voiture qui redémarre toute seule
pascal72b
Année : 2012
Message non lu par pascal72b »
Voila deux fois que j'ai la blague
J'appuie sur le bouton arrêt ( le pied sur l'embrayage), le moteur s'arrête puis se remet en route tout seul
Est ce déjà arrivé a quelqu'un ?
nagrrra
Re: voiture qui redémarre toute seule
Message non lu par nagrrra »
Peut-être un mauvais contact au niveau du bouton START-STOP ? Cet élément se remplace assez facilement et peut être une source d'ennuis.
Sinon, seul un passage à la valise pourra déterminer l'origine du problème.
vincenzi1
Année : 2005
Message non lu par vincenzi1 »
nagrrra a écrit :Sinon, seul un passage à la valise pourra déterminer l'origine du problème.
Ou pas !! :lol:
AUDI Q7 V6 3L TDI 190000Km
Renault espace 4 2.2dci 150 BVM 279000km
BMW 530D E39 289000 km
Renault scenic 1 ph2 vendu à 279400 km
Réfection boite de vitesse sur 307 -->> par ici
réparation coussinet 2.2dci -->> par ici
nagrrra
Ou pas !! :lol:
Exact, mais dans ce cas, c'est au type qui se trouvera derrière la valise de fournir une solution :wink:
vincenzi1
Année : 2005
nagrrra a écrit :Exact, mais dans ce cas, c'est au type qui se trouvera derrière la valise de fournir une solution :wink:
La c'est une autre histoire! mes bon comme dit plus haut faut commencer par le bouton start
Frank_2b
Message non lu par Frank_2b »
pascal72b a écrit :Bonjour,
Pourquoi avoir le pied sur l'embrayage pour arrêter ton moteur?
Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM Initiale (12/2013) 87000km
Peugeot expert 2.0 BLUEHDI 150 S&S BVM6 premium pack (01/2018) 45000km
Twingo 1.2 16v 75ch Initiale Quickshift (03/2003) 40000km
Peugeot 806 SV 2l HDI (2001) 200000 km
Chevrolet Cruze 2.0 VCDI 150ch LT 50000 km (2010)
BMW R 1150 RT 46000 km (2004)
Yamaha 125 YBR 3500 km (2009)
lorenzo
finition : Intens
Message non lu par lorenzo »
Encore,encore ... :mrgreen:
C'est ta voiture, qui te dit qu'elle n'a pas envie de rentrer à l'écurie; elle veut continuer la ballade. :mrgreen: :mrgreen:
Sur un diesel, peut-être un problème de faux contact de masse du contacteur d'arrêt et ou du faisceau après le contacteur.
+1 cela éviterait le problème ... mais ne resolverait pas la cause : un faux contact dans le bouton peut être.
Les tensions de batterie ont elles été vérifiées :?:
pascal72b
Année : 2012
Le pieds sur l'embrayage est une mauvaise habitude certainement qui pourrait résoudre ce problème pratiquement , c'est une bonne idée a condition que tout les chauffeurs de cette voiture n'oublies pas :roll:
Ayant eu l'habitude a nous garer dans une rue en forte pente nous avons pris cette mauvaise habitude
J'ai quand même l'impression d être le seul a avoir ce problème :shock:
Ah ce que j'ai déjà regretté ma bonne vielle clé télécommande :(
nagrrra
pascal72b a écrit : J'ai quand même l'impression d être le seul a avoir ce problème :shock:
J'ai une boîte auto et je coupe toujours le moteur (comme toi) en appuyant sur la pédale de frein (et rapport sur P).
Ton problème est minime et devrait juste concerner ton bouton START-STOP (faux contact provoquant un rebond). Je ne peux que t'encourager à remplacer ton bouton (ou juste remplacer le contacteur si tu t'en sens capable) avant qu'il déçide de ne plus faire contact du tout (un soir de week-end sur un parking isolé bien sûr).
