Tant que j'y pense, j'ai réparé mon souci de feux aujourd'hui et celui des vérins arrières, mais je me suis aperçu ce soir que la lumière du tableau de bord est vraiment très faible.
Comment changer les ampoules? Y a-t-il un guide pour ce faire?
Merci d'avance
Renault Espace II Diesel de 1995 - 284000 kms - Bleu foncé - Très pratique pour y mettre les VTTs tout en un sans les sièges arrières... et pour les trajets à la déchetterie... promener le chien... (Récent changement de capot pour un en meilleur état, pot d'échappement, rotules de direction intérieures x 4, plaquettes arrières, reconditionnement des étriers arrières - changement des joints etc..., batterie changée aussi etc...)
Voiture passion: 406 coupe 3L V6 SE Rouge Lucifer et cuir noir montée sur jantes AZEV Type M de 18", ressorts d'amortisseurs Eibach (-25mm), amortisseurs Bilstein, durites de freins en acier Goodridge, échappement custom Longlife (Angleterre) depuis le pot catalytique, freins Brembo de série... que du bonheur!
si tu bouges la molette de réglage, ça change rien ?
olifon a écrit :si tu bouges la molette de réglage, ça change rien ?
Elle est où cette molette?
Espace II Cyclade de 20/02/95 2.1 td 321 000 MKm333 006 MKm380 000 MKm 03/15 400 000 MKm le 18/03/16 remplacement moteur suite inondation à 238 785 MKm rajout de deux un toits ouvrant manuel et un électrique,compteur avec compte tour,régulateur de vitesse,plafonnier central et anti-brouillards avant. R21 Nevada 04/89 2.1 d 380 000 Km sans direction assistée (dur,dur)!! HS à 487 000 MKm
En section du 1 Orval donne un lien pour les ampoules de TDB
J'ai moi meme suivi son lien et c'est super top !!
Voici un exemple du rendu pour 2.87€ Les 10 ampoules led
dan
oui, j'en ai une vingtaine à la maison, et la flemme de les monter pour l'instant...
achetées sur ebay une misère....
camion rouge a écrit :Salut
dan
Merci Dan,
Mais il faut faire quoi au juste pour les changer? Il faut démonter quoi? Facile? Long à faire?
Vous auriez pas un guide?
il faut juste sortir le bloc compteur et changer les ampoules
y'a pas plus simple
olifon a écrit :il faut juste sortir le bloc compteur et changer les ampoules
y'a pas plus simple
Je vois... je vois... je n'ai jamais regardé comment faire cela, je vais y jeter un coup d'oeil demain matin alors... il faut 6 ampoules si j'ai bien compris...
Au fait, le lien d'Orval est à 3.29€... et ça ne ressemble pas à des ampoules
bon 40cts de plus, ça va !!
il s'agit bien des lampes leds
elles se mettent a la place des ampoules a filament dans les supports a 1/4 de tour
si elles ne s'allument pas, les mettre dans l'autre sens car elles sont polarisées
Dan
camion rouge a écrit :bon 40cts de plus, ça va !!
Dan
OK Merci du tuyau
J'en ai acheté sur AMAZON les 8 pour 2.07€ frais de port inclus Par contre... je devrais recevoir mon colis entre le 5 et le 21 Février Je ne roule pas beaucoup la nuit en ce moment donc je devrais pouvoir survivre un mois
Merci des infos et je vous tiendrai au jus
rassures toi , j"ai attendu 35 jours sur ebé !!!
Dan
.... et alors l'action sur cette molette est opérationnelle
Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ...... Sauvons lesoldat Ryanmoteur J8S !!! 395000 kms ...... et CT à nouveau ok le 11/04/2019 à 384792384792384792384792384792 kms
On n'a jamais été aussi bien sur Terre que dans l'Espace... Twingo I Kiss Cool Quickshift de Juin 2005, 105000 kms .... que du bonheur cette boîte robotisée Twingo II Dynamique 75 LEV Eco2 de Juillet 2009, 130000 kms... et tout va bien Fiat 128 150000 kmsFord Escort Ghia 1,6 de 1983 193200 kms Güldner G15 A2KS Spessart sixties et beaucoup d'heures
Je n'ai pas encore regardé pour la molette de règlage... je vois ça plus tard et je vous tiendrai au jus ;->
Bon... J'ai retrouvé cette fameuse mollette sous le volant à droite, et bingo j'ai à nouveau de la lumière sur le tableau de bord
J'ai acheté des leds, j'verrai la nuit si j'ai vraiment à les changer bon à 2.07€ ça va, je ne me suis pas ruiné non plus
