problème liquide de refroidissement sur 2.2dci
fredvtr
bonjour a tous ,voilà j'explique mon problème, je rentrais de chez des amies pour noël en prenant l'autoroute,et la ma femme me faits signe que l'indicateur de liquide de refroidissement monte très rapidement et surtout a 130kmh ,en dessous ,l'indicateur descend et reviens normal ,on s arrete sur un aire de repos ,et la je constate que le vase d’expansion vide,j'en remet ,et en même temps petite inspection ,et la rien ,ni dans l'huile ni en dessous ,le lendemain je regarde et vase vide,sans fuite apparente , je refait le plein ,et part faire un tour avec ,et rebelote ,je contrôle l'huile ,rien ,pas de fuite non plus en dessous de la voiture.je précise que je n'est pas eu le réflexe de regardé si il y avais de la fumé blanche sur les deux trajets
je souhaiterai savoir si il y as quelqu'un qui as eu déjà ce problème.et d’après vous quel est le problème.
précision mon espace 3 2.2 dci a quand même 350000kms environ
espace III 2.2dci 130 chevaux privilège
- Totor33
- Finition : Intens
Re: problème liquide de refroidissement sur 2.2dci
Bonjour....
Comme tu le dis toi même... regarder si cela fume blanc.... ensuite... regarder si cela ne vient pas du côté du vase d’expansion... (fissure ou bouchon "fuiteux"... cela arrive souvent)....
Vérifier également si cela ne vient pas d'un de tes aérothermes...( regarder sous la moquette si tu as des traces d'humidité....)... as-tu ressenti une "odeur bizarre" dans ton Espace?
Voilà quelques pistes à suivre dans un 1er temps...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
fredvtr
rebonjour ,merci pour la réponse ,comme je n'est pas eu trop le temps ,je vais y regardé de plus prêt après le nouvel an,je regarderai si il y as de la fumé blanche,(pas facile avec le froid ),et je regarderai le vase et coté passager,pour l'odeur je ne me suis pas focalisé dessus ,mais a voir ,car effectivement petite odeur acide donc a voir,de toutes façon je donnerai des nouvelles,après le nouvel an
- mecamobile64
il a 350000 kms ... pas mal pour 1 dci
- JP67
Tu récupères un bouchon de vase. Tu vires tout ce que tu peux. Un trou de 13. Une valve de roue dedans et tu la revises sur le vase. Quelques coups de pompes à vélo jusqu'à ce que les durites deviennent dures avec juste une petite déformation possible entre trois doigts quand tu appuis (ca correspond à environ 1bar3) tu attends un bon 20mn et tu auras ta réponse. Si pas de réponse, sniffff pas bon le début d'année ^^
espace III DCI 130cv the race 07/2001 175000km
première Renault depuis ma 25V6 turbo. autrement que du GM (Pontiac Bonneville, Buick park avenue, Pontiac trans sport, camaro...)
PS: je fais 95% de mes blablas par le phone et j'ai très très souvent honte en me relisant. Alors prenez pas toutes mes virgules au premier degré
flo85
si tu ne constate aucune fuite c'est que ton moteur mange l'eau .
mais avant de crier au joint de culasse vérifie au niveau des radiateur habitacle (quoi que tu aurait une odeur )la pompe a eau et le boitier d'eau .car ta consommation a l'air vraiment importante
espace 3 2.2dci 130cv 232000km
fredvtr
rebonjour,voila petit teste aujourd’hui sur une petit quinzaine de kilomètres ,donc pas de fumé blanche ,et quand je roule a 110 kmh ,très légère perte de liquide de refroidissement et aucune trace d'humidité coté passager,par contre je suppose qu'au delà de 120/130 kmh,je risque d'avoir une plus grande perte ,voir a vidé mon vase ,donc si vous avez des supposition je suis preneur,merci d'avance
- JP67
Je t'ai mis la solution juste plus haut. Voilà comment vérifier si tu as une fuite d'eau avec un investissement de... 2€50...
