demarreur espace 2 2.0 essence phase 2
- Modèle : [Espace II 2.0]
Bonjour, quelqu'un sait si c'est 9 ou 10 dents pour le démarreur d'un espace 2 2.0L essence phase 2 qui démarre en tapent dessus et qui deviens de plus en plus capricieux:)
Espace 2 2.0 essence 133000 km
Re: demarreur espace 2 2.0 essence phase 2
2.0 ou 2.2, c'est le même
mais y'a un soucis pour la finition de ton modèle
pas de TXE pour espace 2
Je rajouterais que... pas de 2.0l non plus sur le II de "96
J'ai la cg sous les yeux, en tapent la plaque su y a qu'a rouler j'ai ceci:
Votre voiture : RENAULT ESPACE 2.0i 105 8V
Combien de cv fiscauxlaurentdori a écrit :J'ai la cg sous les yeux, en tapent la plaque su y a qu'a rouler j'ai ceci:
OK c'est donc bien un 2.0l ( sur papier )...
Maintenant... voir la référence moteur ( facile sur ce modèle, fait en 2s => plaquette en dessous de la pipe d’échappement vers l'avant )
ok je vais voir ça dans 5 mn en allant fumer ma clope:)
alors c'est jr7 3 768 f484985
Alors si la date de 1ere immatriculation correspond... ( pas de modification a la DRIRE => plaque constructeur refrappée, ex GPL, import )
Ou encore, véhicule d'expo étant resté stocké dans un coin pendant toutes ces années...
C'est bien le seul 2.0l en ph2 ( après "94 ) que je connais
Comme quoi... il y a vraiment pas 1 Espace qui se ressemble, tous quelque chose de différent
Ne t’inquiète pas... vraiment pas de grosses différence entre le 2.0i et le 2.2i... mis à part la cylindrée tout est pratiquement compatible
Une chose m’intéresse ( juste pour mon info )... quel type d'injection a t-il ( injecteurs Bosch tête grise ou injecteurs Deka tête orange )
Bonsoir pontiac, injection renaultgris, pourtant l'Espace 2.0i RTE
1996 (10 CV) existe:)
bien, combien de dents le démarreur?
9?
9?
C'est le même pour tous les essence avec boite NG3laurentdori a écrit :bien, combien de dents le démarreur?
9?
Et donc bien un 2.0i en injection Bosch
Véhicule resté stocké dans un coin ( ou vitrine concession ) jusqu'à sa vente en 1996
Ce qui est dommage... déjà pour l'E85...
Mais surtout, pour un 2.0i vendu en temps et en heure... cata pas obligatoire... sur le tien du coup, il l'est
L'important c'est qu'il roule, ce qu'il fait plutôt bien
je précise que la Belgique ne vendait que des 2.0 i jusque fin de fabrication en 96
dans le nord, près de la frontière belge, c'est légion car à l'époque, nettement moins cher en Belgique (en neuf)
et oui, avec le cata il passait de 120 à 105 ch
voir sur plaque si 100 (France) ou 101 (Belgique) ou même Italie car là aussi, pour raison fiscale, c'est du 2.0 i
