, mais quelle taille de pneus?
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
en 205/65
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
mais faut que je vérifie
ce qui donne 67,29 cm de diametre...
bonjour les erreurs de compteur
tu risques de te faire flasher en croyant rouler aux bonnes vitesses
Dan
Dan
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
non, mon gps me donne la bonne vitesse, lui
la seule monte en 16 qui reste dans la norme en 205 est 205/50/16...
mais ,apres, cela reste a l'appreciation du controleur CT
en plus, comme tu as changé les caracteristiques, en cas de grave accident, tu ne serais pas couvert...
- pat 02
- Finition : Alizé
moi je suis en jante alu et pneu 205/50/16 et c'est nikel et rien a dire pour le CT car c'est lui qui ma donner les dimension en 16camion rouge a écrit :la seule monte en 16 qui reste dans la norme en 205 est 205/50/16...
pas plus de conso et accélère pareille
apres si il y a une légère conso en plus ou une légère accélère en moins perso je la vois pas car je fait 950 km avec le plein et c'est un DTV qui normalement consomme un poile plus que le DT
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
erratum : après vérification, je suis en 205/55
voilà
voilà
.... dans ce cas ton compteur te dit quoi : +/- combienolifon a écrit :non, mon gps me donne la bonne vitesse, lui
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
mon compteur me dit la meme chose à 5km/h près, mais là, il faut que je monte l'autre compteur car celui-là commence à bloquer régulièrement. il faut que je tapote dessus dans ces cas-là pour que l'aiguille bouge. Mais ça ne le fait pas tout le temps
.... en + , ou en -olifon a écrit :mon compteur me dit la meme chose à 5km/h près
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
celà dépend de la vitesse
au dessus de 110, par exemple, c'est moins...
en dessous c'est plus
- pat 02
- Finition : Alizé
pour moi pareille assez précis comme le gps sur des petites vitesse et un peut moins sur des plus grande vitesse au dessus de 110 km en gros 3 a 5 km maxi d’écart
mais c'est pas les roue en 16 qui fond ca car avec les 14 pouces la précision du conteur et le gps était pareille un poil décalé
c'est les compteur espace qui son pas assez précis
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
çà, je confirme !!!
mais il n'y a pas que pour les Espace
