fuite d'huile queue de boite à vitesse
kappa
Année : 2005
Message non lu par kappa »
Nouveau souci sur la boite de l'Espace après avoir eu une fuite au joint spy cardan droit je le change donc mais quelle ne fut pas ma surprise de voir que la boite à une autre fuite donc probablement le joint spy de la queue de boite.
Néanmoins en faisant la vidange de boite l'huile étais bien charger de petite paillette métallique du moins son aspect, dois je m’inquiéter pour la boite la refaire ou la changer diréctement? à savoir que je suis kit pour changer le bi masse ainsi que l'embrayage
Espace IV Initial Paris 2.2 DCI 150 Bm modèle 2005
Espace 3 2.0 RTE GPL 08/1997 285000 KM vendue
Espace 3 2.2 RXT 06/1997 348000KM vendue
Laguna Estate DCI 120 352500Km moteur Hs
Re: fuite d'huile queue de boite à vitesse
Pour te donner une idée, il y a un tuto de changement de roulement sur la pk6 (boite) ;)
Un sujet qui va t'intéresser ... ou pas :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=29362
kappa
Année : 2005
pub2n a écrit :Un sujet qui va t'intéresser ... ou pas :
En effet sauf que moi dans mon cas la boite avait encore de l'huile je constate en roulant une tache d'huile lors des arrêts, je surveille un peu le niveau chaque jour et ne limite les déplacements que pour des raisons urgentes
Je le sais bien, je t'ai mis le lien pour les "paillettes" de limaille , il m'est d'avis que la cause profonde de la limaille est la même ... maladie des pk6 :(
