Renault Espace 1995 2.1TD Grand Ecran de Chris905faz
chris905faz
Finition : Grand Ecran
Re: Renault Espace 1995 2.1TD Grand Ecran de Chris905faz
Message par chris905faz »
l'espace a écrit :il faut voir l'etat du vernis apres lavage, mais il semble beau
toutefois, tu a le beau aileron du hayon
on peut demander le prix d'achat ?
Oui je ne cache rien , 400€
Pour le moment son avenir n'ai pas tracé, mais après quelques calculs le refaire pour le revendre ne sera pas rentable avec les pièces que je vais récupérer pour le grand ecran.
Donc soit mise en pièces, soit je le garde en mode camion, soit vente en entier après avoir chopé les piéces qu'il me faut , mais avec 2 carte grise a faire et avec des éléments en mauvais état la mise en pièces sera sans doute la meilleur option pour que je rentre dans mes frais :|
Bien que cela m emmerde de lourdé ce modéle :oops:
Mais ils font connaissance pendant ce temps....
Renault 11 TXE 1985.
Super 5 GTL-X 1990.
Espace 2.1 Td Grand Ecran 1995
l'espace
Message par l'espace »
les jantes sont tres belles, si tu a l'endroit ou stocker les pieces c'est tres bon pour toi, ou le stocker complet, sa peinture me semble bonne ...
au moins tu a le mme tissu des sieges ? por faire des echanges faciles ?
chris905faz
l'espace a écrit :les jantes sont tres belles, si tu a l'endroit ou stocker les pieces c'est tres bon pour toi, ou le stocker complet, sa peinture me semble bonne ...
Oui il s'agit du même intérieur 8)
Attention les belles jantes ce sont les miennes , celle de R21 TXI avec de bons pneus neuf, d'ailleurs j'en suis super content, des dunlop blueresponse .
Aujourd'hui petite recuperation sur le bleu pour le vert, moteur de porte conducteur, la vache ce ne sont pas les même sur le mien j'ai une partie qui dépasse pour faire la commande centralisée. Du coup je l'ai branché avec la prise simple en 2 broches, le temps d'en choper un correct oui bien de refaire celui ci.
Arrêt de porte conducteur, ça va me changer la vie :roll:
Contacteur de coffre ainsi que la lampe de coffre.
Je voulais en profiter pour installer justement dans le coffre des accroches pour le filet d origine, les accroches superieur, bah merde ma "caisse" n'ai pas prévu pour , c'est a dire que je n'ai pas les support soudé d'origine :cry:
Je me tâte a les récupérer sur le bleu et les soudé sur le mien :twisted:
Pas de photo car j'ai profité de la pluie pour faire un lavage manouch sur le bleu :|
Super 5 GTL-X 1990.
chris905faz
Pour ceux qui hésite a prendre du noname sur les différents site de vente de pièces auto....
et voila ce que l on trouve dedans >
J'ai donc changé le kit distribution sur la bleu qui avais le galet tendeur désolidarisé de son support, et bien il tourne très bien.
J'ai donc redresser l’arrière du vert, et je suis en train de lui transférer les pièces du bleu.
Le bleu sera mis en vente dans l état pendant quelques temps et si il ne part pas je le mettrai partiellement en pièces.
Super 5 GTL-X 1990.
Message par TheStone »
chris905faz a écrit :Pour ceux qui hésite a prendre du noname sur les différents site de vente de pièces auto....
.... le montage c'est une chose :wink:
:idea: .... maintenant il faut attendre 5 ans et/ou 100000 kms pour faire le bilan :?:
Message par pontiac »
Mouais... la courroie c'est une chose... mais les roulements... sont les pièces maitresses d'un kit :!:
Là je doute que ce soit du SKF ( ou au pire du SNR ) :roll:
chris905faz
C'est également gravé continental :wink:
Je ne verrais normalement pas le retour sur le temps de ce kit, je voulais surtout faire démarrer ce moulin ;)
Super 5 GTL-X 1990.
chris905faz
25/07/2014:
Quelques temps plus tard....
Redressage de la jupe arr avec traitement anti galvanisation a froid....(un espace quoi)
Puis peinture a la couleur
On recolle la moquette petit a petit
On pose le hayon tout peint tout neuf, avec un truc super discret pour traverser l'ile de france sans lunette arrière
On lui pose sa bonne lunette arrière
Puis son essuie glace
Pas encore nettoyé et c'est totalement volontaire de ne pas avoir fait repeindre le bandeau inférieur du hayon.
Les monogramme RENAULT et ESPACE devrais reprendre leur place, le grand ecran étant plus fourni chez Renault a voir ce que je peux faire.....
Super 5 GTL-X 1990.
