J'ai un problème avec mon Espace.
J'ai comme erreur P0301, qui correspond à des ratés d'allumage du cylindre 1. Les ratés d'allumage correspondent bien aux symptomes, ralenti instable, vibrations, perte puissance, pollution et sur-consommation.
J'ai considéré que le cylindre 1 était le 1er des 3 cylindres avant (par rapport à la voiture) en partant de la droite.
J'ai interverti les bobines crayon entre le cylindre 1 et 3 et ce même code d'erreur est réapparu.
Demain, je reçoit une clé à bougie et je compte intervertir la bougie du cylindre 1 avec celle du cylindre 2.
Ai-je bon?
Merci.
Cdlt.
Numérotation cylindres V6 3.5
Dacrasy
- Année : 2003
Espace 4 3.5 V6 Privilège de 2003 avec une caisse de 280000kms mais un moteur restauré qui a 85000Kms avec plein d'options dont le toit ouvrant panoramique qui est génial.
Dacrasy
- Année : 2003
Re: Numérotation cylindres V6 3.5
N'ayant pas eu de réponse sur ce forum, je me suis renseigné auprès de site de Nissan 350Z.
Il s'avère que le cylindre 1 est le 1er en partant de la gauche des 3 cylindres arrières, ceux vers le pare-brise.
Il est donc impossible de demonter la bobine ou la bougie sans enlever le collecteur d'admission.
Quitte à demonter, je vais en profiter pour changer toutes les bougies ainsi que la bobine incriminée.
N'ayant pas trouvé de tuto très explicite avec des photos, j'essaierai de vous faire cela le week end de la semaine prochaine, lorsque j'aurais reçu mes bougies, la bobine ainsi que les joints du collecteur et de la tubulure d'admission.
Si tu avais un peu mieux cherché... tu aurais lu que
Le cylindre N° 1 est toujours coté boite, peu importe le sens du moteur
( et çà c'est dit a maintes reprises sur ce forum )
amaury35
Espace IV 3.5 initiale 2004 ---175 000 kms et CT vierge octobre 2015
Dacrasy
- Année : 2003
Heureusement que je n'ai pas trouvé les maintes reprises sur ce forum car pour ton info et celui des possesseurs de V6, les cylindres n°1 et 2 sont côté distribution (opposés à la boite de vitesse) et le n°1 est sur le banc arrière).pontiac a écrit :...
Si tu avais un peu mieux cherché... tu aurais lu que![]()
Le cylindre N° 1 est toujours coté boite, peu importe le sens du moteur( et çà c'est dit a maintes reprises sur ce forum )
Pour visualiser, on a :
Parebrise
Banc n°1 : 1 3 5
Banc n°2 : 2 4 6
Radiateur
J'ai beaucoup cherché mais le moteur de recherche n'accepte pas V6 3.5. Sachant qu'une très grosse partie des posts ne concernent pas ce moteur, je n'avais rien trouvé d'intéressant sur l'ordre d'allumage ou la numérotation des cylindres.
Modifié en dernier par Dacrasy le 13 mars 2015, 21:57, modifié 1 fois.
Dacrasy
- Année : 2003
Merci beaucoup, cela va m'être très utile
amaury35
je poste l'ordre des cylindre sur le sujet relatif au 3,5 en bref dacrasy
