Besoin d'aide vilbrequin bloquer laguna dci 110 an 2000
kappa
- Année : 2005
bonjour à tous je viens se jour poster pour un petit souci sur la laguna dci du père, voila suite a une fuite de pompe a eau la mission du jour étais de changer la distribution pompe a eau et poulie dumper.
Jusque la tout vas bien donc je change le tout en faisant bien mes callages mais voila que lors des 2 tour de controle je sens de beau point dur, donc pas question pour moi de forcer sur le moteur pour le tuer donc question actuelement l'arbre a came coince, le vilebrequin tourne pas donc une petite aide serait la bienvenue pour refaire sa corectement... A savoir que la boite à vitesse c'est mise a fuir coté gauche et depuis plus moyen de faire touner le bas moteur
Je ne suis pas a la première courroie sur une laguna mais la je seche et bien première laguna dci recalcitrante à savoir que oui j'ai piger correctement le moteur mai la je seche
A savoir que la culasse est déposer mais le vilebrequin ne tourne pas même culasse déposer que se soit en mettant au point mort ou vitesse engager donc ma question l'enssemble volant moteur et embrayage peut il faire en sorte de bloquer ce dernier car il s'agit encore de l'enssemble d'orogine qui as près de 270000 km
Espace IV Initial Paris 2.2 DCI 150 Bm modèle 2005
Espace 3 2.0 RTE GPL 08/1997 285000 KM vendue
Espace 3 2.2 RXT 06/1997 348000KM vendue
Laguna Estate DCI 120 352500Km moteur Hs
Re: Besoin d'aide vilbrequin bloquer laguna dci 110 an 2000
Tu as pigé / calé avec quoi et où
kappa
- Année : 2005
bon je pense avoir trouver le souci lors du remontage du carter une des vis du carter celle situer coté boite à vitesse c'est fait la male et elle est venue se loger entre le volant moteur et carter d'huile se qui donne se blocage donc demain repose de la culasse et ensuite démontage de la boite à vitesse..
Voici le boulot fait hier par le changement des soupapes aec joint de queue de soupape ont peut voir la merde que la vanne EGR envoie dans le moteur à savoir que se dernier à près de 271000 KM toujours entretenue en temps et en heures
kappa
- Année : 2005
voila carter déposer il s'agissait en faite d'une des vis de carter qui est venue se mettre entre le carter et volant moteur plus de blocage rien là
les soupapes en avaient bien besoin
kappa
- Année : 2005
orval56 a écrit :les soupapes en avaient bien besoin
oui oui elles en avait bien besoin mais vue le kilométrage du moteur. Sa était un mal pour un bien, dans tout les cas les joints de queue de soupape étais bien hs sa à permit de refaire la culasse comme il le faut
flo85
je ne comprend pas tu avait simplement la distri a faire ou tu a refait le moteur complet ?? heureusement que tu n'a pas essayé de démarré avec la vis
du coup sa repart pour un tour
espace 3 2.2dci 130cv 232000km
kappa
- Année : 2005
il y avais que la distrib a faire mais à cause du blocage j'ai penser aux soupapes donc déculassage afin de controler mais comme j'avais commander les pièces donc refection complete de la culasse
- JP67
Bon le principal c'est que tu as trouvé et que tout baigne à la finale. Par contre je suis quand même dubitatif quand je vois que tu as déculasser pensant aux soupapes. Si un jour ça arrive à quelqu'un, au lieu de déculasser il faut simplement enlever le cache culbuteur. Après tu regardes le dépassement des queues de soupapes. Une soupape de tordue et elle descend tout de suite de 2mm au mini
espace III DCI 130cv the race 07/2001 175000km
première Renault depuis ma 25V6 turbo. autrement que du GM (Pontiac Bonneville, Buick park avenue, Pontiac trans sport, camaro...)
PS: je fais 95% de mes blablas par le phone et j'ai très très souvent honte en me relisant. Alors prenez pas toutes mes virgules au premier degré
kappa
- Année : 2005
oui c'est sur mais au vue du kilométrage sa ne fait pas de mal comme sa de la refaire entière j'en ai profiter en même temp pour refaire la segmentation et coussinet et la voiture repart pour quelques temp
