espace 2.1 dtv
- shun67
- Année : 2005
Re: espace 2.1 dtv
+1 avec les copains, toujours une beauté ce 2,
On en prend plein les yeux
Steeve
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
merci a vous
pour le moment rien a faire mais avant mon prochain CT je vais faire les 4 amortisseur
par contre petit question
y a t'il des coupelle d'amortisseur sur mon 2 car j'ai cru voir un poste ou on dit qui en n'a pas
bizzar car sinon c'est fer contre fer
donc vrai ou faut
car je veut tout changer sans les ressort bien sur donc dit moi se qu'il faut merci
et si possible avec un dessins
donc vrai ou faut
- Sergent.Droopy
- Finition : Magellan
Re: espace 2.1 dtv
Bonjoir voisin Picard!
Je suis jaloux
Rassure moi: tu n'as plus d'enfants chez toi, ou alors ils sont grands hein? Parce qu'un intérieur comme ça
Pour ton problème de vernis sur les jantes, il n'y a pas de garantie? (désolé si ma question est stupide, je n'ai jamais fais poser de jantes alu sur mes voitures).
Par contre, en voyant l'intérieur, je suis étonné que tu n'aies pas le tapis "intégral"à l'arrière, avec les encoches pour les fixations des sièges
Pour les amortisseurs, je ne peux te donner beaucoup d'indications. J'avais fais changer les miens dans un centre auto, il faudrait un outil spécifique (pour l'avant) et tous ne l'auraient pas. Ils ne m'ont pas parlé de coupelles etc...
En espérant t'avoir aidé
Je suis jaloux
Espace 2 2.1DTV Atlantic - 308.000 KM
Espace 2 2.1DT RN 385.000 kms - cassé 08/2014-
Twingo 1.2 16v LEV achat 05/2014 avec 16000 kms - 46.000kms 01/2015 - 83000kms 03/16 - 110000 02/17
Citron Xsara Picasso 1.6 hdi 240.000 kms captain flamme
Coupés Anglais des 80's
Un collector sochalien
Citron Xsara 1.4i 205.000 (fiston)
Vélos de route et VTT
"La pression, ne la subissez plus. Buvez la."
Re: espace 2.1 dtv
C'est bien ferraille contre ferraille
( jamais vu ou eu écho de casse de ressort sur le II... loin d’être le cas des III !
Tu as l'amorto + le ressort + la tête et c'est tout ( alouette
Une fois le ressort comprimé ( je me sert d'une paire de griffe )
Tu dévisse l’écrou qui tient la tête à l'amorto...
Tu prends l'amorto neuf
Renquille le ressort
Repose la tête avec l’écrou neuf ( généralement fourni avec l'amorto )
Décomprime le ressort
Et l'ensemble est prêt a être remonté... c'est aussi simple que çà
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
salut voisinSergent.Droopy a écrit :Bonjoir voisin Picard!
Je suis jaloux![]()
Rassure moi: tu n'as plus d'enfants chez toi, ou alors ils sont grands hein? Parce qu'un intérieur comme ça![]()
Par contre, en voyant l'intérieur, je suis étonné que tu n'aies pas le tapis "intégral"à l'arrière, avec les encoches pour les fixations des sièges![]()
si si j'ai des enfant bon assez grand 20 ans et 11 ans mais il sont dresser a pas salir les voiture depuis leur plus jeune age
mais dans ma r25 baccara , mon alpine , et mon espace il savent qui faut fait attention
sinon merci pour le compliment
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
ok merci , mais j'ai regarder un peut et vu cecipontiac a écrit :Salut
C'est bien ferraille contre ferraille( jamais vu ou eu écho de casse de ressort sur le II... loin d’être le cas des III !
Tu as l'amorto + le ressort + la tête et c'est tout ( alouette)
Et l'ensemble est prêt a être remonté... c'est aussi simple que çà![]()
c'est quoi en faite c'est comme des coupelle et ca il faut les changer avec
après j'ai vu ceux la et a voir comme ca c'est vendu avec
donc si ces silentbloc son la c'est pour évité les claquement sur route défoncé
Re: espace 2.1 dtv
HS on
.... la bonne éducation des enfants dès le plus jeune âge est primordiale dans tous les domaines, et ils remercieront leurs parents un jour .... dans le futur
.... l'absence d'éducation et trop de liberté accordée ne les préparent pas au mieux à leurs futures responsabilités d'adulte, et risquent de préparer un enfer pour les parents
HS off
+1pat 02 a écrit : si si j'ai des enfant bon assez grand 20 ans et 11 ans mais il sont dresser a pas salir les voiture depuis leur plus jeune age![]()
HS off
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
et en cherchant je suis tomber la dessus
maintenant je comprend mieux
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 406181.htm
donc voici les photos trouver ou le lien a regarder
Re: espace 2.1 dtv
Oui c'est vrai il y a les butées élastiques ( leur vrai nom )
Sur les amortos de marque elles sont systématiquement livrées avec ( d'où mon oubli d'en avoir parlé, c’était logique... pour moi
Après il y a ceux qui prennent du 1er prix... forcement pas cher mais faudra rajouter ces butées ( ou remonter les vieilles
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
ok merci a toipontiac a écrit :...
Sur les amortos de marque elles sont systématiquement livrées avec ( d'où mon oubli d'en avoir parlé, c’était logique... pour moi)
Après il y a ceux qui prennent du 1er prix... forcement pas cher mais faudra rajouter ces butées ( ou remonter les vieilles)
si je change c'est tout car les butées élastiques a mon avis on fait leur temps 200 000 km et en plus pas envie de re démonté dans 6 mois
sinon les sachs a gaz son bien pour mon camion
Re: espace 2.1 dtv
Sachs est une bonne marque, bizarrement... souvent moins cher que les autres
Sur le mien, à l'AV j'ai mis des Nortoto ( badgés Nortoto mais en réalité c'est du Sachs, ce que le gars m'a dit a mi-mot )
Et en ouvrant, effectivement toute la collection de butées étaient là...
Pour l'AR c'est des amortos de III ( juste un coup de meule sur l'axe supérieur & çà rentre )...
Suspension plus ferme, au moins çà tient la route et ne s’écrase pas au accélérations
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
ok merci pour ton conseillepontiac a écrit :...
Suspension plus ferme, au moins çà tient la route et ne s’écrase pas au accélérations![]()
bon apres je vais voir si je met des ar de II ou III
- julien.b59
Re: espace 2.1 dtv
Salut Pat,
En fait je viens de comprendre
Tes voitures dorment dans le salon et tu les sors dans ta cour une fois tout les 3-4 mois. Et tu roules tout les jours en kangoo.
C'est pour ça qu'elles sont toujours nikel
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
merde j'ai été démasquerjulien.b59 a écrit :Salut Pat,
C'est pour ça qu'elles sont toujours nikel![]()
mais il est grand mon salon car j'ai acheter mon espace a 177 000 km et la il a 206 000 km donc j'ai fait 29 000 km dans mon salon ou ma cour
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
bon se matin reçu un colis
2 amorto av pour mon espace ref 313969 et marque sachs
prix en neuf sur oscaro ou mister auto 70 euros pièce soit 140 les 2 sans la port
la trouver sur leboncoin a 100 euros et négocier a 80 euros port compris les 2
une belle affaire , plus qu'a attendre une belle affaire pour les 2 ar
par contre pour les ar je vois nul par les sachs a gaz il son tous a huile , donc se sera une autre marque a gaz
et tout ca sera monter avant septembre pour le CT car au dernier CT il avais dit un amorto avd limite
les voici
les voici
Re: espace 2.1 dtv
Salut Pat
Plus besoin de te prendre la tête a rechercher les butées... elles sont bel & bien fournies !
Yapluka...
Yapluka...
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
oui j'avais vu en photo avant de les prendrepontiac a écrit :Salut Pat
Plus besoin de te prendre la tête a rechercher les butées... elles sont bel & bien fournies !![]()
Yapluka...
par contre si je met une autre marque en amorto a gaz a l’arrière c'est pas grave
Re: espace 2.1 dtv
Non, du moment que tu met aussi du gaz... no soucis
Tu as regarder s'ils ne font pas pour Espace 3
( des fois que... )
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
ok merci de te réponsepontiac a écrit :...
Tu as regarder s'ils ne font pas pour Espace 3( des fois que... )
apres j'ai vu il font sur espace 3 a gaz en sachs mais plus dispo sur le site de mister auto par contre oscaro a voir comme ca oui
par contre ceux la sur mister auto plus cher car vendu a l'unité donc les 2 pour 140 euros en chassie standard car il y a chassie lomg
et apres sur occaro moins cher 111 euros les 2 pour chassie standard mais pas la même ref
donc je c'est pas quoi prendre pour etre sur de pouvoir les monté
Re: espace 2.1 dtv
Sur le mien, ils proviennent d'un III court ( châssis standard )... ceux du châssis long sont tarés plus durs
Donc prends châssis court étant donné pour le II c'est le cas
Pour le bas, pas de soucis c'est exactement la même fixation
Pour le haut faut "bricoler" un poil... ( quelques millimètres de trop sur ceux du III )
Touret + bassine d'eau...
- meuler l’entretoise de chaque coté du silent-bloc afin d'avoir la même largeur que ceux du II
- ne pas meuler d'un trait... risque de chauffe ( le silent-bloc n'aimera pas trop )
- d'où l'utilité de la bassine d'eau
- un coup au touret, un coup dans l'eau
- ceci jusqu’à avoir la bonne épaisseur ( cela se joue sur pas grand chose
De plus... vu que l'emplacement de la tête d'amortisseur est plus ou moins écrasé dû au serrage ( pire s'ils ont déjà était changés ), çà rentre en "force"...
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
- ceci jusqu’à avoir la bonne épaisseur ( cela se joue sur pas grand chose)
ok merci pour les explication
je continue un peut mes recherche sur leboncoin ou autre et si je trouve rien le prendrai des sachs du 3
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
reçu un colis se matin pour mon camion , juste en cas de casse sur les miens
prit car deja tres rare les jaune il son en très bonne état rare pour des jaune aussi
prix 47 euros port compris c'est correcte
- julien.b59
Re: espace 2.1 dtv
Joli
T'aime bien avoir plein de pièces d'avance
Re: espace 2.1 dtv
slt pat sava depuit le temp j espere que tu va bien je vois que sa ne change pas tu prend toujour aussi soin de t est auto
moi comme tu a peux etre du le voir je suis passé a un espace 4
voila j espere con ce vera a reims au rassemblement d anciennes
slt tout ta famille pour moi
renault espace une tres bonne auto et mon autre passion de chez renault ma renault 25 baccara et met miniature (Renault) en fete j adort tout les renault en gereral je suis un passionné du losange
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
on sais jamaisjulien.b59 a écrit :Joli
T'aime bien avoir plein de pièces d'avance![]()
