Quelqu'un a t'il déjà centralisé le coffre
Aldo68
- Finition : Fidji
Quelqu'un a t'il deja centralisé le coffre
Quelqu'un a t'il deja centralisé le coffre sur un espace ou ce n'etait pas fait d'origine?
Moi j'ai essayé , j'ai bien le cablage dans le coffre mais pas moyen de faire fonctionné la centralisation du coffre , la pompe es ok et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de courant qui arrive dans le coffre
Es ce que quelqu'un a deja eu ce cas?
Espace 2.2DT 1998 non multiplexer pour ma belle fille
- marcus67
Re: Quelqu'un a t'il deja centralisé le coffre
La cmmande du hayon est prise en // sur le mot de la trappe carburant qui lui ets pris en // sur le mot de porte ARD
Aldo68
- Finition : Fidji
[quote="marcus67";p="30832"]Salut
La commande du hayon est prise en // sur le mot de la trappe carburant qui lui ets pris en // sur le mot de porte ARD[/quote]
ok merci par contre y a moyent de demonté proprement la moquette du coffre pour voir les conection car j'ai pas de centralisation sur la trape a essence ( gasoil pour moi) !
je l'avais fait sur mon ph1 je m'etais repris sur le cablage le long du plancher sous la moquette niveau de la porte avant droit
Aldo68
- Finition : Fidji
[quote="Mopral";p="30840"]je l'avais fait sur mon ph1 je m'etais repris sur le cablage le long du plancher sous la moquette niveau de la porte avant droit[/quote]
oui mais ca t'oblige quand meme a tous degarnir !
le cablage es existant ( a 1ere vue )
existant mais pas cable non tu n'as pas a degarnir il est sous la moquette en bas au plancher le long de la caisse
tu vires les joints de porte et tu decolles la moquette.... montre en main il y a une heure de travail
Aldo68
- Finition : Fidji
[quote="Mopral";p="30851"]existant mais pas cable non tu n'as pas a degarnir il est sous la moquette en bas au plancher le long de la caisse
tu vires les joints de porte et tu decolles la moquette.... montre en main il y a une heure de travail[/quote]
ok mais tu retire 2 fil jusqu'au coffre?
- marcus67
Je t'ai mis une doc en MP . A+
Aldo68
- Finition : Fidji
[quote="marcus67";p="30868"]Salut
Je t'ai mis une doc en MP . A+[/quote]
ok merci a toi
ok merci a toi
bjr, suis intéressé par la doc, au cas où...
vincent
vincent
[quote="Aldo68";p="30854"][quote="Mopral";p="30851"]existant mais pas cable non tu n'as pas a degarnir il est sous la moquette en bas au plancher le long de la caisse
ok mais tu retire 2 fil jusqu'au coffre?[/quote]
tout a fait
tout a fait
merci,
doc bien reçue, mais c'est ce que j'avais dans le mr...
sorry, je croyais une doc spécifique pour autre chose.
super merci quand même.
vincent
vincent
- marcus67
Explique le spécifique , on ne sait jamais . A+
je voyais plus une doc comme pour les porte vélos de matra, un dépliant.
voilà...
voilà...
Bonjour à tous.
Je suis nouvel utilisateur de ce forum dans lequel je "pompe" plein d'idée pour mon espace I phase 1 GTS de 90 en bicarburation ESS/GPL.
Je suis preneur de cette doc de centralisation du coffre et de la trappe a essence, si c'est possible.
D'avance merci
Jacques
Bonjour à tous.
D'avance merci
Jacques
[quote="javander";p="53857"]
Bonjour à tous.
D'avance merci
Jacques
Possesseur d'un Turbo-D de 88, je suis aussi intéressé par cette doc de centralisation du coffre.
Merci.
NB: le Visiteur du dessus, c'était moi ....
Bonjour à tous.
D'avance merci
Jacques
Merci.
