J'en connais pas mal qui tournent ( ou ont tourner ) autour du pot pendant des plombes... alors que le probleme est là... ( juste devant leur pif )
Dont l'un principalement... moi
Je viens de trouver ça sur un autre forum. Il faudra que je vérifie ...Wopr
Petit nouveau
Message Ven 17 Avr, 2009 12:56:16
Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Je possède un Espace II - 2.1 DT de 1993 dont le préchauffage ne fonctionne plus.
J'ai essayé avec 3 autres boitiers identiques, idem. Pour l'instant je préchaufe en direct avec un bricolage de fortune sans passer par le boitier.
J'ai lu sur d'autres forums que ce phénomène apparaissait parfois après le changement de l'alternateur (ce qui fut le cas dans le passe mais je n'en sais pas plus, c'est une seconde main que je viens d'acheter).
Des idées sur l'origine du problème ?
Merci de vos éclairages.
L'auteur de ce message est absent ou invisible.
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Accordiola1
Membre d'honneur PR
avatar
Message Ven 17 Avr, 2009 14:21:48
Est ce que ta sonde de température est bonne ?
Est ce que ton boitier est correctement alimenté ?
_________________
Laguna II.2 2.0 16v Luxe Privilège :eyeslove:
Espace III 2.2dci Expression
Mon ex Peugeot 309 phase 2 GL Profil
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Voir la position géographique du membre
cedric5725
Nouveau
avatar
Message Dim 27 Juin, 2010 15:47:25
Bonjour moi aussi j'ai le meme probleme je viens de changer mon alternateur et plus de prechauffage .J'ai testé l'alim de mon boitier qui est bonne le fusible est bon tout est bien connecté avez vous une idée d'ou ca peut venir?
_________________
laguna II 1,9l dci 120 ch estate initiale depuis le 14/04/2007.
Smax 2l TDCI 7places
cedric5725
Nouveau
avatar
Message Mar 29 Juin, 2010 11:53:29
Répondre au sujet Ajouter à liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Salut a tous !!
Comme on est jamais mieux servi que par soi même !!!
J'ai trouvé ma panne tout seul , c'etait le fil de masse de l'alternateur qui etait coupé ,et comme le boitier prechauffage prend sa masse sur l'alternateur, c'est pour ça que je n'avait pas de voyant.
Voilà si ça peut vous aider ,longue vie a PR
_________________
ne serait-ce pas le temporisateur des essuis glaces?Olivier42 a écrit :Bonjour,
J'ai regardé le long de la colonne de direction. J'y ai découvert un relais de plus temporisateur ! Je vais le tester. Il est identifié : Cartier Temporisateur 12V réf. 02480 et possède 6 broches.
