Pb commande clim/chauffage Espace III
Re: Pb commande clim/chauffage Espace III
Merci de ce retour ;)
Un Tuto imagé ou de la pièce serait un plus ;)
Blablatus78
Message non lu par Blablatus78 »
Ca y est, j'ai les photos (je sais, je sais, j'ai pris le temps...:-( ):
Après démontage du commodo (1 vis accessible après avoir déposer le cache supportant la commande de dégivrage AR), puis déconnection des 3 connecteurs), voici la bête:
Vue éclatée du commodo
vue d'ensemble du Circuit imprimé
Et voici le composant quartz ( en cause
Zoom sur le quartz
Zoom sur le quartz
Remettre de la soudure sur les 6 pattes du composant (ne pas trop chauffer quand même !)
Espace III 2.2 dT RTE 06/2000 (JEOP05 G8T716, acquis en Janvier 2015 à 274000 kms) - 318000 kms
Espace III 2.2 dT RTE 07/1999 (HS à 210000kms le 31/12/2014) -> Donneur d'organes :D
Et pour l'économie: Saxo Bic 1.0i 3 portes 07/1999 (211000kms), championne du PRK à mon avis :idea: , mais en fin de vie
Renault Clio 2 Phase 1 (10/1999, acquise en Juin 2017 - 130000 kms seulement, une vraie jeunette 8) )
Merci pour ce retour, ne t'inquiète pas pour les délais ;)
Les images parlent d'elle même pour ce petit Quartz en bas de la carte.
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho »
Salut ;)
Merci Blablatus pour l'info :)
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Carnet d'entretien
