bruit genre "clong" bizarre
j'ai un drole de bruit du genre "clong clong" du coté droit sur ma voiture...
j'ai fait une recherche (cette fonction est mon amie !!) et j'ai trouvé une premiere piste : silent bloc d'echappement dechirée :roll:
j'ai remplacé cette piece mais le bruit persiste :x :x
j'ai inspecté les soufflets de cardans : parfait etat !
j'ai fait faire une geometrie du train avant la semaine derniere a l'occasion d'un changement de pneus et ils ne m'ont pas signalé le moindre probleme sur les rotules ni sur les triangles...
j'ai besoin de vos lumieres de façon urgente car je dois faire 2 trajets long cette semaine : un aller /retour a Toulon(550 km) et un aller retour chez Ypyann (1100 km samedi)
a l'aide !!!
Dan
julien.b59
Re: bruit genre "clong" bizarre
Salut Daniel,
Regarde le ressort d'amortisseur. Il y a une forte probabilité qu'il soit cassé.
Ou alors la barre stab qui sort du logement par moment ;)
merci Julien
je vais regarder ça cet aprem'
ce qui me pose un soucis, c'est que ce bruit se produit quand le moteur est en "effort"
si je roule "pepere" rien ou tres peu !
si je debraye alors que le bruit est la, le clong s'arrete ...
J'ai eu ce cas... et ai cherché bien longtemps... :roll:
En fait c’était "simplement" la goupille du cardan rompue nette en 3 morceaux ( j'en cause quelque part avec croquis... )
merci Pontiac
j'ai ,en effet, relu ton post a ce propos...
quel serait le diametre du chasse goupille a utiliser?
quel risques cours-je(!!!) a utiliser la voiture en l'etat?
pour Julien,
le ressort est en bon etat reste a voit la barre stab'
merci de m'aiguiller !
Dan
Pachaa
Modèle : [Avantime V6-24 BVM]
finition : [Aucun]
Année : 2020
Message non lu par Pachaa »
silent-bloc du support moteur cassé ?
A vérifier... :wink:
NOUVEAU C1 VTI 72 S&S Feel, bleu Calvi, 2020, 80 km (07/20) 8)
Avantime V6 24S Dynamique Vert Taïga 2002, BVM6, 199.000 km (10/20) 8)
VENDU Grand III 2.0 16v Privilège 2001 BVM5, gris titane, 153.201 km :(
VENDU Espace I TXE de 1989, bleu mandchourie, 244.311 km, pour une nouvelle vie dans l'Oise :)
merci Pachaa
piste a explorer...
sur le rouge,j'avais un silent bloc support moteur qui etait cassé mais il n'a jamais fait de bruit...
Dan
camion rouge a écrit : quel serait le diametre du chasse goupille a utiliser?
Çà c'est une bonne question... ( de mémoire cela doit être 5mm )
camion rouge a écrit : quel risques cours-je(!!!) a utiliser la voiture en l'etat?
J'oserais dire aucun... j'ai roulé comme çà avec les "clongs" relativement longtemps... pas eu de soucis
Beaucoup d'autos actuelles n'ont plus de goupilles ( mes Twingo pour exemple )... par contre certaines ont le cardan collé a la loctite... saloperie :!: :twisted: :twisted:
Merci Pontiac
aller/retour a toulon hier matin : pas de soucis particuliers...
par contre un nouveau probleme est survenu : silencieux final pété :x
tous les gaz d'echappements rentrent dans l'habitacle :mrgreen:
donc ce soir, changement du dit silencieux apres le repas :x :x :x
demain , depart vers 6h pour Dijon recuperer un ami a la gare et ensuite , direction chez Ypyann recuperer le 2 limited...
Dan
bon ben apres 1h a essayer de demonter le pot du rouge,
je laisse tomber !
il est bien trop tard pour faire du bruit dans la rue !!
j'ai ,en attendant, remplacé le joint de malle arriere qui etait dechiré et qui laissait passer les gaz....
en recuperant la partie haute du joint du rouge,j'ai fait une greffe sur la partie basse du blanc...!
je m'y remettrais dimanche, si je suis en forme
Dan
ypyann
Message non lu par ypyann »
Bon voyage !!a demain ; je t envoie un mail de suite
camion rouge a écrit : je m'y remettrais dimanche, si je suis en forme
Dan
bon ben dimanche, pas en forme du tout :mrgreen:
toute la semaine au taf donc pas le temps...
hier soir j'ai viré le silencieux du blanc et ce soir ou demain je demonterai celui du rouge pour le greffer...
ouf, cette semaine pas besoin de ma voiture pour bosser !
Pachaa a écrit :silent-bloc du support moteur cassé ?
tu es la 2eme personne a me le suggerer...l'autre etant un mecano...
donc : verifier ça ;
je pense que si je mets une cale sous le moteur et que le le souleve, si le silent bloc est bon : la voiture se soulevera aussi,
si le silent bloc est HS :seul le moteur se soulevera :idea:
j'ai bon :?:
Dan
camion rouge a écrit : je pense que si je mets une cale sous le moteur et que le le souleve, si le silent bloc est bon : la voiture se soulevera aussi,
Le carter s’écrasera et ira boucher la crépine avant que tu soulève l'auto... :lol:
Suffit juste de faire comme tu le dit... mais pas aller jusqu'à soulever l'auto... de toute manière tu verra de suite en faisant coté par coté si l'un des supports est HS !
et le gagnant est :
bien vu !!
des qu'il fera un peu moins froid,je ferai l'echange...
decidement,il sert bien le donneur d'organes rouge :D
Bravo Patrick :!: :wink:
je découvre le post, ben j'aurai dit la même chose, au premier post, soit ressort soit support moteur
bon, in se refait pas, le II est le prolongement du I :roll:
A la reflection, je vais mettre un support moteur neuf ! En fouillant sur tout les sitesde vente en ligne j'en ai trouvé un a 23€
Pour ce prix la , je ne prends pas le risque d´en monter un vieu!
23€ chez yakafrener connaissez vous mieux ?
Dan
julien.b59
C'est beaucoup mieux en neuf, puis vu le prix ;)
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
finition : Expression
Année : 2005
Message non lu par olifon »
Bonsoir les amis...
hier, moi aussi j'ai eu droit à mon "clong" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ...
il s'est déclenché en passant dans un nid de poule, et depuis, dès que je prends un virage trop brutalement...
je me suis penché sous la voiture, et verdict simple: la rondelle et le clips de la barre antiroulis coté gauche se sont fait la malle!!!
donc dans l'urgence, je suis passé à la casse en sortant du taf, et j'en ai récupéré 2 rondelles et 2 clips
j'ai remonté sur le coté gauche, évidemment, cela n'a tenu que 20 minutes...
Mais comme hier, j'avais aussi regardé l'autre coté, je me suis aperçu que l'ancien proprio avait mis à droite un bon serflex métallique derrière la rondelle...
C'est donc ce que je vais faire demain, en attendant mieux... vu que j'ai eu la bonne idée de prendre une rondelle d'avance
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Eh ben voilààààààààà
ça le fait sans souci !!!
Reçu il y a 5mn:
Yapluka !!!
Pour 22€90, ça aurait été bete de mettre de l'occase !
Dan
Bon, ben voila !
C'est fait !
L'operation s'est bien deroulée !
Grace au systeme anti corrosion intégré du j8s , le demontage c'est fait facilement !
Silent bloc cassé en 2!
Le seul probleme , c'est que malgré ce remplacement necessaire, le bruit et la vibration persistent :twisted:
Je commence a secher...
