Teinter le hayon arrière !!! quelle galère
Teinter le hayon arrière !!! quelle galére
je posséde un THE RACE avec les vitres surteintées mais je désire reteinter d'avantage l'arrière, mais la ca deviens un peu galére. Je n'en suis pas à mes premières vitre mais la je bloque. La vitre est bi-convexe, alors l'avais vous déja fait ou bien par un pro ?
THE RACE 2.2 DCI de 2001
[align=center][b][color=blue]Supporter Marseillais de naissance[/color][/b]: [url=http://brebisegareesduv.canalblog.com/]http://brebisegareesduv.canalblog.com/[/url]
[b][color=darkblue]Buell Cyclone M2 1200 cc[/color][/align][/b]
Re: Teinter le hayon arrière !!! quelle galére
en génerale il faut le faire en 3 fois ...
c'est a dire en 3 bandes poue coler le film sinon il se plice et il y a des grosse bules...
et sinon en 3 fois ca ne se voie pas , amoin de se raprocher de pres ...
- Oxysteph72
A moins de passer par un pro (Glasstint) tu peux aussi le faire en découpant des bandelettes de la largeur de 2 dégivrage et en les superposant l'une sur l'autre en décalant a chaque fois d'une largeur de bande, c'est long et il te faut attendre le séchage de chaque bande pour éviter de bouger celle du dessous, et bien les superposer sur le dégivrage, très long mais très bon
sur clio 2
sur clio 2
- Satanas
j'ai vu sur un forum qu'un gars chauffait le plastique avec un seche-cheveux de façon a attendrir la feuille et mouiller la vitre.
Bon courage
							Bon courage
oui le séche cheveux, c'est possible mais il faut plutot du thermo. film qui coutent plus cher eux car les films achetés en commerce ce n'est pas ca. c'est sur les bord que ca merde.
Oxysteph72 ta tachique à l'air possible, je découpe des bandes de largeur égale à deux dégivrage et je les superposent ensuite. Mais c'est aprés que je n'est pas compris, je les décales d'une largeur de bandes ? je ne vois pas ce que tu veut dire, c'est ce que tu a fait
pour moi
tu peux le faire sur 3 bandes verticale , non horisontale ...
car c'est plus facile a faire du faite qu'il y a peux de longueur
commence par les cotés puis celui de centre
bon ben j'ai comencer par une bande ce soir, je laisse sécher puis je vous tiens au courant./ Par contre ca fait des bulles sur les coté au niveau des bordures des lignes de dégivrage antibuée.bref je post dés que j'ai du nouveau
salut regarde sur you tube il y a des video ou des pros montrent la facon de faaire il faut du papier de qualite et un decapeur thermique poser le papier avec produit a vitre sur l exterieur de la vitre le chauffer en faisant attention de ne pas le faire fondre le lisser pour qu il soit impecable ne pas enlever la bande collante cette meme bande doit etre vers l exterieur pour le thermoformage une fois bien poser sans bulle faire la decoupe des bords et recommencer l operation a l interieur sans le decapeur bien sur car le papier est thermoformer enlever le papier de protection cette fois ci mettre du produit a vitre ou liquide vaisselle et eau
sous et sur le papier
grand scenic 2 1.9 dci 120 cv 2005 luxe privilege gris platine vitres surteintee
						regarde ici
http://fr.youtube.com/watch?v=fNe33_---F0
très bonne démo, mais quel genre de film est-ce ?
est-il spécial ?
il se vend en rouleau ?
vincent
							est-il spécial ?
vincent
   Collector T000042  / J112 2.0 - 17/07/1984 - 379.000 km - finition TSE CT vierge 19/02/24sur ce forum depuis le 23 mai 2003
bonjour,
sinon y'a cette solution aussi http://www.variance-auto.com/
je sais pas ce que ça vaut mais comme c'est prédécoupé je pense que ça doit aller
- MoMo6777
 - Année : 2003
 - finition : Expression
Salut moi j'ai réussi à le faire sur mon espace
très ch... mais faut etre tres calme on i arrive.
on etait a 3 pour le faire
c'est dommage je n'est pas pris de photo
j'ai la lunnette arriere ouvrante plus simple
- il faut nettoyer la vitre int et ext
- couper a la longueur et a la largeur de ta vitre (faire depasse de 4 cmque l'on recoupe plus tard
- bien mouille la vitre avec de l'eau savonneuse (pour que la raclette en caoutchout glisse mieu)
- enlever la protection du film
- placer le film du milieu de la vitre vers les extremiter (bien mouiller aussi le film surtout pour que ça glisse bien sans rayer)
le film ce colle tres bien jusque env 40cm des extremite sans bulle
- avec un cutter avec une lame neuve il faut couper le film a l'horisontal au milieu sur 40 cm
- une foi cette operation fini coller le film en ce chevauchant (de l'interieur on verra de triangle de l'exterieur on ne voi rien)
- recouper le pourtour bien dans la parti noir
- toute ces operation a faire avec le film mouiller sinon beaucoup de rayure
en te souhaitant bonne chance
- Satanas
il y a ici aussi
le même "magasin" sur ebay
Sur Variance auto, il y a l'option thermoformage de la vitre arrière, par contre j'ai pas trouvé le grand espace 3
Je le ferais plus tard pour l'instant c'est le régulateur de vitesse en priorité, j'ai déjà perdu 1 point pour 7km/h sur autoroute déserte en descente, les en.....
				morpheus38
[quote="Satanas";p="30568"]il y a ici aussi
J'ai commandé a cette personne les films pour mon espace 4, il a du prendre les mesures pour le modele long car il ne l'avait pas encore (custodes arrières)
c'est du film thermoformable du genre de glasstint
[color=cyan][b]Grand Espace 4 2L Turbo Privilège - bleu lumière - Clim multizone - GPS - toit ouvrant panoramique - regulateur vitesse
- detection pluie, luminosité et pression pneus - retros rabatable electriquement - auditorium cabasse - phares xenon - 7 places[/b][/color]
Salut momo6777,
je comprends tout jusqu' la phrase "- avec un cutter avec une lame neuve...." je vois bien qu'il faut coller le film en entier et laisser le "centre" de celui ci car c'est le mieu coller sans bulles. mais c'est aprés que je ne comprends pas, il faut découper au milieu sur 40 cm. As tu des photos de ta vitre ? j'ai commancer à faire avec des bandes. Mais avec se froid ca mets du temps à chécher, bref ...
- MoMo6777
 - Année : 2003
voici la photo on voi pas grand chose
il faut couper a l'horisontal, des extremiter vers le milieu de la vitre sur env 40 cm de long ensuite
faire chevaucher les film
- oliv_77
salut,
moi ce que je ne comprends pas bien , c'est que l'on teinte de l'exterieur !
tous les pros que j'ai vu teintent de l'intérieur, et ça me semble logique !
je viens d'un coin où l'on a tendance à pas mal gratter les vitres le matin en hivers ( hein, alex ) et avec un teintage extèrieur, je n'ose même pas penser à l'état du film !
pour ma part, le pro qui devrait faire mon espace démonte toutes les fenetres pour les teinter de l'intérieur avec du film 3M tenité RAY-BAN !
par contre il est un peu cher, 600 euros pour toutes les vitre sauf pare-brise !
olivier
olivier
- Satanas
non, c'est par l'intérieur oliv-77. Sinon, ça finirai par s'altérer avec la pluie et l'essuie-glace
- oliv_77
ok !
mais sur la video déposée ici même, ils font ça de l'extérieure !
d'où ma question !
d'où ma question !
- Satanas
C'est pour prendre les mesure, il colle, coupe, décolle et recolle a l'intérieur, parce que la vitre ne s'ouvre pas
Salut momo6777,
Ca donne trés bien et la photos est nikel. Je vois mieux ce que tu dire. En fait tu découpe à droite et à gauche (sur 40 cm) et tu les chevauches ensemble et tu découpe le surplus. Ca fait vraiment bien, de l'extérieure on ne vois rien. Je suis entrain d'essayer de le faire par bande horizontale mais si je n'y arrive pas j'essairais comme tu dit. je mettrais des photos à la fin. Merci
Bonour,
Ca y es c'est fait. En fait je l'ai fait en 4 fois verticale. Et bé ca donne plutot pas mal. Mais c'est vrai que c'est galére et des prises de téte. Un gas d'un magasin de fourniture auto (sans citer le nom) m'a meme demander si je travailler chez un spécialiste du teintage de vitre. Ca m'a fait plaisir. Je vous fait parvenir les photos dés qu'il fait beau avec le soleil (c'est pas gagner)
n'oublie pas une photo
				terre neuve
Je viens de finir de teinter les vitres...non sans mal. Pour les vitres arrières pas de problèmes, ni pour les custodes car elles sont presque droite.
Par contre pour le hayon arrière, c'est pas la même chose.
Après plusieurs essais, j'ai fini par mettre des bandes horizontales de 10 cm ( je me suis aidé d'une règle de maçon pour les couper droit). Au centre du hayon, elles sont les une a coté des autres, et sur les cotés elles se chevauchent légèrement, mais cela ne voit pas de l'extérieur.
:lol: grand espace III 2.0 16V 2002 odb
						- oliv_77
salut terre neuve,
content de te revoir parmis nous !
tu as acheté un kit ?
comment as tu fait ?
je voudrais surteinter, mais pas trop le courage !
