Bruit Turbo 2.0 Dci 150cv
getget
Message non lu par getget »
Bon, j'ai acheté un Espace 4 2.0 DCi 150cv, 130 000km, toujours entretenu chez Renault.
Je trouve que le turbo fait un peu de bruit, mais plutôt un ziouuuuu qu'un pshhhh, audible (légèrement) dans l’habitacle, sans radio, en accélération et en charge (côte). Le bruit (à peine audible :http://youtu.be/fk0T3eg1IZg
Vous en pensez quoi ?
Turbo qui commence à être HS ?
Prise d'air ?
Rien ?
Espace IV 2.0 DCi 150 privilège de 2007 avec 130 000km acheté le 20/01/2015 6700€, comme neuf :)
espace 51
Finition : Intens
finition : [Aucun]
Re: Bruit Turbo 2.0 Dci 150cv
getget a écrit :Bon, j'ai acheté un Espace 4 2.0 DCi 150cv, 130 000km, toujours entretenu chez Renault.
Prise d'air ?
Rien ?
désolé, mais j’entends rien, :!: :wink:
je remet ton lien :!: http://youtu.be/fk0T3eg1IZg
getget
On a du mal à l'entendre, il faut que j'essaye avce un magnetophone sous le capot :lol:
getget
Bon, j'ai démonté la ligne d'admission t j'ai trouvé une durit mal montée (sortie de débimètre vers le turbo).
J'ai tout remis comme il faut, le sifflement est bien atténué
Par contre je trouve que mon turbo à beaucoup de jeu, non ?
cf cette vidéo : http://youtu.be/yP-TJmUsXy8
getget
Désolé j'avais pas mit la bonne vidéo ...
edit orval56, il y a dans l'édition de message un bouton "youtube", c'est facile :roll:
espace 51
Finition : Intens
finition : [Aucun]
getget a écrit :Désolé j'avais pas mit la bonne vidéo ...
Ben la y a pas photo, cet mort, donc a changer ou le refaire. :wink:
:idea: .... ce n'est pas mort puisque ça fonctionne, à surveiller :wink:
getget
Les avis divergent sur internet, à priori tant qu'il n'y pas de jeu axial (et il n'y en a pas), c'est normal, car il y a du jeu entre les paliers et l'arbre pour la lubrification (film d'huile)
Modifié en dernier par getget le 09 févr. 2015, 20:49, modifié 1 fois.
espace 51
Finition : Intens
finition : [Aucun]
[quote="TheStone"]:idea: .... ce n'est pas mort puisque ça fonctionne, à surveiller :wink:[/quo]
t'a raison il est pas mort parce que ça fonctionne, quand les ailettes vont frotter et la limaille va allez dans le moteur, il refera l'ensemble :!:
La juste les bagues a changer et plus de jeux.
Cet pas le mien, donc tu peut rouler :lol: :wink:
getget
Ca à l'air d'être ne belle galère, il faut tout faire en aveugle si on ne veut pas tomber le moteur :/
davh78
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message non lu par davh78 »
Ton turbo a trop de jeu... Il est cuit...
un V sinon rien... :D
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V2 pour les motos, V11sport, le centauro, et le 850lemans
getget
J'ai demandé chez Garett les valeurs de jeu car j'ai vu sur certains turbos jusqu'à 1mm toléré en radial !
Il faut que je regarde comment on démonte tout ça et que je commande un turbo en échange standard si hors tolérances ... Il siffle mais pas de fumée, pas de perte de puissance ....
davh78
Année : 2003
Tu l'as acheté a un pro?
Si oui, il est garantie...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
davh78 a écrit :Ton turbo a trop de jeu... Il est cuit...
.... quel est donc le jeu acceptable :?:
:idea: .... et maintenant, après ton achat, renseignes ton profil stp :wink:
getget
J'ai la réponse du spécialiste en turbos reconditionnés (qui a donc intérêt à m'en vendre un nouveau ...)
Le jeu est normal. Dès que le turbo est en pression normal d’huile, l’axe tourne très bien.
En touchant avec le doigt vous risquez d’abimer l’axe et/ou la bague.
J'aurais dit la même chose :!:
Comme déjà expliqué ailleurs ( je ne sais plus où sur le forum )... un turbo a toujours du jeu
Les aubes ne sont pas montées sur roulements
C'est la pression & film d'huile qui rectifie le jeu que l'on peut voir
J'ai déjà sorti des turbos avec du VRAI jeu... c'est à dire HS... suffisait de les secouer pour entendre les aubes claquer sur les parois :!: :mrgreen:
espace 51
Finition : Intens
finition : [Aucun]
pontiac a écrit :Salut
Tout est dit donc. :!:
espace 51 a écrit : Tout est dit donc. :!:
:idea: .... par rapport à tes messages précédents, tu peux expliciter ta réflexion, ou nous faire part de tes expériences sur ce sujet :?:
davh78
Année : 2003
si c'est vrai qu'il n'y a pas de roulement sur ces turbos, et que l'arbre est "guidé" par le filme d'huile, mais il est manifeste que celui la a beaucoup de jeu... il touche le quasiment corps d'admission...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
getget
Je viens de regarder sur Dialogys, c'est une sacrée intervention, il faut tomber la transmission avant gauche pour sortir le précata, donc vidanger la boite etc ... j'ai demandé l'avis à d'autres spécialistes de turbo pour avoir d'autres avis car sur le net les avis divergent ....
getget a écrit :Je viens de regarder sur Dialogys, c'est une sacrée intervention, il faut tomber la transmission avant gauche pour sortir le précata, donc vidanger la boite etc ... j'ai demandé l'avis à d'autres spécialistes de turbo pour avoir d'autres avis car sur le net les avis divergent ....
Ça fait beaucoup... :mrgreen:
OK >>>>> "[]
espace 51
Finition : Intens
finition : [Aucun]
simplement que j'ai un ami qui a re-bagué un turbo sur Scénic avec un kit, qui avait un jeu comme sur cette vidéo, donc comme décrit ici le jeux est normal, bien sur la pression d'huile compense ce jeux, mais a un moment cela s'use quand même,
Vu a la vitesse ou ca tourne, pour moi cela est préférable de le refaire ou changer, après le proprio fait comme bon lui semble. :wink:
:idea: .... quel jeu constates tu sur ton V6 :?:
espace 51
Finition : Intens
finition : [Aucun]
TheStone a écrit ::idea: .... quel jeu constates tu sur ton V6 :?:
Mon turbo va bien, pas de bruit suspecte donc je ne touche a rien et j'en suis a 184300 km, vidange régulière entre 10000 et 150000 au plus.
je lève le capo régulièrement, voir si il n'y a rien d'anormale, uniquement :wink: donc comme ont dit, si ca va bien, touche pas a ca petit con. :lol:
getget
J'ai eu un revendeur de turbos refaits (http://www.turbo-abp.fr/) très sympa qui m'a contacté suite à l'envoi de ma vidéo, pour lui tout est normal si pas de jeu axial, les turbos récents sont sur paliers flottants donc on constate un jeu normal sur l'aube, qui ne doit pas cependant toucher le carter sous un appui léger en faisant tourner au doigt.
Tant qu'il n'y a pas de fumée ou de conso d'huile, pas d'inquiétude.
Par contre il m'a conseillé de resserrer toutes les durites, le collecteur d'admission et d'échappement, ce que je ferais cette après midi.
Je peux aussi vous conseiller l'entreprise au moins pour son sérieux, le mec a été très sympa et on a discuté une bonne 20 aine de minutes.
Modifié en dernier par getget le 11 févr. 2015, 13:13, modifié 1 fois.
