[résolu]voiture ne demarre pas, affichage tableau atténué
manu74
Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
Message non lu par manu74 »
Bonjour a tous
je viens solliciter votre aide sur mon espace 4 1.9dci expression de 2004. La voiture n a pas tourné depuis environ 3 semaines et dort dehors.
J ai voulu la démarrer un matin, et le moteur n a pas demarrer, le tableau de bord c est bien allumé 2sec puis la luminosité de celui ci a diminué de moitié. On entends juste un clac et puis rien d autre. Quand je retire la carte, le voyant attention plus celui du frein electrique s allument puis s eteignent... Peut etre du a cause d une batterie faible?...
J ai mesuré la batterie, elle me donne etrangement 15V sur les bornes, et 14.5v si je me branche sur les cosses accessoires branchées sur les bornes, bref tres superieurs au 12V initial...
Fallait il debrancher tous les accessoires pour mesurer la batterie seule?
ESt ce la batterie qui est en cause ou est ce un autre probleme qui m empeche de demarrer?
merci a tous
Re: voiture ne demarre pas, affichage tableau atténué
pour les sympthomes je pense à un probléme de batterie ou de mauvais contact (d'oxydation des cosses)
nettoye tes cosses et une bonne charge de batterie
julien.b59
C'est normal, energizer c'est des piles normalement :lol: :lol: :mrgreen:
HigrekBe
Message non lu par HigrekBe »
15 V ???? c'est beaucoup quand même ! Moteur coupé, ça doit être plutôt 12-12.5, et 13.5 moteur tournant il me semble ? :shock:
manu74
oui 15V c est beaucoup c est ca qui m inquietes
Tu es sur de ta mesure :?:
si c'est le cas tu serais en surtension ,tu ne devrais pas avoir les sympthomes d'une batterie déchargé :!:
manu74
oui j ai mesuré plusieurs fois, j ai trouvé ca tres bizarre aussi
le seul truc c est que j ai pas debranché ce qui etait dessus pour faire la mesure, je sais pas si ca vient de ca ou pas?
Justement non... si tu n'as rien débranché elle devrait être dans les 12v...
Soit batterie HS ou problème d'alternateur... celui du 1.9dci n'est pas plus fiable que celui du 2.2dci :!:
Pour la énième fois... le IV est très gourmand en courant ( même à l’arrêt !! )... le moindre probleme de batterie donne des bugs pas possibles :!:
espace 51
Finition : Intens
finition : [Aucun]
pontiac a écrit :Salut,
batterie faible, donne du 12v, mais pas de puissance pour démarrer, cela m'est arriver, déjà la mettre en route avec des câbles, ma fuego a aider mon iv :mrgreen:
et comme cette batterie qui était monté un très bas de gamme, donc changer et plus de soucis. :wink:
manu74
oui mais la la mesure ne me permet pas de dire que la batterie est HS donc ca m embetterait de la changer pour rien...
que faire?
Essayer avec une autre batterie, pas d'autres solutions :!: ( Mme Irma ne verra pas autre chose :lol: )
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
manu74 a écrit :oui mais la la mesure ne me permet pas de dire que la batterie est HS donc ca m embetterait de la changer pour rien...
que faire?
Ta batterie a quel âge ? Si elle a plus de 4 ans, tu peux la remplacer sans hésitation.
S'assurer que ton metrix est bien étalonné d'abord!
Et ensuite refaire les mesures.
que faire?
:idea: .... avant de la changer, tu peux commencer par la recharger et voir ce que cela donne ensuite :wink:
manu74 a écrit :je viens solliciter votre aide sur mon espace 4 1.9dci expression de 2004. La voiture n a pas tourné depuis environ 3 semaines et dort dehors.
.... après 3 semaines ta batterie est déchargée, normal avec une voiture dite moderne avec tous ses consommateurs :wink:
.... on n'a pas ce problème avec un bon vieux J8S :wink:
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Au regard de ta photo , tu peux déjà nettoyer la borne moins et changer la cosse moins ( ce sera une misère une fois démontée car elle est surement rongée -- vu sur un scénic dernièrement )
En passant une recharge batterie et un essais démarrage avec veh en parallèle .
manu74
ok
pour un demarage en parallele il faut une voiture avec une batterie de puissance egale ou superieur a celle de l espace soit 80 Ah non?
j ai une 1.6l hdi avec une batterie de 60Ah je risque pas de la deteriorer si j essaie de la brancher sur la batterie de l espace?
Yen a qui ont essayé... ( Chevalier-Laspales ) :lol:
Comme déjà dit à maintes reprise a ce sujet... le IV n'aime pas du tout les branchements en parallèle
A tes risques & périls :!:
espace 51
Finition : Intens
finition : [Aucun]
j'ai bien démarré mon iv avec ma fuego et un berlingo, jamais pas eu de problèmes, et les batteries sont bien moins fortes :!: :mrgreen:
manu74
j ai remplacer la batterie par une neuve
tout remarche, probleme résolu
merci a ceux qui ont participé
espace 51
Finition : Intens
finition : [Aucun]
ok pour le retour, qu'a tu mi comme batterie :?:
manu74 a écrit :j ai remplacer la batterie par une neuve
Bingo :!: :mrgreen:
J'édite ton titre :wink:
scredj
2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVM]
Année : 2005
Message non lu par scredj »
TheStone a écrit :+1
Ben ça ! Retrouvant mon IV en rade après 10 jours d'arrêt, j'étais fort heureux de retrouver mon J8S qui n'avait pas tourné depuis 1 mois, qui a démarré au quart de tour et m'a emmené chercher la famille à la gare...
Espace I - Turbo DX - 1991 - J11505
Espace IV - 2.0 T - 2005 - Privilège
Re: [résolu]voiture ne demarre pas, affichage tableau atténu
.... encore du vécu, que dire de plus sur la fiabilité apportée par un J8S, et la confiance qu'il procure à son heureux propriétaire :wink:
