pas de puissance tout a été fait mais rien n'a changé
orthega
- Année : 1997
Re: pas de puissance tout a été fait mais rien n'a changé
Les seuls durite qu'on as oublier c'est celle de la intercooler on le ignorer lol
Celine propriétaire d'un espace 3 2.2td, 270000 km
que j ai acquis il y a 1 mois qui as bcp de soucie
mais que j'aime
mais que j'aime
C'est balo c'est les plus importantes
Dans ce cas cela en dit long sur le reste... CQFD
Un proprio de DCI veut bien dire son mot.
La valise n’a pas forcement tort mais il faut savoir l’interpréter. Elle diag par les capteurs qu’elle voit.
Le turbo est régulé en pression donc par l’air qu’il envoie. Mais l’injection est pilotée malgré tout et il est possible de faire des corrections, par corrélation entre le régime moteur : injection (injecteur 1) et correction altimétrique. Sur ce moteur on applique une injection contrôlée entre se servant des infos (pression /vitesse). La pompe n’est pas entièrement mécanique puisqu’elle possède des électrovannes pilotées.
Ce qu’elle voit :
Le capteur altimétrique (dans le calculateur) branché sur le circuit.
Le capteur de levée d’aiguille sur injecteur N°1 qui corrige en fonction du régime.
Le capteur du régime moteur (PMH).
Bon j’arrête mes bêtises.
Plus pragmatique, le manque d’air peut être lié au deux conduits : turbo/ entrée échangeur (intercooler) et sortie échangeur/entrée répartiteur moteur. Mais il ne faut pas oublier l’échangeur par lui-même qui peut soit avoir des fuites (vérifier si présence d’huile sur l’une des faces (ou les deux).
Le turbo est régulé par sa vanne qui elle-même est liée au répartiteur par un petit tuyau. Il faut vérifier qu’il n’est pas percé. La vanne peut elle aussi être poreuse (membrane interne). Il faut contrôler le déplacement du coulisseau de la vanne.
il reste quelques pistes encore...
Ce qu’elle voit :
Tout ça me laisse rêveur.
Tous comptes fait c'est pas si mal que ça les carburateurs (je sais c'est pas diesel).
Ouai, et bin garde bien ce que tu as car lorsque tu passeras en injection directe essence, on va en reparler. Je te donne pas tous les secrets des futurs. Mais couragePilou29 a écrit :Tous comptes fait c'est pas si mal que ça les carburateurs (je sais c'est pas diesel).
Les usines à gaz serons aussi pour les essences au vu des normes de depoll. A mon avis la valise sera bien utile mais encore une fois il faudra savoir l'interpreter. Et là, la maitrise du fonctionnement sera la bienvenue et il faudra connaitre la fonction de chaque capteur et là je demande à voir. faudra rester
bon moi je continu, fini la petite pause !
orthega
- Année : 1997
Cc as tous
verdict tout démonter et vérifier ras coter du rites .
je les fait decaliminer et il as gagner un petit peu en puissance lol j attend vendredi rdv pour contrôler injecteurs
mais que j'aime
mais que j'aime
Salutyves78 a écrit : Ouai, et bin garde bien ce que tu as car lorsque tu passeras en injection directe essence, on va en reparler. Je te donne pas tous les secrets des futurs. Mais courage![]()
et l'entretien deviendra au moins aussi cher que ces diesels (voir plus)...
orthega
- Année : 1997
mais que j'aime
mais que j'aime
Euh on est censé voir quoi sur cette image de l'entrée d'air avant filtre et traverse déposée ?
Ce n'est pas le côté le plus à risque là. ..
- chris du 90
+1 on voit rien
flo85
au passage ton filtre a air n'est pas trop sale ??
ton echangeur est peut etre percé
espace 3 2.2dci 130cv 232000km
orthega
- Année : 1997
Non pas percer en faite c'est que cette partie la qu'on avait pas contrôler et rien de percer grrrrr. .....
est ce qu'une durite peut provoquer perte de puissance et fumer noir ?
mais que j'aime
mais que j'aime
.... bien sûr, un diesel turbo compressé doit être gavé en air frais, sinonorthega a écrit :est ce qu'une durite peut provoquer perte de puissance et fumer noir ?
orthega
- Année : 1997
Je me suis trompé non pas une durite, mais un injecteur
pardon
pardon
mais que j'aime
mais que j'aime
Arff... a tout mélanger, piochant & prenant les infos allant que dans ton sens... c'est parti pour 10 pages ( sans pour autant que ce soit réparer !! )
Je jette l’éponge
Je jette l’éponge
orthega
- Année : 1997
j'essaie de trouver des solutions,
je suis pas mecano c'est pour cela que je demande des conseils voila tout .
j'ai confondu car ça fait 3 fois que je vérifie les durites et
qu'on ma dit que ça pouvait être les injecteurs vue que en haut régime ça claque ......
voila tout
je vous demande pas des miracles , juste des conseilles , je n'y connait rien et j’apprends au fur et a mesure
on ma dit tellement de choses que dans tout ça je suis perdu voila MR PONTIAC
et de plus, rien vas dans mon sens , puisque je suis les conseils de tout le monde j'applique et en vein
voila tout
mais que j'aime
mais que j'aime
Le probleme c'est que tu t’éparpille bien de trop... en suivant les conseils de Pierre, Paul , Jacques...
Achète une revue technique pour commencer, c'est la première chose à faire
Ensuite l’étudier correctement ( pas en travers )
orthega
- Année : 1997
la revue technique je l'ai et la connait parcoeur et ça ne m'aide pas lol
mais que j'aime
mais que j'aime
- aceton
- Finition : Champs Elysées
As tu essayer d'aller voir chez Renault si il voulait bien te faire un devis de réparation pour ton probleme. Ça pourrais peut être t'aider plus rapidement sans toutefois les laisser remplacer les choses. A voir toutefois a quel pris il facture le devis.
FIAT UNO 1L 45cv 145000km
CITROEN ZX 1,9D 240000km
RENAULT LAGUNA 2,2Dt 125000km distrib cassé
RENAULT LAGUNA 1,9Dti 245000km
YAMAHA XTR 125 3000km
SYM GTS 125 EFI 2013 2500km
MAZDA 6 Fastwagon 2.O MZR-CD 136 120000km
TRITON 450 Enduro prepa Superquadeur
CITROEN C3 1,4HDI 70 197000km
DAELIM ROADWIN 125 3500km
CITROEN BERLINGO 1,6 HDI 92 multispace 110000km
RENAULT ESPACE III 2,2 Dt Élysée 1999 244000KM
Chrysler 300c Touring 3.0 CRD 218 2007 182000km
CAN-AM SPYDER F3 2015 6500km
orthega
- Année : 1997
Bjr non pas bête
mais que j'aime
mais que j'aime
orthega
- Année : 1997
Injecteur vont bien je M arrache les cheveux
mais que j'aime
mais que j'aime
Keni77
- 2ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DCI 130]
- finition : Expression
Je ne suis pas pro mais si tu veux passer à la maison, ma porte est ouverte, peut être qu'un œil neuf et un équipement sommaire.. pourrons t'aider.
Madame travaille ce week end donc j'ai les mioches dans les pattes
et en théorie je ne bouge pas de là.
Espace III 2.2 Dci 130 Privilège de 2001 JE0K - G9T (282 868km) et un joint de culasse...
Grand Espace III 2.2 Dci 130 (finition je dirais expression) JE0KL (81 176 km) remplacement moteur !!
orthega
- Année : 1997
On peut passer demain si tu veux , tu es d'où ? Déjà
mais que j'aime
mais que j'aime
Keni77
Je t'envoie un mp avec mon tel et localisationorthega a écrit :On peut passer demain si tu veux , tu es d'où ? Déjà
Je n'avais pas vu ton mp, j'ai répondu (mais j'ai l'impression que ça bloque)
Au pire jte sms comme indiqué demain
