Avis koleos
- Finition : Zen
Avis koleos
bonjour,
Mon père s'est mis dans la tête d'acheter un koleos d'occasion.
Il vise un 2.0 dci de 150cv, comme mon espace iv.
Les avis glanés ici et là ne sont pas très encourageant sur ce modèle, auriez des éléments factuels ( pannes récurrentes ...) à partager ?
Merci d'avance.
Ps: j'ai déjà appris la traduction grecque de koleos
Merci d'avance.
Salutations
K.
Espace IV ph 2 Argos - 04/2009 - 135kkm
K.
Re: Avis koleos
Fiabilité et habitabilité moyenne par rapport à la concurrence de ce que j'en ai entendu ... le succès très modéré de ce modèle en dit long quand on voit la percée des autres SUV !
- Finition : Zen
Re: Avis koleos
ok merci pour ton retour.
Sans parler de l'esthétique ...
D'autres avis ?
D'autres avis ?
Salutations
K.
K.
Re: Avis koleos
si meme chez nous c'est une voiture "invendible" sur le marche de seconde main ....plus que au niveau pieces d'echange ...
- Big Daddy
Re: Avis koleos
Bonjour Karlitot31
Ayant eu une Mégane II année 2006 avec le même moteur ( origine Nissan ) de 150 Cv et avec une chaine de distribution .. (donc adieu avec les ennuis de courroie )
Jusqu'a 110 Mkms et 4 ans aucun probléme........un jour le liquide de freins baisse grave donc je fais changer les plaquettes de freins , et ça baisse toujours RENAULT rajoute du liquide de freins , et en plein hiver la pédale d'embrayage va au plancher , donc impossible de demarrer le moteur , car le recepteur hydraulique d'embrayage a exploser et tout le mécanisme rempli de liquide de freins.................et c'est pas fini !!!!!
2 mois aprés pendant une révision on m'annonce que mon turbo est HS .......et que le moteur à avaler beaucoup d'huile ????.......donc changement TURBO et MOTEUR pris en charge à 80 % ...............................et c'est pas fini !!!!!!
je recupe la voiture , le temps de faire 40 km je retourne chez Renault pour un bruit bizare .............diagnostic turbo HS donc Re RE changement de turbo
pour un moteur soit disant "indestructible " et tout ça à 110 Mkms
ça à été ma seul voiture Diesel ...........
Donc si ton pére tient à son compte en banque .......qu'il cherche autre chose qu'un KOLEOS
- Finition : [Ambulance]
Re: Avis koleos
C'est marrant, mais étonnement j'en ai vu plus en Inde qu'en France des Koleos. Même si l'arrivée du Duster (2x moins cher) à du casser sa progression. D'ailleurs, comme la Logan, il est vendu sous badge Renault (Mahindra) la bas.
Quitte à choisir un Renault 4x4, autant partir sur un duster à mon avis. En tout cas, hormis les finitions, les connaissances en ayant en sont content.
Un petit nouveau dans l'espace ...
Espace 1ph2 1989/90 - 2.1TD - Modéle TPMR (Surélevé, comme ambulance) - KM inconnu (180kkm?)
Re: Avis koleos
" C'est marrant, mais étonnement j'en ai vu plus en Inde qu'en France des Koleos " = vu son "succes" en Europe et il faut q'il est fabrique en Asie ....c'est normal
