comment se démonte les rétroviseurs?
Re: comment se démonte les rétroviseurs?
belle reparation avec un systeme D !
j'ai plusieurs retros d'avance ,mais tous coté passager !!!
tu peux , pour renforcer encore, percer la platine fixe sous le retro et visser au travers dans la coque plastique avec une ou deux vba ( comme de toute façon tu ne peux plus le rabattre, ça ne change rien !!)
Dan
Dan
Beau boulot, méthode "l'espace", avec tout le respect que je lui dois !
En plus, y'a les photos !!
- julien.b59
Oui, avec les moyens à dispos
Ça ira comme ça. Se sera mieux que depuis une semaine sans.
C'est très chiant car je me sers quasiment que des extérieurs.
Tu as raison Éric, sa fait un bout de temps qu'on a pas vu l'espace
ici
ici
et ben julien je croyais que tu ne voulais pas le faire à la mode africaine ou pays de l'est
merci pour les photos, c'est quand meme plus constructif pour les futures réparations de retros
- julien.b59
J'ai fait ça a l'arrache quand même
Un bout de tôle, des vis auto-forante et roule ma poule
- philouspace
- Finition : Alizé
- 2ème modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Bonjour à tous et joyeuse année 2015
Une petite question est-il possible, si l'on possède les pièces de mettre des rétros électriques en lieu et place de manuels?
A savoir si les câblage sont présents par défaut sur une espace équipée de retro à réglages manuels
Merci encore pour ce super forum
EspaceII 2.1dt c'est super même en vert !
ESPACE VERT 2.1DT ALISEE 1996 450 000 km !
EspaceII 2.1dtv c'est pas mal en bleu aussi !
ESPACE BLEU 2.1DTV ALISEE 1996 290 000 km ! Courroie de distri cassée ca se répare???
- julien.b59
Tout dépend de la fabrication, c'est comme ça l'espace
Si oui, tu as une grosse fiche blanche sous le haut parleur avant gauche
+1 Julien !
mais il faut fouiller sous la planche de bord pour trouver la fiche noire de branchement de la commande
elle est souvent le long de la traverse tubulaire ; et la fiche est environ a hauteur du compteur...
le mieux est evidemment de recuperer les embouts de TDB correspondants(commande electrique et embout non percé pour le coté droit)
Dan
+1 Julien !
Dan
- philouspace
- Finition : Alizé
Salut et merci
Je vais voir cela
Merci encore
Je vais voir cela
Merci encore
- jlb
Je viens juste de passer par là, support de miroir de rétroviseur cassé. Je viens de mettre quelques photos sur le site des pannes de l'Espace 2.
Juste une remarque pour ceux qui ne peuvent plus pivoter leur(s) rétroviseur(s), démontez-les pour les graisser avant qu'ils ne se retrouvent un jour en morceaux.
Jean Luc
Espace 3 2001 2L 16V 140 cv 265 000 km
Bonjour jlb,
.... et encore merci pour ta contribution
- philouspace
- Finition : Alizé
Bonjour et merci pour ces liens
Toujours de bonnes astuces sur ce forum
Merci encore pour tout
Philouspace
Philouspace
- Djo
- Modèle : [Espace I Quadra]
- finition : Base
- 3ème modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVA]
- Année : 2003
julien le roi de la contre plaque !
Grand Espace IV 2009 2.0dCi Alyum 277.000 km
Megane II CC 2007 2.0 F4R boite auto Exception 150.000 km
Grand Modus II 2012 1.6 boite auto Luxe Privilege 86.000 km
espace IV 2004 2.0T initiale F4R boite meca 320.000 km à vendre
Megane II CC 1.9dCi 2004 90.000 km vendue
dacia sandero 1.5 dCi 2008 - 140.000 km vendue
- julien.b59
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
Mais est -il possible de démonter juste la coque, celle qui se trouve derrière la glace ? un enfoiré m'ayant moi aussi pété la glace, et felé la coque, mais pas de problème pour le reste
- julien.b59
Oui, derrière le miroir tu as du petit torx pour enlever juste la coque
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
merci de ta réponse, ça va me faire gagner du temps !!!
- SpaceII-34
- Finition : Alizé
Salut à tous, je remonte ce topic pour pas en créer un autre
, et aussi parce-qu'il m'arrive exactement le même souci, soit le fait que ce sont des rétros trop prononcer vers l'extérieur qui font qu'ils sont souvent percuter par les passants
et ce qui fait qu'à un moment il ne tient plus que sur un brin de métal avant de casser comme ici, y a t-il une façon de démonter l'habillage sans rien casser,
: et est-ce que le support dessous le ressort se démonte aussi?
Salut Geoffrey !
Ton armature est cassée ...
L’habillage ne tient que par des petites vis cachées derriere le mirroir !
Il faut decrocher la vitre en attrapant le cerclage ressort par le bas !
Il y a un post ou un tuto qui montre une reparation durable!
Le plus simple etant de recuperer un retro d’occase et de changer les coques !
Un graissage du ressort et de la plaquette qui assurent le pivotement est toujours bienvenu !
- SpaceII-34
- Finition : Alizé
Yep salut Dany, hé oui fallait bien qu'un jour il tombe, mais déjà il avait des faiblesses,il était félé de la moitié du tube et tenait par un brin qui fait qu' à peine je l'ai bousculé avec mon bras que crac,
Alors j'ai eut un coup de bol de dingue, en cherchant sur le coincoin le même rétro complet gauche pour 30€ en bon état, par contre voilà je sais pas si ce sera la bonne teinte bleu de Chinois, dans ce cas est-ce que la coque profilée se démonte aussi?
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=13_s
SALut
Pour deposer le retro complet, il faut enlever la grille du HP et le HP, ensuite, tu as accès a une vis torx en T50 ou une BTR de 8...
L’autre vis est une btr de 4 ou5 qui se voit en ouvrant le capot moteur; elle est a coté de la charniere
Un coup de fil si besoin !!
- SpaceII-34
- Finition : Alizé
Saloute, donc pour signaler que voilà, pour terminer en beauté, que j'ai finalement pus trouver un nouveau rétro sur le coincoin que j'ai soigneusement démonter et graisser pour à la fin remettre les coques en meilleur état de l'espace
Comme je suis très soigneux, j'aime préparer le support bien propre pour recevoir son nouveau rétro tout beau.
Voilà pour vous montrer que j'ai bien respecter à la règle le graissage de la pièce mobile, et effectivement, elle se plie aisément maintenant.
